andrey025 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Здравствуйте! У вас комплект поршневых колец есть, сколько стоит? Обратитесь в магазин. Все контакты есть в теме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
futyn579 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Ещё такой вопрос, чтобы поршень снять, его нужно греть, или можно палец так выбить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры EKONIK Опубликовано 20 июля, 2015 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Ещё такой вопрос, чтобы поршень снять, его нужно греть, или можно палец так выбить? Здравствуйте, Роман. Поршневой палец снимается свободно, нагревать или выбивать его не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolivar2140 Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Доброго времени суток. У меня эконик 006. Буквально давеча начала мерцать лампа индикации дальнего света, хотя на тот момент горел ближний, примерно через 10 минут лампа стала гореть постоянно и как выяснилось минут через 5 я ехал вообще без света. На переключение ближний-дальний с кнопки реакции ноль. Подскажите где располагается реле ближнего дальнего??? Или что нужно копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Доброго времени суток. У меня эконик 006. Буквально давеча начала мерцать лампа индикации дальнего света, хотя на тот момент горел ближний, примерно через 10 минут лампа стала гореть постоянно и как выяснилось минут через 5 я ехал вообще без света. На переключение ближний-дальний с кнопки реакции ноль. Подскажите где располагается реле ближнего дальнего??? Или что нужно копать??? Проверь сначала лампочку, разъем, патрон. На 003 поменял уже 2 лампочки. Одна перегорела, вторая рассыпалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolivar2140 Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Проверь сначала лампочку, разъем, патрон. На 003 поменял уже 2 лампочки. Одна перегорела, вторая рассыпалась. Спасибо, лампочка и колодка была проверена в первую очередь. Не в них проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Доброго времени суток. У меня эконик 006. Буквально давеча начала мерцать лампа индикации дальнего света, хотя на тот момент горел ближний, примерно через 10 минут лампа стала гореть постоянно и как выяснилось минут через 5 я ехал вообще без света. На переключение ближний-дальний с кнопки реакции ноль. Подскажите где располагается реле ближнего дальнего??? Или что нужно копать??? Надо снять щиток с фарой чтобы высвободить провода и обеспечить хороший обзор соединительных фишек и пучка идущего под бак. Мне кажется что неисправность кроется в проводке,а именно произошло защемление проводки и нарушение изоляции в проводах идущих к фаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры EKONIK Опубликовано 5 августа, 2015 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Новое поступление запасных частей к скутерам и мотоциклам Ekonik на склад компании. В настоящее время происходит обработка товара, формирование прайс-листов, которые будут доступны на сайте. Некоторые позиции для мотоциклов. Цены розничные (руб): Багажник Спорт-001, шт - 900р. Вал коленчатый 250сс Спорт-001,006 170FMM, шт - 4 000р. Вал распределительный 170FMM, шт - 1 300р. Валы КПП (первичный+вторичный) 170FMM 250сс, шт - 2 100р. Втулка заднего колеса 15*28*30 Спорт 002,006, шт - 150р. Втулка заднего колеса 15*28*4 200-1, шт - 100р. Втулка переднего колеса 12*23*21150-2А,200-1,Спорт 006, шт - 100р. Втулки заднего колеса комплект 2 шт (15*28*16;15*28*28) 200-1, шт - 250р. Выключатель переднего тормоза (лягушка) Спорт-001,002,003,005, шт - 150р. Двигатель в сборе Альфа, Дэльта 110сс 139FMB, шт - 15 300р. Двигатель в сборе Альфа, Дэльта 70сс 139FMB, шт - 15 300р. Двигатель в сборе 162FMJ 150сс, шт - 22 600р. Двигатель в сборе 163FML 200сс, шт - 30 000р. Двигатель в сборе 139QMB 70сс (колесная база 12) , шт - 20 100р. Двигатель в сборе 157QMJ 150сс , шт - 22 900р. Двигатель в сборе CB(без бал.вала) 170FMM, шт - 36 300р. Замков комплект Спорт-003, шт - 750р. Замков комплект+крышка бака Спорт-001, шт - 900р. Замков комплект+крышка бака Спорт-002, шт - 1 150р. Защита двигателя Спорт-003, шт - 200р. Звезда вала ГРМ 170FMM, шт - 200р. Звезда ведущая 520-13 Спорт-001,002,003,006, шт - 200р. Карбюратор вакуумный 163FML.170FMM, шт - 3 500р. Карбюратор с ускорителем PZ26 150сс 162FMJ, шт - 2 000р. Карбюратор с ускорителем PZ30 170 FMM 250сс, шт - 2 500р. Картер правый 152QMI,157QMJ, шт - 1 000р. Картер левый 170FMM 250сс, шт - 3 300р. Картер правый 170FMM 250сс, шт - 2 300р. Клапаны (впуск/выпуск) (пружины, тарелки, колпачки) комплект 170FMM 250сс, шт - 800р. Коллектор впускной Спорт-003, шт - 300р. Коллектор впускной Спорт-005, шт - 300р. Коллектор впускной Спорт-006, шт - 300р. Колпачки маcлосъемные комплект 2 шт 139QMB 139FMB , шт - 50р. Колпачки маслосъемные комплект 2 шт 162FMJ.163FML.167FML.170FMM, шт - 50р. Кольца поршневые комплект D69 170FMM 250cc, шт - 500р. Кран топливный 200-1, шт - 300р. Кран топливный Спорт-003, шт - 200р. Крыло заднее Спорт-001, шт - 500р. Крыло заднее Спорт-003, шт - 600р. Крыло переднее верх Спорт-002, шт - 1 000р. Крыло переднее низ Спорт-002, шт - 500р. Крыло переднее Спорт-001.005, шт - 750р. Крыло переднее Спорт-003, шт - 700р. Крышка бардачка Спорт-002,Спорт-006, шт - 250р. Крышка двигателя левая малая 170FMM Спорт-001,002,003,005,006, шт - 400р. Крышка картера левая 170FMM, шт - 1 400р. Крышка картера правая 170FMM, шт - 1 500р. Крышка смотрового лючка боковая левая 139FMB.163FML,170FMM, шт - 70р. Крышка смотрового лючка верхняя левая 139FMB.163FML,170FMM, шт - 50р. Крышка электростартера 170FMM, шт - 250р. Мембрана карбюратора вакуумного , шт - 400р. Мембрана карбюратора вакуумного в сборе с иглой , шт - 800р. Муфта обгонная 163FML.170FMM , шт - 800р. Направляющая натяжителя цепи ГРМ 170FMM, шт - 200р. Натяжитель цепи ГРМ 170FMM, шт - 350р. Облицовка бака верхняя левая Спорт-002, шт - 700р. Облицовка бака верхняя правая Спорт-002, шт - 700р. Облицовка бака нижняя левая Спорт-002, шт - 450р. Облицовка бака нижняя правая Спорт-002, шт - 450р. Облицовка боковая задняя левая Спорт-001, шт - 700р. Облицовка боковая задняя правая Спорт-001, шт - 700р. Облицовка боковая левая Спорт-002,006, шт - 300р. Облицовка боковая правая Спорт-002,006, шт - 300р. Облицовка боковая правая Спорт-003, шт - 150р. Облицовка глушителя Спорт-006, шт - 600р. Облицовка спидометра Спорт-002, шт - 150р. Облицовка фары Спорт-001, шт - 600р. Ось заднего колеса 200-1 268*15(14), шт - 350р. Ось заднего колеса Спорт-002,006,200-3 298*15(14), шт - 350р. Ось задней подвески Спорт-002,006 260*14, шт - 250р. Ось переднего колеса 200-1,150-3А,10А 205*12, шт - 200р. Ось переднего колеса Спорт-003,006,задней подвески 150-3А 263*12, шт - 200р. Подшипники рулевой колонки 150-2А,3А,Спорт-005,200-1 комплект, шт - 500р. Поршневой комплект 170FMM 69мм 250сс, шт - 1 000р. Привод спидометра Спорт-003, шт - 350р. Привод спидометра Спорт-006, шт - 600р. Провод датчика скоростей 170FMM 250сс, шт - 350р. Руль Спорт-001,002,006, шт - 600р. Руль Спорт-003, шт - 600р. Рычаг КПП Спорт-001,002,003,006, шт - 300р. Сигнализация универсал, шт - 1 100р. Сиденье Спорт-003, шт - 1 800р. Спидометр Спорт-001, шт - 1 300р. Спидометр Спорт-002, шт - 3 000р. Спидометр Спорт-003, шт - 1 600р. Спидометр Спорт-005, шт - 1 800р. Спидометр Спорт-006, шт - 2 800р. Стабилизатор напряжения 150-2А, 3А,200-1,200-3, Спорт-002,003,006, шт - 500р. Стабилизатор напряжения Спорт-001,250-2, шт - 500р. Статор генератора 170FMM 250сс, шт - 1 000р. Стойка коромысел 139QMB в сборе с коромыслами, шт - 450р. Стойка коромысел 152QMI,157QMJ, шт - 250р. Сцепление в сборе 170FMM 250сс, шт - 2 200р. Указатель поворота 150-2А,3А, шт - 250р. Успокоитель цепи ГРМ 139QMB, шт - 150р. Успокоитель цепи ГРМ 170FMM, шт - 200р. Фара задняя Спорт-001, шт - 800р. Фара задняя Спорт-002,006,200-3, шт - 900р. Фара задняя Спорт-003, шт - 800р. Фара передняя Спорт-001, шт - 950р. Фара передняя Спорт-002, шт - 1 400р. Фара передняя Спорт-003, шт - 1 300р. Фара передняя Спорт-006, шт - 1 500р. Фильтр воздушный в сборе Спорт-003, шт - 1 300р. Фильтрующий элемент Спорт-003, шт - 250р. Фильтрующий элемент Спорт-002,006, 150-10А, шт - 300р. Цепь ГРМ 170FMM, шт - 700р. Цилиндр 170FMM 69мм 250сс, шт - 2 500р. Шестерня №1 редуктора стартера 170FMM 250сс, шт - 400р. Шестерня №2 редуктора стартера 170FMM 250сс, шт - 400р. Шестерня обгонной муфты 170FMM, шт - 700р. Шпонка вала коленчатого 170FMM 250сс, шт - 150р. Шина 2.50*17, шт - 850р. Шина 2.75-18 offroad, шт - 1 300р. Шина 2.75*17 offroad, шт - 900р. Электростартер 170FMM, шт - 2 600р. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton64 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Приветствую! Сразу 2 вопроса: 1. спорт 003 просел сзади на 15 см. что делать? Задний аморт снимал, он в норма. Пружину натянул до предела, измененилось не сильно.. 2. подойдет ли новая прогрессиия с маятником на спорт 003 2014 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Приветствую! Сразу 2 вопроса: 1. спорт 003 просел сзади на 15 см. что делать? Задний аморт снимал, он в норма. Пружину натянул до предела, измененилось не сильно.. 2. подойдет ли новая прогрессиия с маятником на спорт 003 2014 года? А в чём причина просадки разобрался? Амортизатор целый говоришь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton64 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 А в чём причина просадки разобрался ? амортизатор целый говоришь. Только с гаража! Случайно нашли, маятник лопнул снизу по сварке, немного поднимая, я все больше выворачивал крепления. Наварили листы 2мм, усилили. Родной метал вообще 1 мм и прогорает постоянно! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Приветствую! Сразу 2 вопроса: 1. спорт 003 просел сзади на 15 см. что делать? Задний аморт снимал, он в норма. Пружину натянул до предела, измененилось не сильно.. 2. подойдет ли новая прогрессиия с маятником на спорт 003 2014 года? Видел в магазине обновленный спорт, трапеция с виду как старая, только маятник новый. Хамена заказывал себе алюминиевый маятник http://www.china-moto.ru/forum/topic/5468-заказ-с-таобао/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры EKONIK Опубликовано 20 августа, 2015 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Приветствую! Сразу 2 вопроса: 1. спорт 003 просел сзади на 15 см. что делать? Задний аморт снимал, он в норма. Пружину натянул до предела, измененилось не сильно.. 2. подойдет ли новая прогрессиия с маятником на спорт 003 2014 года? Здравствуйте. К сожалению не можем точно ответить на ваши вопросы. Новые маятники нами заказаны, но еще не поступили - завод задерживает отправку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры EKONIK Опубликовано 25 августа, 2015 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Прайс-лист на запчасти к скутерам и мотоциклам Ekonik - Прайс запчасти на 24.08.2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton64 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Спасибо. Компания как-то учитывает недочеты в конструкции? С маяником понятно- изменили, прогрессия та же осталась? Там все летит за год!!!! Да и вообще конструкция не очень удачная. Уже бы с нормального японца содрали, как обычно происходит... Уж больно часто приходится возиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alliensein Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Спасибо. Компания как-то учитывает недочеты в конструкции? С маяником понятно- изменили, прогрессия та же осталась? Там все летит за год!!!! Да и вообще конструкция не очень удачная. Уже бы с нормального японца содрали, как обычно происходит... Уж больно часто приходится возиться! Особенно с двигатем какой то прям косяк. 2 ремонта подряд. Хорошо хоть второй раз запчасти были и Эконика в лице Андрея оперативно сработала. Первый раз запчастей ждал 1,5 месяца - знал бы что такая беда - заказал бы с китая. Короче катаемся пока катается, потом облить бензином и сжечь. Зла уже на него не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton64 Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Служба доставки деталей работает норм. Спасибо за это! Но недочетов море! Китайские друзья хреново работают! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton64 Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Да что такое? за 1 год эксплуатации меняю сцепление 2-й раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Да что такое!!!!!??? за 1 год эксплуатации меняю сцепление 2-й раз!!!!!!!!!!!!! Антон, точнее сформулируй свой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры EKONIK Опубликовано 27 августа, 2015 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Особенно с двигатем какой то прям косяк. 2 ремонта подряд. Хорошо хоть второй раз запчасти были и Эконика в лице Андрея оперативно сработала. Первый раз запчастей ждал 1,5 месяца - знал бы что такая беда - заказал бы с Китая. Короче катаемся пока катается, потом облить бензином и сжечь. Зла уже на него не хватает. На случай возможных поломок и брака у нас предусмотрена гарантия, есть сервисный центр и склад запчастей. При соблюдении всех процедур, указанных в сервисной книжке, наши специалисты диагностируют неисправность, произведут гарантийный ремонт. Вопрос про обливание бензином рекомендуем задать продавцу вашего мотоцикла - компании Regulmoto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
