Здравствуйте, Владимир.
Головку цилиндра на наших мотоциклах протягивать не требуется. Течь масла возможна из-за "усыхания" резиновой прокладки, стоящей на передней шпильке сверху (под клапанной крышкой). Замените прокладку на оригинальную (есть на складе) или подберите аналогичную в магазинах отечественной резинотехники.
Снятию клапанной крышки на некоторых моделях мешает рама мотоцикла, сначала потребуется снять двигатель.
Вот только одно но:
- Прокладки головки цилиндра одноразовые и не допускают повторного использования, а значит сняв крышку головки нужно менять весь комплект прокладок;
- Все  прокладки можно и поменять, но если через некоторое время прокладки прослабятся ( например на китайском веломоторе F80 головку положено протягивать каждые 500 км), то после их протяжки опять побежит масло и все начнется с начала
Я буду  герметизировать шпильку не разбирая двигатель,  непосредственно замажу то место откуда бежит масло. А вообще у оригинала Honda CRF230F головка сделана по-другому (без этой сквозной полости в головке) и этой проблемы нет.
  • Ответов 193
Вот только одно но:
В общем проблема  решена. Пришлось снять крышку головки, не снимая двигатель с рамы (при этом чтоб остальные прокладки не сдвинулись притянул головку к двигателю стяжкой для перевозки грузов). Масло может бежать только через ось коромысла, поэтому для начала я замазал герметикой то место где выходит ось в отверстие для шпильки (аккуратно, чтоб герметик не попал на рабочую поверхность оси и не помешал свободному перемещению коромысла выпускного клапана). Конструкция штатной резиновой прокладки меня смутила, она была вся изрезана, в её работоспособности есть большие сомнения (похоже инженер это спроектировавший верит в чудеса), вместо резинки залил полость предназначенную для резиновой прокладки  обычным белым автомобильным герметиком.
Товарищи владельцы ekonik sport 003, если вдруг решите протянуть головку цилиндра имейте ввиду, что с вероятностью 99% после этого придется разбирать головку цилиндра.
  • Like 2
А вот интересно через какой то пробег узнать помогло ли....
Здравствуйте,Эконик!подскажите имеются в продаже отдельно спицы обода переднего и заднего колеса и как оформить заказ?спасибо...
  • Партнеры
Здравствуйте, Артем. Были спицы на спорт-003, производили замену в сервисном центре. Обратитесь в магазин, там есть точные данные, контакт в подписи.
Здравствуйте, скажите есть ли у вас в продаже на спорт 003 карбюратор с ускорительным насосом и переходником? Если есть, скажите нужно ли к нему другую ручку газа и есть ли все это в наличии? Также интересуют защита рук ( лопухи ) на руль? И складывающаяся лапка переключения кпп? Цены на все то, что есть огласите.
  • Партнеры
Здравствуйте, Игорь. Мы заказываем только стоковые запчасти на наши мотоциклы, не сможем вам помочь. На форуме есть отдельная тема, где участники обмениваются ссылками и отзывами о поставщиках запчастей из Китая.
  • Партнеры
Здравствуйте, Эдуард.
Напоминаем, что все наши мотоциклы распространяется гарантия, обратитесь в сервисный центр дилерской организации, где вы приобрели мотоцикл.
Подробнее про гарантию http://www.china-moto.ru/forum/topic/5071-вопросы-сервисному-центру-ekonik-без-флуда/?p=171658
Здравствуйте,подскажите пожалуйста тепловой зазор на клапанах.Спасибо.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5071-вопросы-сервисному-центру-ekonik-без-флуда/?p=157932
  • Like 1
Катал уже несколько раз (пробежал км 100-150) масло не бежит. Но в первый пуск после ремонта масло появлялось немного, несколько капель, оказалось остатки стекали.
  • Like 1
  • Партнеры
Здравствуйте, Сергей.
В картере двигателя есть 4 шпильки - на них монтируется цилиндр, головка цилиндра и клапанная крышка. Они видны на вашем фото. Под звездой ГРМ нет шпилек.
Шпильки на схеме №3, 4, 26 есть на складе, обратитесь в магазин.
Здравствуйте ,собственно не правильно сформулировал суть проблемы.Сорвало резьбу на "Болте" Обвёл кружком.Есть такие в наличии ?P0I0t9t91676T9v5.jpg
Странно этот болт у меня вроде бы под шестигранник.
Игорь, в этой теме "Новый карбюратор. Плоскодросель - вместо CV" Roman07 описывал такую замену. 05.03.16 г. я узнал, что в магазине "Эконик" в Уссурийске есть такой карбюратор (PZ30 с ускорителем) по 2800руб и впускной коллектор от Sport005 по 350 руб.
Здравствуйте, Эконик. При заводке с электростартера после непродолжительной прокрутки происходит как-бы подклинивание стартера (звуки тык-тык) и не крутит. Отпускаешь кнопку, снова нажимаешь - заводит. Сначала грешил на АКБ, заменил, потом на реле стартера, заменил, контакты на АКБ и на реле стартера чистые и надежно затянуты. Проблема не исчезает. Может это в стартере контакты почистить надо? Но вот вопрос: как его снять, без разборки ДВС? Ведь к нижнему болту, крепящему стартер к блоку, не возможно подлезть ключом, мешает отливка.
  • Партнеры
Роман, здравствуйте.
Описанная вами ситуация иногда происходит. Трудно сказать, с чем это связано, со второго нажатия на кнопку стартер обычно работает нормально. Возможно из-за отсутствия декомпрессора, недостаточного стартового тока АБ или ее заряда.
Стартер легко снимается с двигателя, возможно вы начали его разбирать не снимая целиком. Посоветуем стартер не снимать, понаблюдать некоторое время за его работой. При осложнении проблемы можете подъехать в сервисный центр, мы посмотрим ваш мотоцикл.
Да это почти у всех так видно такая конструкция, попробуй ещё провода  более толстого  сечения поменять в этой цепи; акум - реле- стартер -масса. Это частично улучшает работу стартера .
