Вопрос в след. - есть в продаже мотоцикл irbis ttr250r 2014 г.в. , с пробегом 3700км(это за сезон) , со слов продавца и по фото мотоцикл в хорошем состоянии . Действительно на фото видно лишь не значительные косяки , не влияющие не на что.
И все же хочется увидеть все в живую , на что мне как начинающему обратить внимание при осмотре мотоцикла.
Понятно , что если начать с внешнего вида рамы - это швы , если двигатель - то посторонние стуки при пуске на холодную , кпп - четкое переключение , подтеки и вмятины . А как на счет проверки компрессии , выкручивание свеч , где искать скрытые дефекты , и какие подводные камни .
Люфт ступицы заднего колеса, - износ подшипников. Сцепление - прокручивает на первой на высоких оборотах, - корзина мёртвая и диски.
Задний амортизатор-поднять заднюю часть мотоцикла, если в конце хода лёгкий рывок, -амортизатор в помойку.
Передняя вилка- должен быть ход вилки не меньше 15 см, без поддтёков масла.Белый лист бумаги в 5 см от выхлопа и если
при перегазовках чёрный дым, -износ компрессионных колец, так же масло на белом листке - износ колец, поршня и маслосъёмных колец.
Намагниченная отвёртка в маслозаливную горловину,-части металлические и крупная стружка, -мёртвые шестерни стартера и передач.
Если все с этими пунктами ок то смело берите )
Ещё добавлю....Смотри бак на предмет ржавчины.Обрати внимание на следы герметика, на грани болтов на двигле...Если есть/замяты- в движок лазали.
На ттр известные поломки это задний амортизатор, шестерни стартера. В движок скорее всего не лазили если пробег до 5тысяч
Спасибо за советы , буду внимателен при осмотре . Отпишусь о результате
Еще  не нашел как проверить компрессию и какие цифры должны быть , может кто ссылкой поделится , заранее спасибо )
Если движок нормально заводится, нет посторонних шумов-можешь не запариваться по поводу компрессии
Белый лист бумаги в 5 см от выхлопа и если при перегазовках чёрный дым, -износ компрессионных колец, так же масло на белом листке - износ колец, поршня и маслосъёмных колец.
Черный дым - криво настроенный карбюратор, от состояния поршневой не зависит. Синеватый дымок с характерным "двухтактным" запашком горящего масла - разболтанная поршневая и/или мертвые кольца.
Изношенную ЦПГ можно исключить, если холодный мот заводится с полпинка ( пофигу стартером или киком).
Вот если его нужно долго "уговаривать" - есть повод подозревать проблемы ( хотя причин для тяжелого старта много - тут и  карбюратор, и электрика )
Во время прогрева допустимо появление отдельных "стучков", но после 5-10 минут работы двиг должен работать ровно, без выбивающихся из равномерного шума звуков.
Ну а в целом,  "б/у" техника - ВСЕГДА "кот в мешке". Так что расстраиваться в случае проблем с таким мотом - бессмысленно.
При износе колец, зазор замков на обхвате поршня изменяется на больший, попадает масло в камеру сгарания,
чёрный дым - эффект сгорания масла. Карбюратор смешивает воздух с
бензином, он ни как не даст гарь ни при каких условиях  ;)
Немного не прав! Масло при угаре(мертвые кольца, убитые направляющие втулки  и сальники клапанов), дает синий дымок, чересчур богатая смесь (неисправности карбюратора, забитый воздушный фильтр, закрытая воздушная заслонка) даёт черный дым...
Да фильтр воздуха добавим ) Но сальники клапанов и есть маслосъёмные колпачки. При перегазовке и больших оборотах
масляный пригар на поршне отваливается и сгорает выходя чернотой, но это конечно на отходивших своё моторах.
Еще колеса покрути на предмет восьмерок, они наверняка будут - повод поторговаться.
Кстати на фото выхлопная свеже крашеная или новая, уточни тоже почему.
крашена 100%
новая тусклая
Новый есть новый! Купишь-читай ФАК, там есть советы с фото по сборке, от меня и Дырчика
Ребята всем спасибо за грамотные советы , они сыграли бы не малую роль в покупке бу мотоцикла
Взвесив все за и против , я решил взять новый аппарат , за старую цену
по старой цене конечно нужно!!!
По :P старой? Бери сразу два,один на запчасти.
  • 3 недели спустя...
Мне кажется, что в двиг, который на фото уже лазили, так как герметик из под крышки клапанов выпирает
  • 2 месяца спустя...
такой мотоцикл как вы описываете будет только новый в магазине)))) можно половину из вашего списка допустить.
