3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Ага,вообще нижневальник вешь! При такой кубатуре и такая тяги на низах,как у урала ;)
Ну он так и сконструирован как малооборотистый в 60-хх годах в Японии, расчитан на 125сс, плюсом везде стоят подшипники, кулачок один ( нельзя изменять угол развала клапанов - сильно дефорсирован и зажат на определенных оборотах), нет вкладышей на колене, на качество масла как бы пофиг (но не относится к китайским, т.к. в них имеются тонкие смазочные каналы). Мой после переделки до 11к крутит на 5й и низы не пропали))
проскальзывания и срывы сцэпления  на 2 и 5 передачах на 5 при долгой раскрутке при скорости больше 80 подскажите  какую не будь инструкцию нужно ли сливать масло  например? какие сложности могут возникнуть ?мот порошол около 13000
Изменено пользователем status1
5 минут назад, status1 сказал:
проскальзывания и срывы сцэпления  на 2 и 5 передачах на 5 при долгой раскрутке при скорости больше80
Что то мне подсказывает это совсем не сцепление а шестерни..... и наверно на 2 и 5 передачах с пассажиром? ваш вес какой?
Сцепление только на 2х передачах буксовать не может, оно буксует всегда и на всех передачах, но на некоторых передачах (пониженных) это плохо заметно.
11 минут назад, status1 сказал:
Пробег около 13к, это уже ок пробег))). Масло само собой надо сливать, так как надо снимать правую крышку двигателя, но мне все же думается что это шестерни или даже вал, так как шестерни 2 и 5 передач на одном валу сидят..... а что за мот? фотку бы еще)))) эти движки много куда ставятся.
на 2 только рывки и потеря тяги во сновном ежу сам  полные срывы сцепления на 5
У меня этот двигатель с завода стоял на этом мопеде, движок 2-х глушаковый, передачи круговые, все вниз, фотка правда не очень, выбрал из того что более менее тогда было сфоткано.))
Только что, Mishany сказал:
О,как мой бывший.
4 минуты назад, status1 сказал:
Это не сцепление, это шестерни в коробке. Но "разбор полетов" можно начать с корзины, всякое бывает -_- фотку мота скиньте.
О,как мой бывший.
а что за мот был?
  • 4 недели спустя...
У знакомого мот
,на движке DD162FMJ-2 баланс вал и очень похоже.что грм на цепи(по форме крышки грм).. Вопрос,сколько в него масла лить? Потому как литра не видно в окошке и на щупе..
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
У знакомого мот с DD162FMJ-2 баланс вал и очень похоже.что грм на цепи(по форме крышки грм).. Вопрос,сколько в него масла лить? Потому как литра не видно в окошке и на щупе..
Сколько глушителей и как переключаются передачи?
Если с левого боку на цилиндре есть блестящая голова болта на "-" то это нижневалка и клапана толкателями открываются, балансир хорошо просматривается наплывом спереди двигателя. Масло примерно 1,4 л льется.
2 минуты назад, Mishany сказал:
Я дополнил,там фотки есть.Нет пробки,в том то и дело...
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Это совсем другой двигатель)))) Вам надо ветку по нему поискать.
Вот и не нашел ни чего... :( кика даже нет,во как!
Ну кик там и не нужен, это же дорожник, хотя у меня он был, но повторюсь, это совсем другой двигатель. Чет дешевый он какой то.... хотя 150сс, возможно.
Другой.Мне не знакомый.Солянка из разных :)
Вот правильная цена на него у нас в Юниверсале, но по фатку покупки выйдет еще на 10-15 к дороже чем на сайте, так присмотрелся, ну что сказать, похож он на Дисерт райвен, НО это чистая китайская его копия! Дисерты качественней идут и движки у них от 250 до 320 сс, не меньше! Да еще, они все 2-х цилиндровые рядные, движки 300, 320 сс идут с жидкостным охлаждением. А этот мне напомнил Ригал раптор 150, скорей всего это он, просто китайцы воспользовались более звучным именем.
Ну как я и думал!!! Вот его двойник годами старше, все в том же Юниверсале))))) вобщем по моту если инфу искать, то это Ригал раптор 150
