mazepa2000 Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 У нас он дешевле.Да,похож на раптора.Кстати качественный мот достаточно,я пару смотрел,один далеко БУ,второй новый.Не сыпится практически. Цитата
Mishany Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 5 минут назад, mazepa2000 сказал: У нас он дешевле.Да,похож на раптора.Кстати качественный мот достаточно,я пару смотрел,один далеко БУ,второй новый.Не сыпится практически. Я их в свое время много отремонил, именно Ригалы, Ригалы ок моты! Райвены еще лучше качеством, хотя тоже китай, но он ок китай! А вот про этот ничего сказать не могу, я просто его даже не встречал)))) По маслу, примерно 1,4 л 10/40. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Я смотрел на более кубатурные десерты,когда себе выбирал,но в итоге лифан победил.все таки много нарицаний по движкам,даже в нашем форуме на равинов..Хотя инжектор конечно же лучше.. Цитата
Mishany Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Если есть мысли брать глубоко б\у, (я щас про Ригал) то придется перетряхнуть проводку, уж больно тонкие провода у них, верней жилы в проводах. Иногда случаются глупости с замком зажигания. Так же нужно будет посмотреть аммотры и вилку, особенно вилку, ну и уже по мелочи, иногда вылетает 2 передача а 5 может проскальзывать когда вдвоем едешь. Так вроде косяков не замечал, воздушки 250-ки иногда сильно греются, ну там свои заморочки. Цитата
Mishany Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 4 минуты назад, mazepa2000 сказал: Я смотрел на более кубатурные десерты,когда себе выбирал,но в итоге лифан победил.все таки много нарицаний по движкам,даже в нашем форуме на равинов..Хотя инжектор конечно же лучше.. Да, есть они и с 350 сс моторами. Сами Дисерт райвены ок моты! Не знаю почему их ругают, что из китайских есть за правильную цену с хорошим качеством дак наверно они ну и еще пару фирм. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 нет,уже не какой не нужен,не новый,не бу.лифаном доволен вполне.следующий мот будет уже более кубатурным,но это не скоро.я читал про головки,коленвалы и другие глобальные проблемы но уже на 350i. Цитата
Mishany Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 7 минут назад, mazepa2000 сказал: нет,уже не какой не нужен,не новый,не бу.лифаном доволен вполне.следующий мот будет уже более кубатурным,но это не скоро.я читал про головки,коленвалы и другие глобальные проблемы но уже на 350i. 350 и 320 сделан на базе 230сс двигателя, просто расширены цилиндры и удлинен шатун, вот от сюда все проблемы, если брать то смотреть 230, 250 (230 это редкость). Инжектор или карб особой разницы нет, они все хорошо работают если не насиловать. 1 Цитата
ИванVP Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по компрессии для двигателя cb150 fmj162. Собрался покупать Мотоленд Дефендер с таким моторчиком, 2014 года, пробег 2400км по спидометру. Меряем компрессию, температура минус 10, мот чуть тёплый, немного поработал, аккум не очень. Первый заход - немного и не бодро крутим стартером - 6 очков(. Думаем, что стартер крутит слабо, пробуем с кика. Несколько раз качнули - около 7. Следующий заход, потопал побольше - около 9. Свеча похожа на родную, не заросшая, черноватая и чуть белого налета, может оттого, что заводили несколько раз не прогревая толком. Кто мерял компрессию на этих моторах, что для них норма? И на что похожи мои показания, норм или всё плохо? Изменено 3 декабря, 2018 пользователем ИванVP Цитата
mazepa2000 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 3 минуты назад, ИванVP сказал: Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по компрессии для двигателя cb150 fmj162. Собрался покупать Мотоленд Дефендер с таким моторчиком, 2014 года, пробег 2400км по спидометру. Меряем компрессию, температура минус 10, мот чуть тёплый, немного поработал, аккум не очень. Первый заход - немного и не бодро крутим стартером - 6 очков(. Думаем, что стартер крутит слабо, пробуем с кика. Несколько раз качнули - около 7. Следующий заход, потопал побольше - около 9. Свеча похожа на родную, не заросшая, черноватая и чуть белого налета, может оттого, что заводили несколько раз не прогревая толком. Кто мерял компрессию на этих моторах, что для них норма? И на что похожи мои показания, норм или всё плохо? У меня на холодном в районе 11 было, пробег около 10т. Там и клапана могут быть пережатые... Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 6 минут назад, ИванVP сказал: Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по компрессии для двигателя cb150 fmj162. Собрался покупать Мотоленд Дефендер с таким моторчиком, 2014 года, пробег 2400км по спидометру. Меряем компрессию, температура минус 10, мот чуть тёплый, немного поработал, аккум не очень. Первый заход - немного и не бодро крутим стартером - 6 очков(. Думаем, что стартер крутит слабо, пробуем с кика. Несколько раз качнули - около 7. Следующий заход, потопал побольше - около 9. Свеча похожа на родную, не заросшая, черноватая и чуть белого налета, может оттого, что заводили несколько раз не прогревая толком. Кто мерял компрессию на этих моторах, что для них норма? И на что похожи мои показания, норм или всё плохо? Надо прогреть нормально, затем открыть газ на полную и так померять. Затем залить масло куба 2-3 чуть прокрутить и потом снова померять, если разница больше 2 Атм, то кольца сели, если такая же компрессия, то все ок. Норма для них все что выше 9 Атм. Добавлю, при замере надо всегда открывать ручку на полную. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Ну с маслом если выше, я бы с таким вообще не заморачивался.. Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: Ну с маслом если выше, я бы с таким вообще не заморачивался.. Если мопедка за дешево продается, то ничего нет страшного ЦПГ заменить, а на этом можно и цену не слабо скинуть. Цитата
igor4959 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 за 2400 пробега надо очень постараться ушатать его Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 1 минуту назад, igor4959 сказал: за 2400 пробега надо очень постараться ушатать его Это даже не пробег))))) обкатка еще. Не заметил что 2400, показалось 24 000. ))) тут уже по обстоятельствам смотреть надо. Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 А коробка на этом моторе какая? Круговая, все вниз? Цитата
ИванVP Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Ручку газа не трогал при топании Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Только что, ИванVP сказал: Ручку газа не трогал при топании В этом и ошибка, надо полностью открывать когда замеряете компрессию. Цитата
Mishany Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Только что, ИванVP сказал: Коробка обычная 2 глушителя? Верней с ГБЦ 2 патрубка выходит? Цитата
ИванVP Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Глушитель один и патрубок тоже. Мот типаа эндуро Цитата
