1 минуту назад, Jiaji JL150-3 сказал:
получается его не надо трогать, когда заглушил мото? Как на нижнем ехал, так и оставить?
да
Только что, Jiaji JL150-3 сказал:
Ехал заглушил, оставил, начал заводить поднял прогрел, опустил поехал, но можно и оставлять что бы потом сразу завести не переводя вверх. Это как кому удобно))
Только что, Mishany сказал:
Ну не совсем, как удобно, а насколько двигатель остыл.
как на машине подсос вобщем) Спасибо!
Конечно.., тоже самое.
Это и есть подсос))))) обогащение топливной смеси.
3 часа назад, Mishany сказал:
Аааа)) вот сейчас понятно стало! я думал про ребра жесткости речь идет)) Не помню точно, но там вроде ничего не располагается, правда я этот движок пару раз только разбирал. Сегодня схожу посмотрю, имеется у меня в загашнике один такой, если что сфоткаю)))
Мишань,да фото не обязательно.Просто посмотри,можно ли пильнуть левый выступ и на сколько?
На фото видно,он в подрамник упирается.
10 минут назад, mazepa2000 сказал:
В общем как и обещал, сходил сфоткал, по фоткам видно что эти выступы для установки на какую то тех.площадку (возможно для установки на квадрик), так как эти движки по сути универсальные идут и много где применяются. В этих выступах отверстие и нарезана резьба М8, так что спиливать можно думаю 15 мм есть до стенки картера. Ну ниже фотки, там все понятно - 2 паралельные площадки по 2 выступа по бокам на каждый болт.
Спасибо огромное! Именно так я и думал.Подобное есть на кабовском движке.
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Ну это не только на кабовском есть, практически на всех китаядвижках есть такая площадка для установки на раму.
Все,срезал миллиметра 4ре,болгаркой не подлезть,пилил полотном ножовочным.В принципе,за полчаса с перекурами осилил.Не скажу,что двигатель прямо лежал на подрамнике,но пятно контакта есть.Видно когда "играл" на салентблоках,касался подрамника.
здравствуйте всем
недавно начался скрежет в двигателе, не могу понять что это может быть. при добавлении оборотов скрежет становиться громче и частота увеличивается. на передачах он никак не меняется. мотоцикл едет как ни в чем не бывало. вот видео со звуком. спасите, помогите!
спасибо
https://vk.com/video9550151_456239059
1 час назад, mazepa2000 сказал:
На каких сайлентблоках?? Там жесткая фиксация двигателя во всех отверстиях.
1 час назад, bel_air сказал:
здравствуйте всем
спасибо
Уууууу, был такой же звук, в общем в нашей ситуации открутился колокол и шкрябал об статор генератора. Думаю в твоей ситуации наверно тоже самое. В общем как минимум снимать крышки и смотреть. Ни в коем случае не заводить и не ездить! Хотя вот щас думаю и корзина может шкрябать, может просто со стопорного кольца слететь и все.
40 минут назад, Mishany сказал:
Сам подрамник, на салентблоках к раме подвешен.
Аааа! я думал движка через сайлентблоки крепиться))) и подумал как так, крепление на них жесткое, а что за мопедка? Мотор не особо распространенный, интересно куда его еще ставили)))
Мотик в подписи и на аватарке  HF Dakota small (150-5A) .Практически копия патрон индиго,близкие родственники BM200 и бриар(все отличаются,только двигателем).
12 минут назад, mazepa2000 сказал:
Походу этот? Патрон индиго согласен там и ходовка и движка идентичная, а Балт моторс классик 200 не согласен, может ходовая то на вид и такая же, но вот движка там совсем другая и не в кубатуре разница, там даже прототип другой был.
