Купил б/у СтелсФлейм200. Косяков много, тема отдельного поста :-)  Один из косяков это сухой впускной фильтр. Т.е. его промыли и поставили. В итоге внутри корпуса (после фильтра) и на хоботе который идёт к карбюратору внутри слой сухой уличной грязи, на нижней части дифузора тоже. На цилиндре видно продольные полосы :-(  Компрессия пока не пропала, вскрывать не буду.  Сейчас хочу привести в чувство фильтр. Промыл в воде с порошком, высушил. Он нормально выдерживает мойку в бензине?  Когда просто плоский лист выдерживает, все моют. А тут из поролона склеен стакан. Клей не растворится? Может конечно это не клей, но с виду непонятно.
Второй вопрос про пропитку. На ютубе показывают что специальная пропитка липкая и вроде как лучше фильтрует. А в реальности кто нибудь сравнивал? Не появляется пыли внутри фильтра если пропитывать просто маслом? А то у меня специальных пузырьков и так полный гараж, да и остатков масла полно :-)
  • Ответов 48
Мыл с мылом под раковиной. Сушил и ставил на место. Потом стал прыскать масло. Масло спец для фильтров нулевиков.
Это я про мой бывший мот бм стрит250, там фильтр стаканчиком. Бензом не мой. Клей не отойдёт, а вот сам фильтрующий элемент пострадает.
На нынешнем своём моте, цф650, фильтр плоский в пластике. Но так же многоразовый. Купил ещё один. При замене масла в двигле просто вставляю другой. А грязный за время пока придёт очередное ТО мою, сушу и опрыскиваю маслом.
Фильтра по мануалу масло не просят.это я уже сам, для профилактики. Хуже не будет
И повторюсь, масло специальное. Для фильтров нулевого сопротивления. Прыскаешь со стороны на которую приходит воздух с улицы. С другой нельзя, в движок попадёт.
Что из себя это спецмасло представляет? Какое оно на ощупь? Сохнет ли? Липкое ли?
Может копеечной веретёнкой заменить можно?
Продаётся спреем в балончиках или бутылочки с разбрызгивателем. Всё зависит от производителя.
на ощуп не проверял. Опрыскиваю не большим слоем, а точнее быстренько провожу струю и так всю площадь фильтра. Жду 3 минуты чтоб стекли излишки т.к. могу невзначай лишку фигануть, а это нельзя. Вытираю и всё, ставим фильтр. Вам нужен лишь слегка как бы увлажнить внешний слой. Пыль прилипает и её меньше проходит. Просто наши фильтра не так уж хороши. Я и решил маслицом чуть улучшить. Хуже точно не будет.
Заменить нельзя. Только спец масло. Оно не дорогое. 600 рублей я брал. Баночка 100 мл кажись. Два раза фильтр стрита прыскал, 1 раз цф, 3 раза минимота. Осталась половина.
Вот вам например фото мотюлевского. Хотите балончик, хотите бутылочкой ( на фото бутылочка это не масло, но бывают и такие. Балончиком удобнее). У меня другая фирма.post-12901-0-43685000-1424288035_thumb.jpeg
Очень сильно мне кажется, что вся специальность этого масла чистый маркетинг... Пощупать бы его. Посмотреть как оно по газетной бумаге расползается. Ну и прочие нуботесты...
Конечно маркетинг. И масло в движке у тебя так же. Лей везде копеешную веретёнку и будет счастье. Сарказм.
Мануал не требует, не прыскай. Я покупал для минимото. Там фильтр нулевик и требуется. На других мотах просто для профилактики, хуже не будет.
Оно очень текучее, как вода и цветное. Просто часть остаётся на волокнах, лишнее стекает. Так то что остаётся лишние частицы пыли к себе прилипнуть заставит, а не в недры зайдут. И уж точно не сквозь него и двигло.
У меня на ниссан икс-трейл фильтр родной с пропиткой идёт. Я конечно покупаю аналоги подешевле, но только те что с пропиткой.
Я всё понимаю, когда масло для смазывания трущихся друг о друга железяк используется. И тут маркетинг есть почти всегда, но в домашних условиях тесты делать нереально...
Но когда нужно. чтоб тупо прилипала пыль к поролону, то платить 600 рублей за пшик - это перебор...
Это 600 рублей за много пшиков. Например для вашего мотарда этого мини балона хватит раз на 10, смотря как прыскать. При том что ТО я делал через каждые 3000 пробега. Быстро вы 30000 накатаете? Вам жаль 600 рублей на этот пробег? И масло именно для фильтров и ничего более. Люди же на нулевиках ездят (это я про машины).
"Пшик" - может я и утрирую.
Приведу пример из опыта.
Смазывал я трос газа. Из рубашки натекло говна на карб. Потом эта слизь размазалась по всему карбу и облипла пылью. Мерзкое зрелище... Да и просто не хорошо это. Казалось бы - нацеди бензина в обрезок пластиковой бутылки и кисточкой помой карб. Нет, я заехал на заправку и купил баллон "очиститель карбюратора" за 200счемтотам рублей... Нажал на кнопочку и карб заблестел.
Мораль есть в этой истории, но я озвучивать не буду :D
Ну ты сам понимаешь что масло само по себе липкое. Плюс это не для смазки, а именно для липкости.
Прыскать или нет твоё дело . Я лишь говорю что я делаю, как делаю и что использую. Темболее пропитка на фильтре это нормально (отписал выше про свою машину)
Хочешь дешевизны? Сделай как на ижах, леска с маслом машинным. Тогда небыло спец маслов для двухтакников и мешали с 8 бенз. Чего сейчас используете спец масло для 2 тактников?
Спорить не имею права. Лишь говорю что вреда точно не будет. А вот плюсы, надеюсь что есть. Я не лаборатория, проверить не могу. Лишь теория о понимании как это работает.
Вот это странно очень. Мануал кривой. Если фильтр бумажный, то пропитывать его нельзя. Если он поролоновый, то он вообще никакую пыль не задержит без масла. У бумаги мелкие поры и пылинки просто не пролезают через них, застревают. А в поролоне поры крупные, там ниодна пылинка не задержится сама. А если задержится, то потихоньку под действием вибрации и потока воздуха всё таки пролезет в мотор. В поролоне поток воздуха постоянно меняет своё направление при путешествии по порам, а тяжёлые частицы более инертны и постоянно ударяюся в стенки. Когда эти стенки не сухие к ним всё прилипает. Пропитывать его надо весь, лишнее отжать.  И кстати после пропитки он обычно плохо пропускает воздух, надо сильно погазовать чтобы все поры открылись. Никакого вреда не будет если пропитка пролетит дальше в двигатель.
На ютубе есть ролики где показана пропитка. Вроде как она более липкая, тянется по несколько сантиметров за пальцами.
А вообще чешутся руки переделать под какой нибудь стандартный бумажный фильтр чтобы не прыгать с этими промывками и пропитками. И чистит бумажный получше.
Кто сказал что бумажный нельзя пропитывать?
У меня на икс-трейле такой и стоит. Или японские инженеры чего то намудрили?
Мануал кривой? У всех? Скачайте и преведите родной, китайский. Я почитают перевод ваш.
Лишнее отжать? Зачем? Наносится с одной стороны. Лишнее подождать чтоб стекло и всё.
Окунать никуда не надо. Попадёт в двигло и фиг с ним? Что за бред. Зачем оно мне там? Тем более масло не для смазки, а для прилипания. Чтоб на заслонке, стенках и клапанах налипало? А на последнем ещё и гореть начало? Нет уж, не нужно мне такого.
Пропитка тянется несколько сантиметров? Бред. Как им нормально пропитать внешний слой, не полностью? Кисточкой? Я спреем пользуюсь. Удобно очень.
Ты ж сам все правильно написал.Зачем вообще эта тема? Если кому денег жаль-пусть везде отработку льет.Хотя абсолютный лидер экономии- прошлый хозяин твоего мота :D Раньше бумажные фильтры считались на порядок лучше поролоновых,то сейчас примерно одинаково. И это именно из-за специальной пропитки ;)
Ты ж сам все правильно написал.Зачем вообще эта тема? Если кому денег жаль-пусть везде отработку льет.Хотя абсолютный лидер экономии- прошлый хозяин твоего мота :D Раньше бумажные фильтры считались на порядок выше поролоновых,то сейчас примерно одинаково. И это именно из-за специальной пропитки ;)
Написал чтобы спросить про то как фильтрует паралон с маслом. Хочу знать есть или нет пыль в корпуе когда он маслом пропитан. Вполне конкретный вопрос, мне нужен ответ на него.
Фильтры из бумаги всё равно лучше. Поролон нормально чистит при больших расходах воздуха, а когда ползёшь потихиньку, то хуже. Бумага всегда чистит хорошо.
А предыдущих хозяин не эконом, а разгильдяй и просто неграмотный в механике. Он "поменял" масло, поездил. Мотоцикл заглох.  Искра есть, бензин есть, вспышек нет. Помучался и продал мне. Как выяснилось масла в моторе не было, слилось около 100мл чёрной густой жидкости.  Стойкий  мотор оказался :-) Заглох от того что верхнее коромысло выпускного клапана приварилось к оси и клапан перестал закрываться.  Так что тут не экономия, а просто неграмотность и неаккуратность. Но с другой стороны я в плюсе :-)
Японцы лишнего не намудрят. Там не простой бумажный фильтр. И он действительно требует пропитки. Обычный бумажный после пропитки в разы увеличивает сопротивление.
Мануал 100% кривой если написано оставить поролон сухим.
С одной стороны наносится на тот самый специальный бумажный фильтр. Поролон пропитывается по всей толщине, лишнее отжимается.
А с чего взял что бред про тянущуюся пропитку? В руках я не держал, на видео вполне видно.
И не надо переживать про попадание масла во впуск. Туда столько картерных газов с парами масла поступает, что пара капель точно не повредят :-)
Вот видео о том как это делать совсем правильно. Но промывку я точно покупать не буду :-)
http://www.youtube.com/watch?v=ERTTgn_JUfs#t=40
Блин. Да что вы докопались до мануала? Да должен быть сухим после чистки. Про масло не слова не написано. И это не значит что запрещено. Но и не обязанность. Жду вашего перевода от производителя, а не видео с ютюба.
Маслом я пользуюсь как и на машине в старые времена. Да была бибика с нулевиком входа и выхода.
Картерные ГАЗЫ это Газы, а не масло в чистом виде. у вас стоит отсекатель для масла. Не путайте.
Если начинается жор из-за этого то сколько движки ходят? И какое состояние в нутрях при этом?
И последнее. Вы спросили кто, как и зачем это делает. Вам ответили. Но вы почему то из вопроса сделали спор и это лишь из-за видео. Если мой вариант вам не нужен, то не пользуйтесь. Делайте как там и там спрашивайте про нюансы. Своё мнение и решения данного вопроса я отписал.
Сейчас маленькой спротиворечу самому себе.
Про газы с картера. Всё зависит от того как это исполнено. И так же захвочу в тему свой икс. Там гдето инженеры просчитались. И из-за этих газов пачкается дросель. Чувсвуется это только после 40000 пробега. Начнут плавать обороты. Я для профилактики разбирал на 20000 и с внутренней стороны характерная плёнка. Отмывал вд- шкой.
И так. Я задам один вопрос нам обоим. И отвечу от своего имени за себя.
Вам нужно специально засирать впуск (а так и будет) если там должно быть всегда чисто?
Лично я НЕТ. И ничего меня не просит так делать. Никакие мануалы. Я делаю для профилактики и лишь снаружи. Если полностью то хоть завыжимайтесь но часть попадёт. И мой способ экономнее в разы.
