Паштет Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 А к нему гарнитуру можно подключить? Весь смысл в том, чтобы пользоваться рацией на ходу, когда ветер свищет, колпак на башке, а обе руки заняты рулем... Да, можно. Сверху вход, в таком ракурсе его не видно. У меня самого сорок второй аслан с выносной антеной. Хотя и мегажуть вроде тоже можно взять. Цитата
Коневод Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Тоже неплохой вариант, с одним нюансом: автомобильная рация у меня есть, а такую покупать надо... жаба - страшная сила. :D Цитата
Rost_ Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 42-й Алан - реально очень неплохая рация. Пользовался ей несколько лет в пешем и автомобильном вариантах. Из плюсов :очень хороший приемник, удобный "форм-фактор" ( в автомобильном "режиме" отстегивается батарейный отсек, вместо него ставится "борода" для подключения внешнего питания и автоантенны, в итоге рация получается размером чуть побольше иной тангенты ;-)), плюс готовый стандартный разъем под гарнитуру ( которую можно купить отдельно или выпросить у кого). Из минусов - слабый передатчик ( всего 4 Вт). И денег стоит. Цитата
tommy82 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 А к нему гарнитуру можно подключить? Весь смысл в том, чтобы пользоваться рацией на ходу, когда ветер свищет, колпак на башке, а обе руки заняты рулем... На ходу то зачем ? )) встал поговорил. рация дело такое- шумы помехи, а на ходу только в авто нормально 1 Цитата
BVS Опубликовано 21 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 ИМХО, на мотоцикле авторация - блажь... Информация о пробках для мота не актуальна, а для общения при движении в группе, вполне достаточно портативной рации типа Беркута и Хантера. Впрочем, каждому - своё. Цитата
tommy82 Опубликовано 21 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 Из разряда - техническое хобби. Для всего остального есть сотовый и баофенг )) 1 Цитата
Alik61 Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Alan 42 вполне достойный аппарат дпя мотопоездок. Использовал на Урале МГ-350 (грузовой трицикл) с врезной антенной 1.9 м , в лесу связь с авто (антенна наружная 1.5 м на магните) до 5 км вполне устраивала. Сотовой связи в горах нет. Ещё использовал этот комплект на снегоходе Тайга. Автомобильная тоже хорошо но от дождя её надо сохранять (монтировать в герметичную в коробку, кофр). Цитата
