Привет всем, такая проблема не хватает штатного света стоят две лампочки 12V-35W H4 .поставил на фару две лампочки 12V-55W H4 и аккумулятор стал сразу садиться ,что делать куда лезть ,кто что может подсказать по этому поводу
Изменено пользователем andrey025
шрифт
Никуда не лезть. Просто мощности генератора не  хватает, тут ничего не попишешь. Технически - можно заменить лампы на ксенон или светодиодки, но юридически это наказуемо.
За диоды не накажут
привет всем ,такая проблема не хватает штатного света стоят две лампочки 12V-35W H4 .поставил на фару две лампочки 12V-55W H4 и аккумулятор стал сразу садиться ,что делать куда лезть ,кто что может подсказать по этому поводу
попробуй одну лампу 55 а вторую 35w
По закону запрещено модифицировать световое оборудование транспортных средств, если это ТС ещё выпускается (на заводах). Ксенон ставишь или светодиоды - пофиг. Я поставил ксенон (родная лампа ничего не освещает), сколько раз тормозили гайцы, ни разу даже не посмотрели на лампу. Один раз я сам спросил, мол чего остановил-то, фара что ли не светит? Отвечает - светит ярче всех! Проверка документов, операция "мотоциклист"...
По сабжу. Либо менять лампы на ксенон такой же мощности. Либо пробовать светодиодные лампы. Тут у меня опыта нет...
Или как и писали выше, попробовать одну лампу поставить мощнее. Хотя это как-то неправильно...
Изменено пользователем Vladikas
Кстати да. Хорошие варианты тебе предложили. Возьми лампу +...%. За счет точного монтирования внутренностей и прочей лабуды повышена яркость света, более точное пятно. http://msk-auto.com/index.php?route=product/product&path=400_89&product_id=1663
Что то типа вот этого. Лучше хорошие лампы один раз поставить, чем дерьмовые менять часто. Стоял осрам на фуре, пол года не перегорала, это при том, что она горела каждый день и по многу часов.
По мне дак это где то кельвинов около 4к надо подбирать, самый приятный свет для дороги.
   поставил Галогенную  лампу Philips HS1 12 V 35\35  City  VISION Moto +30%  .   по сравнению со стоковой   - прожектор ,  пусть дорого но она своих  денег стоит ,,
Она и служить дольше должна.
А где покупал?
Ребята всем огромное спасибо за то что откликнулись и посоветовали ,я наверное остановлюсь на ксеноне!
под ксенон рефлектор(стекло)  на фаре  идёт другой  , на стоковом     слепишь встречные  транспортные средства   даже на ближнем ,он не предназначен под данный тип ламп  - можно в дтп попасть , а  могут и побить  :)  , проблемы с дпс ,    тебе это нужно , ? да и сама  фара может расплавиться ,  но дело конечно твоё-  хозяин   барин ,,
От ксенона ничего не расплавится. Плавится если 55W галогенку ставят и то не у всех фар.
Если в процессе осмотра авто  , мото инспектор установит,что по типу лампа не соответствует  фаре и установка ксенона не согласована с ГИБДД, водитель может быть привлечен к ответственности по ч.3 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, оборудованным световыми приборами, не соответствующими требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Наказание — лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией световыхприборов.
Это всё конечно замечательно, а как гаец определит, что ксеноновая лампа там не была установлена изначально? И если сыкотно, то можно в кармане родную лампу возить, замена делается за пять минут. Пока гаец будет ловить свидетелей лампа будет родная. Но опять же, нигде не указано, что родная лампа не ксеноновая.
