iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Всем привет! Ребята. вчера заменил масло,завел, прогрел ...Тронулся и поехал. начал переключать скоростя и понял чтобы Мото не тянет, тоисть едет конечно, но тяги нету, выше 3 скорости вообще начинает вибрировать. Подскажите чем может быть вызвана потеря тяги? Цитата
andrey025 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Если не ехать, то двигатель как обычно работает? Что за масло залил? 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Залил мотюль 5100. На холостых работает стабильно, если давать газу начинает вибрировать в районе цилиндра. Цитата
venickey Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Залил мотюль 5100. На холостых работает стабильно, если давать газу начинает вибрировать в районе цилиндра. Вылей старый бензин, залей свежий, слей старый с карбов либо дай поработать чтоб сжег старый с карбюраторов. Повтори поездку еще раз ;) После этого проедься в полную ручку газа "дай просраться" - 99% решение проблем после зимовки ;) Естественно убедись что масла точно хватает перед выездом. 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Вылей старый бензин, залей свежий, слей старый с карбов либо дай поработать чтоб сжег старый с карбюраторов. Повтори поездку еще раз ;) После этого проедься в полную ручку газа "дай просраться" - 99% решение проблем после зимовки ;) Естественно убедись что масла точно хватает перед выездом. Масла хватает, залил литр. Бензин не так давно заливал, мне кажется проблема не в этом. Катался неделю назад на этом бензине, нормально всё было :) Цитата
venickey Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Масла хватает, залил литр. Бензин не так давно заливал, мне кажется проблема не в этом. Катался неделю назад на этом бензине, нормально всё было :) Странно, у тебя по всем признакам - детонация. Такое бывает когда катаешся на старом после зимы бензине, либо паленом дерьме. 1 Цитата
kiramk4 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Масла хватает,залил литр.Бензин не так давно заливал,мне кажется проблема не в этом.Катался неделю назад на этом бензине ,нормально всё было :) Как масло менял? Полностью процесс расскажи. Двигатель и должен вибрировать, баланс вала нету, у меня тоже вибрация бешеннная по идее, но я это не замечаю не обращаю внимания. Изменено 24 марта, 2015 пользователем andrey025 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Некоторым бензинам неделя - гарантийный срок, на всяк. попробуй бенз еще раз сменить... 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Спасибо мужики, поменяю завтра бенз. Расскажу о результатах.Что можно рассказать о процессе замены масла?Прогрел,поставил ровно слил старое, залил новое, завел ... Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Если есть еще мысли поделитесь, рад любой информации. Заранее спасибо. Цитата
Васильев Сергей Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Спасибо мужики, поменяю завтра бенз. Расскажу о результатах.Что можно рассказать о процессе замены масла?Прогрел,поставил ровно слил старое, залил новое, завел ... По поводу масла - все верно...советую еще последовать примеру бывалых, и доработать сливную пробку (магнитик в нее поставить).. А по поводу потери тяги - глупый вопрос задам: рычажок подсоса в каком положении?? 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 По поводу масла - все верно...советую еще последовать примеру бывалых, и доработать сливную пробку (магнитик в нее поставить).. А по поводу потери тяги - глупый вопрос задам: рычажок подсоса в каком положении?? )))В закрытом.Если ты про тот рычажок ,который на панеле слева руля. Магнит ,да . . .Нужно будет поставить.Но сейчас другая проблема.Спасибо. Цитата
tommy82 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Без масла не запускали? Обычно задиры на гильзе и отколотые куски с юбки цилиндра дают эффект дёрганья в движении при оборотах выше средних, езда рывками, чувствительные неполадки в виде вибраций в районе головы, шумы, скрежет иногда звука отчётливого нет. Но паниковать рано ) 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Без масла не запускали? Обычно задиры на гильзе и отколотые куски с юбки цилиндра дают эффект дёрганья в движении при оборотах выше средних, езда рывками, чувствительные неполадки в виде вибраций в районе головы, шумы, скрежет иногда звука отчётливого нет. Но паниковать рано ) Нет. Без масла не запускал. Собственно прочитал про детонацию бензина, явные симптомы. Завтра если не поможет смена бензина, прочищу карбюратор, возможно чистый, заново отрегулированный карб и станет решением проблемы. Цитата
tommy82 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Все так. Если карб не помог уже дальше думать. Дунь туда жикостью для чистки карбов Цитата
Васильев Сергей Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Нет.Без масла не запускал.Собственно прочитал про детонацию бензина,явные симптомы.Завтра если не поможет смена бензина,прочищу карбюратор,возможно чистый,заного отрегулированный карб и станет решением проблемы. Воздушный фильтр еще посмотри, если по бездорожью ездил... У меня так было когда воздухан воды хватанул... 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Воздушный фильтр еще посмотри, если по бездорожью ездил... У меня так было когда воздухан воды хватанул... Фильтр первым делом посмотрел, с ним всё в порядке. Цитата
kiramk4 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Фильтр первым делом посмотрел,с ним всё в порядке.Серый завтра если что , приеду глянем че с ним. 1 Цитата
iHalloween Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Серый завтра если что , приеду глянем че с ним. Хорошо,позвони.А то я номер твой потерял. Цитата
alekskonv Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Колпачек на свечи нормально сидит? 1 Цитата
