  • Ответов 451
  • 4 недели спустя...
В 13.06.2015 в 17:23, Soldier59 сказал:
Ну вот и приехала ведомая звезда 52 зуба.Обошлась 1200+600 почтовые расходы.Заказывал Вконтакте, есть группа по з/ч для GY5. Много положительных отзывов по ней и я присоединяюсь, все четко, все ОК. Установив звезду сразу поехал катать,по асфальту слишком часто передачи приходиться щелкать, а вот для бездорожья однозначно рекомедую. Везет как надо, двигатель не чахнет на малом газе, трогаешься практически с холостых, первая как пониженная- при медленном маневрировании в лесу это круто, на второй в крутые горы завозит. Кароче для нашего не самого мощного мопеда это объективно полезная доработка.Как и предполагал сразу возник вопрос по поводу резины, нужна замена хотя бы на ведущем колесе. По сырому грунту и грязи замыливается и шлифует, особенно на подъеме. Мот только хвостом метет вправо/влево с нарастающей амплитудой.
Замена резины в планах, а на данный момент резюмируя вышесказанное от замены звезд только положительные эмоции. Передаточное отношение теперь 3,47 на звездах 15/52 вместо 2,7 на родных 17/46. Появился хороший запас тяги по сравнению со стоком.
Ps цепь налезла впритирку, в самом начале хода натяжителей. Если бы не ведущая 15звезда и подрастянутая цепь возможно пришлось добавлять звенья.
Pps на первой фоте колесо не кривое, видимо на объектив что-то попало:-)
Подскажите, какой стала максимальная скорость после замены звёзд на указанные?
1 час назад, olezhek сказал:
Если снять пластиковые накладки на баке, то за их крепления очень удобно цеплять сетку под которую хорошо ложиться рюкзак с барахлом!
Кстати, очень дельное замечание! У меня как раз одна накладка скрипит. очередное видео покатушек на Lifan 200 gy-3b залил:
YuraRussia - YouTube
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, vista сказал:
Добрый вечер. Может ли погнуться передний тормозной диск?
Может. Если есть подозрения, и если хочешь знать наверняка, то  снимаешь его и кладешь на ровную поверхность.
Вот и я в свои 31 созрел для мотоцикла. Взял GY-3U - мотардовую версию. С нетерпением жду свой первый мотосезон)
По идее должен, но лучше у продаванов уточни, хотя там зачастую расп@здяи сидят. В каком магазе смотрел?
14 часов назад, vista сказал:
Появился хруст на задней ступицы
Точно подшипники? Обычно цепь со звездой отчетливо хрустят в районе ступицы, а услышать что подшипник хрустит это ещё умудриться надо. Подшипники 302 - зад, 301 - перед, продаются в любом магазине подшипников.
Есть еще магаз C.MOTO,Питерский вроде, может у них есть, там лучше позвонить и спросить. У меня у друга тоже похруст был, рукой махнул, потом еле до дома доехал. Он подобрал подшипник в авто запчастях.
6 часов назад, Sallet сказал:
Спасибо. Такой подшипник найти проще.
А он закрытый?
Только что, vista сказал:
А он закрытый?
Разные есть, какой скажете тот и выдадут. На буржуйский манер маркировка 6302-2rs это закрытый резинками.
