  • Ответов 451
  • 4 недели спустя...
Какая скорость и на каких оборотах(соответствено на каких звёздах, размерах покрышек) у данного мотоцикла на 5-й передачи?
Здравствуйте! Такой вот вопрос. У меня ориг аккум стоит. Но за 1ый сезон он в своем креплении болтался, вытек на глушитель и появилась ржавчина. Как вы укрепляли аккум в своем родном месте?
В 08.04.2019 в 18:00, Saboteur сказал:
На сток звездах (передняя 17, задняя 46 и сток цепи я разогнался 87км/ч,но это по пересечённой местности и карб надо настраивать. А так же менят глушитель, ибо стоковый очень сильно  душит мотор.
8 часов назад, Grib_ сказал:
На работу каждый день 15 км. Получится ездить на нём?
На "дорожниках" такие двигателя ходят без проблем 30 тыс и более.
90 км/ч пойдёт или нифига?
Это практически максимум для лифана, я бы не стал по ДОПам регулярно на нём ездить, опасно в том плане что запаса по мощности нету, несколько фур обогнать итд.
58 минут назад, vista сказал:
сколько лить масла в картер?
Около литра, точно зависит от того всё ли сольёшь при замене. Но в любом случае в пределах 900-1100 мл.
Товарищи, а инструкция к этому моту идет на английском языке? И насколько крепко держится заднее крыло, а то я в салоне за него пошатал, и как то хлипко выглядит, а если еще номер на него повесить, боюсь потеряться может?
1 час назад, Comrade V сказал:
Не знаю, но она не нужна, мот простой как автомат Калашникова.
у LF200 GY5 это болезнь, отрывает на первых сотнях км, вообще если со сваркой и болгаркой не дружишь, ЛЮБОЙ китайский мотоцикл покупать нельзя.
Не, сварка и болгарка имеются в хозяйстве, как и прямые руки) Просто крыло как я понял пластиковое, возможно оно через резиновые шайбы крепится от чего и шатается, и не совсем понятно насколько это критично. Еще интересно на счет прогресии, в грязь я лесть не собираюсь, но прокатится по укатанной грунтовочке люблю, сколько она может прожить в такой скажем щадящей эксплуатации, при условии периодической смазки? Как я для себя отметил прогрессия это одно из больных мест этого мота и еще суда можно отнести узел крепления ведомой звезды через сайлентблоки. Сколько в среднем ходят эти два узла при умеренной эксплуатации? Есть ли еще места требующие постоянного внимания?
По крылу, фиг его знает, у меня с ним проблем никогда небыло и не шаталось, прогрессия отходила два сезона, при смазке раз в сезон, сайленты на звезде ровно так же отходили.
А какой на мотоцикле воздушный фильтр (бумажный или поролоновый) и как сложно его снимать?
Хоть домой на дверь можешь установить сигнал аварийной остановки.  Берешь еще одну кнопку и собираешь схему,  чтоб через реле моргало не две лампочки,  а четыре.
