Заморочился я вопросом, где возить необходимый инструмент ну там насос ключи итд. И соорудил вот такой вот тубус
Валек, нужно тубус для инструмента закамуфлировать под глушитель и с другой стороны симметрично подвесить)))
Я тоже маюсь с вопросом где инструмент возить, езжу постоянно с рюкзачком . Надо сумку на багажник придумать или небольшой кофр. Не такой как под шлем- он слишком здоровенный, мешаться будет. Что нибудь поминиатюрнее.
  • Ответов 451
Ну ниче так звучек))))
Кстати на счет тубуса куда я его только не примерял и как трубу выхлопную )и туда и сюда) в итоге лучше места не нашел как на маятник присобачить,кстати вчера уронил мот на бок и п..дец моему тубусу !помял((
Спасибо за ссылку
Александр 77ну как ты разобрался со своей проблемой?
Попробовал долить масла-ничего не изменилось так и стрекочет,пока время нет на поиск причин,да и познаний как таковых нет,поспрашиваю знакомых в прошлом владельцев мото.      P.S.А может это клапана стрекочат или тикают?
http://vk.com/video109579954_171152042
Вчера часа два катался на "Андроновских горках", что это за место понятно из видео(не мое, позаимствовал:-):-)). Много лесных тропинок с препятствиями и поворотами, крутые спуски и подъемы, трамплины... очень веселое место:-)
Мощности мота не всегда хватает в таких непростых условиях(самых крутых горок на видео нет) несмотря на ведущую 15 зубую звезду и прямоток, который по моим ощущениям добавил прыти. Поэтому заказана ведомая звезда на 52 зуба. Передаточное отношение при таких звездах будет 52/15=3,47 против родного 46/17=2.7 Еще подумываю ведущую на 16 взять, чтобы по необходимости играть передаточным числом в зависимости от условий эксплуатации.
Новерное все же это клапана ! У самого тоже стрекочат!
А ты запиши видео и мы всем миром послушаем)))
С видео глумишься?Добрался до клапанов,зазор на мой взгляд нормальный,щуп с натягом заходит,какого болта он издает этот стрекот-не понятно.
Никак нет не глумлюсь!а какой зазор на щупе 0.05?
Да 0.05 зазор,но фишка в том,что трудно определить откуда идет цыкающий звук,на нейтрале его нет,появляется при езде и чем быстрее едешь,тем он становится интенсивней,но понять откуда именно идет сложновато.
Кстати кто нибудь менял масло в перьях? Как там дела обстоят?
Дела там на много лучше чем в прогрессии.
Посмотрел сегодня люфтят обе и ведущая и ведомоя:-D
Ведомая совсем немного,а вот ведущая как то совсем "хлябает",порылся в "паутине"мнения на этот счет расходятся,но большинство считает,что люфт быть должен,но небольшой.
Да тоже читал что люфт не большой должен быть!
А конкретнее с вилкой ! Ты масло сливал с помощью болта который снизу?просто открутив его?
Я смазывал соединение вилки с рамой, скрипит там зараза даже после смазки,ну и пружины чуть вытащил все в масле.Сегодня проехал 40км "обычно 15-20"и я почти уверен,что стрекот идет из сцепления.Хотя опять же порывшись в "паутине",обнаружил-что стрекочет что-то в движке на многих мотоциклах и в авто тоже.
Я так понял ты само масло в перьях не менял?!
Да и у меня также стрекочит но я наиклапана грешу,ты как разберешся отписывайся.
Валек, какие новости?
Я пока не катаю, опять погода плохая. Ну и жду звезду заднюю. В последнюю покатушку немного порысачил по кроссовой трассе. Раздухарился, пару раз чуть подпрыгнул, до лязга заднего амморта при приземлении и мот немного просел. Визуально все целое, но очень низко стало. Может пружина просела, а может от нее кусочек отломился. Нужно разбирать- смотреть. Придет звезда все за один раз сделаю- звезду поменяю и пружину затяну чтобы былую стать рысаку своему придать:-):-):-)
Ps начал уже подумывать о Kayo T4. Там мощи побольше и подвески получше. Но и ценнег в два раза выше. Это правда пока из области фантазий:-)
Привет Саня! Смотрел новости про ваш потоп)) да уж не покатаешь, у нас жара но катаю по выходным пробег около 600км,все путем но мне кажеться что вилку стало пробивать !хочу масло поменять.
А ты я смотрю своего не щадишь... Ну и правильно надо.. Ты только не забывай как звезду получишь фото отчет замутить,ну и про амморт тоже засними че там у тебя. Удачи
Ну а насчет kayo почему нет! Главное бабло!
Ну а наш мот как первый чтоб понять что к чему самое то я кароч не жалею что взял, ну а в будушем конечно надо рости)))
забудь о прыжках и кроссовой трассе,это мопед для неспешных покатушек по лесам и весям. Если конечно хочешь поездить на нём немного.
