последнее время стали меня нервировать поворотники на мото. от тряски умирают лампы. в месяц 2-4 штук приходиться менять. решил выбросить лампы и переделать их на свето диоды.
смотался в радио магазин купил диодов резисторов и монтажную готовую плату.
и вот что получается.
выбирал разное расположение светодиодов так что-бы можно было и резюки установить. и остановился вот на таком расположении в виде стрелки
l0b0R8I2g9h443v6.jpgS060C8W2h9V4Q3l7.jpgM0E0A8J2a9h4R3z3.jpgy0A0V8M249h4h374.jpgp0N0a862495493C5.jpg
Добавлено спустя   3 минуты  58 секунд:
результат
хорошо что воткнул не так много диодов ))) :D  они в включенном состоянии слепят и горят ярче фары  :D
вообщем вот фото то, что тускло это штатная лампа ну остальные фото светодиоды.
в марте месяца мне пришлось перевезти гараж так как на нашем месте решили строить дом. я остался без пандуса и без света.
свет месяц назад провел. все это время ездил на Fekon и ему не нужен был пандус он залетал на такой подъем легко а вот зизер не может летать как фекон пришлось варганить по быстрому пандус.
вот что вышло  :P
Добавлено спустя   1 минуту  8 секунд:
Добавлено спустя   6 минут  43 секунды:
на днях заехал к другу в мастерскую он разбирал двигатель от fekon gy250. и был в шоке от увиденного   :))  говорит что под крутым гончегом он развалился :D  я знал что в нем дури хватает но чтобы вот так это был шок для меня :/
вот фото поломки
фото последствий повреждения вала. трещины на блоке
такое я уже встречал и на японцах из за перетяжки цепи. хороший рывок плюс натяжка цепи ямка и вот такой результат
вот пишет чел у которого кореец
RT125 Karion
Ну в общем на 5000км пробега,тупо сломался в момент когда стоял на перекрестке и хотел поехать,двигатель работает,но не едет.разобрал движок полностью,вал просто переломило в районе звездочки второй передачи,никаких других изменений в коробке не нашел,всё остальное в идеале,наверное производственный дефект этого вала,на осмотр кажется мягковатый металл. Нашел его парт номер 24130HM5401,но его нигде найти не могу.Теперь совсем уже незнаю где его искать,знакомых специалистов которые могли бы помочь сделать нет.
Добавлено спустя   9 минут  13 секунд:
вот еще один пишет
добрый день где можно купить вторичный вал на regal raptor dd50e
На ливане пропали 1,3,4 ) Оказалось то, всего навсего вторичный вал пополам разорвало))
и сделал фоток кишочков дрыгателя может кому что будет интересно
Добавлено спустя   1 минуту  24 секунды:
Че то хрупкий вал какой-то, или у вас там шумахеры гоняют ) насчет поворотников, как нем нормально видно их?
и так поехали  :)  первый фекон GY-250 который увидел Узбекистан
Добавлено спустя   2 минуты  51 секунду:
первый мот у человека соответственно и падал и потрепал он его. пробег 8000 км
нуно восстанавливать вид в порядок
Добавлено спустя   4 минуты  49 секунд:
Добавлено спустя   6 минут  21 секунду:
загрунтовал
Добавлено спустя   8 минут  23 секунды:
Добавлено спустя   2 минуты  28 секунд:
Добавлено спустя   7 минут  18 секунд:
я думаю ньюансы молярки обсуждать не буду и так всем все понятно. забил весь пластик черным цветом. на фото он матовый так как без лака. еще не лачил погода не дает работать. ветер и жара.
аааааааааа  хозяин еще не видел эти фотки и сам мот :D
Добавлено спустя   8 минут  51 секунду:
что то смотрю я на этот черный пейзаж и все сливается блин  :(  надо придумать что то
Добавлено спустя   9 минут :
постараемся оживить его  :P
тип того
блин вчера съездил называется в хоз маг.  пришлось тащить пару км пешком. в конце оказалось камера умерла. если б знал что будет такой исход то на нем бы и приехал в гараж а не шел пешком.
состояние резины после 3 000 км
и так разобрал бублик сменил камеру. самое интересное на рынке камера тайвань 15 000 сум а петрошина 30 000сум. вот размер камеры задней фекона может кому нужен будет. кстати у лифанов эндурок тоже такие тапки с камерами.
вчера глянул на спидометр  :)  18 июль 3000км
Добавлено спустя   7 минут  42 секунды:
да кстати далее по теме. мот товарища который я взял на покраску. что то мне он показался скучным как комок смолы черный :D
добавил разнообразие аэрографией. вчера залачил на днях соберу и посмотрим в общем плане что вышло а пока покажу бак. фото не айс.
бак с первичной под слойкой лака.
а это уже финиш
останется полирнуть пастой и будет капец как красяво
ну вот как то так  :)
Кстати резина что то быстро умерла (возможно из за низкого давления или соосность колес нарушена) у меня такая же уже почти 15тысяч прошла. Вопрос про поворотники, сколько по затратам? не дешевле было бы уже готовые купить?
резина умерла из за того что очень часто летаю на заднем колесе. поворотники по деньгам мелочь а вот ипатся с ними пришлось.
  • 4 месяца спустя...
пробег 3700км. сгорела нить ближнего света. езжу даже днем с ближним светом так как наши обезьяны за рулем порой не видят нас.
поменял масло на мс-20. двигатель не слышно вообще на малых оборотах на этом масле. вязкость хорошая. весна лето осень еще можно побегать на этом масле а вот до зимы придется его еще раз  сменить иначе в мороз я его не заведу  :P .
купил лампу галоген. 8000сум. долго думал брать родную или галоген. решил попробовать галоген.
результат: свет белый без желтых оттенков, светит лучше чем штатная. пришлось немного отпустить фару так как дальний стал выше светить.
