ну вот и моя очередь пришла. распластался на скорости более 100км. хорошо в экипе был и не асфальт. грунт. занесло на гравии. итог перелом ключицы с двумя операциями и 3 ребра и обширные гематомы.
пытался что то сделать одной рукой)))
вообщем плюнул и перебрал колеса на алюминиевые обода. лежали новые от кросача CZ
разобрал весь перед так как вилку погнуло и надо было ровнять. вообщем надо было привести весь перед в порядок. выравнивал старым проверенным методом при помощи штангеля оси и ключей. вообщем выровнял.
дальше сложнее ((( хотел все разобрать и покрасить в один цвет но успокоившись взялся за дело. металл в ключице с саморезами не давал нормально работать
извиняйте за не очередность фоток
появился со временем какой то звук с стороны сцепления и не внятное включение скоростей. разобрав корзину обнаружил люфт и она была лопнута в районе посадочного места на вал. найти мне точно такую же не удалось на рынке. все подходила кроме количества зубьев на венце корзины. ну что поделать будем лепить из 2х одну нормальную. и стояли раньше узкие диски сцепления а сейчас широкие что при перегреве масла не дают проскальзывания
4 минуты назад, TIMICH сказал:
А звездочку на коленвале поменять под купленную корзину, не рассматривал такой вариант
если я сменю звезду на коленвале то сменю этим передаточное соотношение передачи и мне пришлось бы еще покупать звезды на ведующую и ведомую с другим количеством зубьев
пришла пора менять ведущую звезду и цепь. я давно переделывал свой мопед на 520е звезды так как цепь 428я она для этого мотора 108я ))))). на рынке их нет заказывать карман не позволяет. вообщем вышел на рынок купил звезду от муравья и поперся в гараж колхозничать))))).
11 минут назад, TIMICH сказал:
Ну это да, тут остается только подсчитывать разницу, и какую выгоду или проигрыш получим в итоге
мой вариант оказался не таким муторным ))) пару часов и опять в путь. вообщем покатал я еще где то 50 км и понял корзина лопнула не спроста. сбросил двиг и вот бяка оказалась в коробке. рассыпались подшипники и перебрал пару погрызанных шестерен. поменял
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Масло какое льешь и уровень?
я бывший мотогон. у меня езда сама по себе агрессивная. привычка мать ее за ногу. уже сороковник а успокоиться никак не могу. масло лью нормальное и за уровнем слежу. эти все болячки после дтп поползли. сейчас в строю все нормуль
друг тоже приобрел мопед и попросил собрать по человечески  ))
9 минут назад, TIMICH сказал:
Я по первой тоже лил рекомендованное 10w40, и рекомендованный уровень по середине окна.. Но когда услышал посторонние звуки во время троганья в нагрузку(крутая горка) Решил что с этими рекомендациями надо завязывать. Сейчас лью масло от 15w, а точнее 20w50 и держу уровень по верхний край окна + 100гр, посторонняя шумность прогрессировать перестала, надеюсь надолго((
я лью гуще так как в наших регионах температура летом переваливает за 42-45 в тени.  а на шарике все 65-70 градусов
