Игорь 74 Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Краска на на переднем крыле местами отслаивается и отлетает. Вырезал из плёнки (винил вроде) наклейки и заклеил облупившиеся участки крыла, которые были на виду. Надо ещё облезшую краску на защите рук чем-то покрыть. Колхозные фотки: :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Подскажите по подшипникам рулевой. Переделать на конические в этом сезоне уже не успею, а руль уже немного фиксирует. Есть ли закрытые, не насыпные, аналоги? Чтоб вставали без переделок? Если нет - то есть ли общепринятое обозначение стоковых? То, что подходит от Дельты - в курсе. Но, возможно, кто-либо ставить что-то более прочное? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 А зачем, если использовать мот по назначению ничего им не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Ну, у меня за 4000 шарик обойму слегка проел. А это всего-то два сезона. Без прыжков, но с прохватами по 200 км. в одну сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNYAZzz Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Приветствую жители форума. сильно не бейте. Почитал форум по поводу подшипников, нашел кучу всего, но ничего не понял. Какой маркировки и размеров подойдут подшипники конусные роликовые в нашего коня в рулевую колонку? огромное спасибо заранее за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Родные там шариковые, почти велосипедные, довольно слабые. Можно поставить чашки под нормальные конусные подшипники, делов не сильно много. Как раз продаю комплект чашек. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNYAZzz Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Родные там шариковые, почти велосипедные, довольно слабые. Можно поставить чашки под нормальные конусные подшипники, делов не сильно много. Как раз продаю комплект чашек. Блин крутяк. С деньгами беда сейчас. А какие именно 7 деталей. На фото не все? Болт и гайка еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNYAZzz Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Родные там шариковые, почти велосипедные, довольно слабые. Можно поставить чашки под нормальные конусные подшипники, делов не сильно много. Как раз продаю комплект чашек. А есть ли вариант внедрить конусные подшипки в родной стакан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Да. там еще болт и гайка. Подробные фото с установкой в разделе Рама, я там много фото скинул. У родного стакана очень тонкие стенки, буквально 1 мм. Конусные подшипники - еще порядка 500 каждый. Но зато теперь получился крайне крепкий неубиваемый узел. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNYAZzz Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Да. там еще болт и гайка. Подробные фото с установкой в разделе Рама, я там много фото скинул. У родного стакана очень тонкие стенки, буквально 1 мм. Конусные подшипники - еще порядка 500 каждый. Но зато теперь получился крайне крепкий неубиваемый узел. Спасибо за ответы. На счет покупки еще подумаю. Если что отпишу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Я могу скинуть, во что превращаются родные подшипники после 2 тыс км. Заметные вмятины на обоймах, замятые шарики (хотя они должны быть каленые). К тому же у меня не хватало 2-х шариков сверху, и 3-х снизу. Можно просто заменить на такие же, но ресурс у них небольшой. Ездил спокойно, без прыжков и ям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNYAZzz Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Я могу скинуть, во что превращаются родные подшипники после 2 тыс км. Заметные вмятины на обоймах, замятые шарики (хотя они должны быть каленые). К тому же у меня не хватало 2-х шариков сверху, и 3-х снизу. Можно просто заменить на такие же, но ресурс у них небольшой. Ездил спокойно, без прыжков и ям.Я на родных проехал 8000+, пока не авария небольшая. Стакан чашкой снизу выдавило. Вправил. Итог- люфтит. Ищу замену. С выточкой новых чашек- удовольствие дорогое. Вот думаю может конусные подшипники поставить. У них и обойма пошире и прочней стоковой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Отрезать от рамы стаканы и приварить новые самоточеные хоть под какой подшипник, иного варианта не вижу. Штатные подшипники говно, набили ямку в центре за 2 тыс. км при езде по асфальту, так и езжу, пробег 20 тыщ, не прогрессирует. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 3000 руб? Подшипник дельта 250 рублей! Меняй хоть каждый сезон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Нет ребята я понимаю был бы яп или европеец, и то люди китай в некоторые узлы ставят из-за отсутствия денег, но закидывать в гнущийся под тобой мотоцикл такие бабки я никогда не пойму. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Если разобъет рулевой стакан, а его рано или поздно разобьет при эндуро использовании, то новый подшипник не решит проблему - обойма будет просто болтаться внутри вытянутого стакана. Там толщина металла около 1 мм, его неизбежно вытянет. У меня выбора не было, после ДТП стакан весь стал овальный, даже чашки не запрессовывались, родные обоймы подшипников просто болтались. К слову - рама не погнулась (хотя удар был хороший), так что не настолько она уж хилая. Был бы японец - порядки цен были бы совсем другие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Согласен, но я не к тому, 3000 дорого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Такие ценники у токарей/фрезеровщиков. Мне и за 5000 предлагали выточить 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Приветствую жители форума. сильно не бейте. Почитал форум по поводу подшипников, нашел кучу всего, но ничего не понял. Какой маркировки и размеров подойдут подшипники конусные роликовые в нашего коня в рулевую колонку? огромное спасибо заранее за помощь. Привет. Возможно Вы не внимательно читали мои стать, которые реализованы не только мною но и другими пользователями и которые еще в проекте. Ну да ладно, вот Вам ссылка, думая пройдя по ней Вы все поймете http://www.china-moto.ru/forum/topic/5237-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 А есть ли вариант внедрить конусные подшипки в родной стакан? Если бы были иные варианты, но они непременно были бы тут и с описанием. Пока только этот самый гуманный способ на переход конических подшипников. Других вариантов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
