багажничек сосварил...
Дабы не травмироваться, среж сразу торчащий острый угол возле надписи Irbis.
...и все что выше сиденья
ну да) доварить ,  "обработать напильником" , отрезать всё лишнее  и будет как фирменный.
гнул нагревая паяльной лампой , об импровизированный ролик зажатый в тиски, периодически подравнивая молотком.
сварка и гибка ужасная)) потому что всё делал в первый раз (особенно сварку) со второй попытки вышло бы гораздо лучше.
профиль 15х15х1.5 ушло 4 метра плюс уголок.
спинку отрезать надо??
Все зависит от сложности эксплуатации, если где то спрыгнуть толкнув мот вперед уже не получиться.. да и ногу задирать выше головы при посадке или спешивании надоест через месяц, тем боле в эндуро.. где не всегда надежная опора для ног бывает ))
Насмотрелся я сегодня ваших багажников и отправился в свой гараж.
Нашёл среди железяк уголок и круглый пруток диаметром 8 мм и принялся ваять.
Осталось приварить ручку и покрасить.
Вот что вышло:
43 минуты назад, Игорь 74 сказал:
Не жидковато получилось? И, наверное, неудобно будет выдергивать из грязи задок за тонкий пруток. Может утолщить в районе ручек?
1 час назад, Bankir сказал:
Для удобства вытаскивания можно одеть кусок кислородного шланга (как раз внутренний диаметр 8-9 мм ) .
Ага , на первый вид хлипковато смотрится .
51 минуту назад, Bankir сказал:
Насчёт жёсткости пока точно не скажу, но думаю хватит. Подёргал вверх-вниз, вроде жёстко.Летние покатухи покажут.
Багажник делал для перевозки насоса и необходимого инструмента. А то в рюкзаке за спиной как-то не комфортно возить.
У меня на скутере стоит похожий стоковый багажник. Прикрутил к нему кофр и откатал сезон. Пока ничего не отвалилось.
Правда там 4 точки крепления.
Ручку думаю сделать из полосы 20х4, что-бы она была пожёстче при вытягивании за неё мота. Может обтяну её чем.
Здравствуйте!
Добавлю и своё слово :
-что упало то пропало :-(
Я в смысле багаж потерять не хитро. Вещь мешок, рюкзак для меня надежней,сохраней,целей.Приезжая в лес погребы нарезная по три ведра ,и прикрастно приезжал домой :-)
P.S.Несужу просто мнение.
Конструкция не очень крепкая. Я сделал так , ломалось даже при весе шлема при не ровной дороге, У меня из профиля 15х15 было сделано, В такой констр. надо искать еще точку опоры. Попробуй опустить к номерному щитку (заодно создашь ему крепости а то они отлетают))) а с низу ищи куда прикрепиться к раме
8 часов назад, viper-harley сказал:
из 15го профиля сломалось?? я на своём прыгал... мои 90 кг выдерживает.. как оно могло от шлема сломаться яхз...
Ломалось не по сварке а как правило рядом. Это из за вибрации. И причем с прикрепленным грузом . В моем случае ломалось даже с пустым кофром. Прыгать можно сколько хочешь и будет держать, а  вибрация рушит то что выдерживает тонны))) А вибрация создается из за длины багажника и малой точки опоры
Изменено пользователем zviaga1972
А зачем?, Там и родные, если снять резинки - такие же шипатые. К тому же, у нас стальные, а тут судя по фото литьё силумин, и когда это литьё треснет - неизвестно, и какие могут быть последствия от этого.
14 часов назад, worohart сказал:
музчины,кто нибудь ставил такие подножки на ттр 250 р
сделай сам такие. я попробовал у меня получилось
по описанию сталюка!+порошковая краска.(поэтому такой вид)ширина 5.5 см-наши см-4!длина тоже в отношении больше! я в мото ботах на наших, подошву на 2/4 захватываю!не серьёзно и опасно!
