jeep51 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Всем привет ,нужна помощь .Мот Вм200DD MOTARD,поменял всю проводку на новую все реле все блоки,новый акб,Все поставил ,время заводить а он не хочет??Стартер еле еле два раза крутанул и все, не много подождал и опять также,только реле трещит и все. Что может быть?? Цитата
Shikita Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Всем привет ,нужна помощь .Мот Вм200DD MOTARD,поменял всю проводку на новую все реле все блоки,новый акб,Все поставил ,время заводить а он не хочет??Стартер еле еле два раза крутанул и все, не много подождал и опять также,только реле трещит и все. Что может быть??Аккум сдох! Аккум смотри Цитата
jeep51 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 аком новый с магазина,сутки заряжал, заряд 14,60 Цитата
status1 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Всем привет ,нужна помощь .Мот Вм200DD MOTARD,поменял всю проводку на новую все реле все блоки,новый акб,Все поставил ,время заводить а он не хочет??Стартер еле еле два раза крутанул и все, не много подождал и опять также,только реле трещит и все. Что может быть?? реле стартера у меня такая же проблема втягивоющие реле больное место китайцев уменя 150 китаец мот вот глянь Цитата
jeep51 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Спасибо попробую Цитата
dponi Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2015 Напрямую аккум к стартеру подсоедини,и все станет понятно. Цитата
Troj Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2015 у меня такая фигня была на хонде, залипла одна из двух щеток в стартере. Цитата
