Фиг знает что это такое,но КПП трещит на пятой передаче.
Треск не постоянный,а зависит его наличие от величины нагрузки на двигатель - езда на подъём,езда вдвоём,езда на большой скорости за 100км/ч,
Стоит только прикрыть дроссель во время возникновения треска,как он пропадает.
Пока теряюсь в догадках,но хочу заметить что это точно не цепь трёт об картер и крышку.
Говорят, хороший стук когда-нибудь да вылезет.
Наврятли у кого имеется подобный опыт.
Остаётся только ждать развитие событий или не дожидаясь половинить двигатель и смотреть что там почём .
Привет. Не обязательно из КПП шум идет, на ходу мотор ревет, ветер относит звуки. Может при нагрузке появляется вибрация где-нибудь.
Звук глухой металический будто шестерёнка какаято находится в ненадёжном зацеплении и от милиметрово гуляющих валов она теряет надёжный контакт.Раздаётся он в раионе левой стороны картера. Но при этом дёрганий и тряски нет совсем. Мотоцикл прёт стабильно и резво допустим 110км/ч., вдруг возникает ни с того ни сего треск на 2-5 секунд и пропадает. Потом опять возникает без закономерно и снова пропадает. Стоит только сбросить газ,пропадает немедленно.
Если еду 70-80км,ч один по ровной дороге,треска на всём протяжении поездки нет совсем.
Ключевая мысль )
Засек повторно обороты на 80 км/час - примерно 5500. На 110 км/час будет 7600. Это без балансировочного вала.
Уже подумываю для длительных поездок взять заднюю звезду на 36. Обороты на 5-ой передаче упадут на 500. Если еще переднюю звезду на 14 воткнуть, то обороты упадут на 1000. Сотку можно будет идти на 5900.
У друга на машине был тоже своего рода треск когда газовал. Потом выяснил что треск только на двух тысячах оборотов. Начали вдвоем искать. Оказалось хомут на глушаке прослаб и резонировал как раз на определенных оборотах.
у меня такой треск тоже был, потом 1,2 передача вклинила, я писал уже об этом
Женя, а если ехать и когда будет треск выжать сцепление? а потом опять отпустить? что произойдет?
просто пока в голове не укладывается "проскальзование зубьев коробки" :blink:
помню ты дорабатывал крышку цепи, но хочу напомнить, у меня был странный звук именно из за этого
Похоже на детонацию. Причины - некачественный бензин, бедная смесь....
При езде на средней нагрузке верхняя ветвь цепи часто скачет вниз-вверх. Это есть у меня на Ирбисе и чуть меньше на Юбрике. Проявляется при езде на постоянных оборотах, ощущается вибрацией на подножках. Чуть сбросишь газ - цепь перестаёт колебаться. Сильно откроешь газ - тоже перестаёт колебаться. Возможно, в процессе этого дёргания она у тебя задевает за что-то. За маятник, например.
Ключевая мысль )
Если я не дурак и правильно понял то при 110 км/час со стандартными звёздами Спорт 003 будет иметь 7600 оборотов?
Сегодня наконец то поездил, такое ощущение что при 80 км/ч там оборотов тысяч 8-9.
Очень надеюсь что показалось. Звёзды стандартные.
Слей масло в чистый поддон...вырежи верх от пустой канистры с маслом...и будет хорошая штука со сливом с горлышка...и процеди через бензоворонку с сеткой... и сетку в движке осмотри... если стружка сильная то надо половинить. Если нет стружки... то сними левую крышку и смотри что там болтается и цепляет... может зубы с шестерни найдёшь... может пружинка какая соскочила и в шестерни попадает... а может корзина или что то разболталась... Причину надо найти и на моте не ездить... пока всё там не раздолбало... ОСМОТР ДЕЛАЙ !!!
Я в ремонте не силен. Но я удивлюсь, как можно умудрится на китайце 110 ехать. На эндуре это впринципе некомфортно, я на дерезе не разу выше 100 не разгонялся.
Медаль нужно автору давать, безумству храбрых поем мы песню!
Уточню: две медали. Жека с пассажиром катается ))
Уточню: три медали. Жека при этом между машин шныряет)))
Ну конечно не всегда я так езжу. Эндурик ,это не гонка.
1600км пробега это ещё не обкатка. В двоём или 120км/ч.,это кратковременные поездки. Перегревается на больших оборотах он сильно быстро и для поездки на расстояния свыше 30км, надо держать скорость не выше 70км,ч.
Спасибо ВСЕМ, накидали версий полезных!
Вчерась снял звезду и покрутил коробку в холостую. Работает чётко и без посторонних шумов. Одел звезду с цепью но без крышки и подтянул цепь до состояния провиса 9см. Натяжник встал в позицию №21 ,треск стал появляться не зависимо от большой нагрузки как это описывал , evil_laugh.
Обратил внимание что во время треска цепь вибрирует и вероятно вместе с валом но не факт. А факт в том,что :
1)задний амортизатор мной поставлен на наименьший клиренс
2)слайдер цепи на маятнике приклёпан вытяжной заклёпкой ,как то сделал ,Роман
3)цепь задевает за шашки покрышки заднего колеса
Подрезал шашки и больше ничего не успел. Сегодня дождь и житейские проблемы не дадут продолжить изыски и способы исправления всей этой ситуации .
Пока есть надежда ,что дело всё "не в бобине"
Сколько?!
Провис в 5 см - это уже много...
Обратил внимание что во время треска цепь вибрирует и вероятно вместе с валом но не %
Если вал при этом не шатается и не люфтит, то дело только в цепи. Наверняка она ещё за что-то задевает, смотри внимательнее.
Вобщим , вопрос закрыт. Путём экспериментов установлено что причиной звука является лязгание цепи о нижний сектор слайдера. Вотже-ш, не думал что она может на столько громко лязгать !
