Alliensein Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 День добрый всем. Сегодня после первой мойки первым симптомом вылезли очень очень часто мигающие поворотники. Следующим симптомом на пол пути к дому выросли обороты холостого хода по ощущениями тысяч до 4. Куда копать? Есть идеи? Проводку когда купил заизолировал и спрятал. Цитата
kesha123 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Следующим симптомом на пол пути к дому выросли обороты холостого хода по ощущениями тысяч до 4. Тоже такие симптомы наблюдал!!! вопросом задался!!!! Цитата
andrey025 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Было такое. Это реле поворотов залило. Стоит под левым щитком возле АКБ. Квадратная коробочка с двумя перпендикулярными выводами контактов. Вскрыл, просушил, собрал на герметик - все заработало. После леса задние поворотники были наполовину заполнены водой, их тоже загерметизировал. Потом обдумал все это дело и вообще снял все поворотники ) Обороты от электричества не зависят и воды не бояться ) В автомобиле рост оборотов = подсос левого воздуха. Цитата
Alliensein Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Действительно реле было в воде, прям булькало. Просушил и залепил герметиком. Касательно выросших холостых - осмотрел все патрубки - всё закручено и целое. Не можно это быть замыканием от воды на контактах CDI? Цитата
Roman07 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Действительно реле было в воде, прям булькало. Просушил и залепил герметиком. Касательно выросших холостых - осмотрел все патрубки - всё закручено и целое. Не можно это быть замыканием от воды на контактах CDI? нет. не может. проверь подсос/заслонку, попробуй холостые меньше сделать на карбюраторе. Цитата
Alliensein Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 нет. не может. проверь подсос/заслонку, попробуй холостые меньше сделать на карбюраторе. Так суть то в чем - приехал на диких холостых. Ушел по делам. Вернулся, просушил реле поворотников, завелся и стал работать как прежде. По сути я ничего не делал. Подсос был закрыт. Патрубки тоже целые. Цитата
Roman07 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Так суть то в чем - приехал на диких холостых. Ушел по делам. Вернулся, просушил реле поворотников, завелся и стал работать как прежде. По сути я ничего не делал. Подсос был закрыт. Патрубки тоже целые. да уж.... странно... ну попробуй повтори еще раз водные процедуры :) потом результаты отпишешь :D Цитата
Alliensein Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 И так. Третья мойка. После замены реле поворотов на другое, заранее старательно залитое смолой на заводе и полной герметизации стоп-сигнала - никаких косяков после мойки не замечено. Ура! Но посмотрим что будет дальше. В особенности интересует состояние подшипников траверсы - могут ли туда налить воды? Снизу я закрыл всё, сверху ничего не делал. Но один фиг пока всю ситуацию с мотоциклом стоит держать под контролем. Ибо ещё непонятно что за техника. Цитата
andrey025 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Мою после каждой покатушки, ничего не накрываю. Мыл уже раз 20. На 900 км застучал маятник и п-образный рычаг прогрессии - подшипники ржавые, защиты от воды там нет. В маятнике щели огромные, в прогрессии сальники не держат - все ржавое. Поставил втулки из капролона, в маятник дополнительно два пыльника от шаровой. Проверяю. Если проходят сезон, то будет очень хорошо. 1 Цитата
чапай Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 После водных процедур с прохватом по речке у меня тоже поворотники умерли.Один раз моргнут , а дальше ни ни. Сушка поможет, или надо новое реле искать ? Цитата
Alliensein Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 После водных процедур с прохватом по речке у меня тоже поворотники умерли.Один раз моргнут , а дальше ни ни. Сушка поможет, или надо новое реле искать ? Помогает только замена реле поворотников на изначально залитое смолой на заводе. 1 Цитата
чапай Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Что то другое можно пока приколхозить ? Цитата
iSanOK74 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 После водных процедур с прохватом по речке у меня тоже поворотники умерли.Один раз моргнут , а дальше ни ни. Сушка поможет, или надо новое реле искать ? У меня, дня через два восстановились. Реле разбирал, сушил. Потом собрал и герметиком обмазал. 1 Цитата
чапай Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Спасибо, завтра попробую разобрать продуть и просушить. Цитата
чапай Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 После 5 минутной просушки феном не заработала. Погрел еще минут 10 в разобранном состоянии. Начала моргать. Залил сверху термоклеем и собрал. Пока работают. Всем спасибо за помощь. Закажу на всяк на Али про запас. Цитата
Alliensein Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 После 5 минутной просушки феном не заработала. Погрел еще минут 10 в разобранном состоянии. Начала моргать. Залил сверху термоклеем и собрал. Пока работают. Всем спасибо за помощь. Закажу на всяк на Али про запас. Не на долго это. Я свой тоже сушил и заливал. Один фиг помер. Цитата
чапай Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 Заказал на Али. 0.9 бакса вместе с доставкой . может надо было какой то другой подороже http://m.aliexpress.com/item/32352200385.html?productId=32352200385&productId=32352200385&productSubject=Short-term-Sacrifices-Turn-Signal-Flasher-Blinker-Relay-12V-2-Pin-Motorcycle&productSubject=Short-term-Sacrifices-Turn-Signal-Flasher-Blinker-Relay-12V-2-Pin-Motorcycle&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Цитата
pilot1960 Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 Заказал на Али. 0.9 бакса вместе с доставкой . может надо было какой то другой подороже http://m.aliexpress.com/item/32352200385.html?productId=32352200385&productId=32352200385&productSubject=Short-term-Sacrifices-Turn-Signal-Flasher-Blinker-Relay-12V-2-Pin-Motorcycle&productSubject=Short-term-Sacrifices-Turn-Signal-Flasher-Blinker-Relay-12V-2-Pin-Motorcycle&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail можно было с любого японского авто поставить они тоже на 12 вольт . 1 Цитата
чапай Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 Они что, тоже на 2 контакта ? Цитата
