Bankir Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Парни, скажите, у всех так: открываю посмотреть к примеру эту тему и все видео какие есть на странице показывает в режиме пуск, т.е. идет сразу по умолчанию их загрузка. Соответственно, приходится ненужные выключать, да и инет тихоходный. В общем, что сделать, чтобы такого не было. Цитата
Jhonkin Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Нет, проблема у тебя на компе. Скачай другой браузер - это самое простое, например Google Chrome и посмотри результат. 1 Цитата
Bankir Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Нет, проблема у тебя на компе. Скачай другой браузер - это самое простое, например Google Chrome и посмотри результат Точно, попробовал в Фаерфокс, там все нормально. У меня основной Амиго стоит, как там поправить бы, а то куча закладок там уже, восстанавливать не охота. Цитата
Jhonkin Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 В любом браузере можно экспортироать закладки, погугли или пояндексируй :D Цитата
Tarrok Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Как минимум просто переставь браузер сохранив закладки. Цитата
Администраторы slim Опубликовано 15 мая, 2015 Администраторы Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Это не проблема форума, скорее из-за настроек браузера или из-за плагинов. Где-то в настройках, видимо, указано, чтобы видео отображались сразу. На других сайтах такого нет? Какой браузер, система? Цитата
Tarrok Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 С чем связано что одни ютубовские видюхи отображаются как визуальное окошко, а другие остаются просто ссылкой? Цитата
Jhonkin Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Если не ошибаюсь, при копировании ссылки из ютюба нужно выкладывать полную ссылку, короткая типа youtu.be/... работать вряд ли будет. Цитата
san Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Если не ошибаюсь, при копировании ссылки из ютюба нужно выкладывать полную ссылку, короткая типа youtu.be/... работать вряд ли будет. Кстати нет, бывает короткая работает, бывает полная, а бывает, что никакая не вставляется как видео. Тогда я беру любую ссылку, вставляю её раз 5, в предварительном просмотре смотрю какая отобразилась как видео, лишние удаляю, вот такой вот гемор! Было б хорошо, если б была возможность вручную поставить теги ( например) для нужной ссылки. Как с картинками, ручной режим, так сказать... Цитата
Tarrok Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Тоже пробовал и так и сяк и наперекосяк и с бука и с тела. Раз на раз получается. Цитата
Администраторы slim Опубликовано 15 мая, 2015 Администраторы Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Пришлите ссылку, которую не получается вставить с первого раза, я все проясню Цитата
Tarrok Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Вот как вариант... эту ссыль я по разному пробовал втыкать. Цитата
san Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 А полноценная, из адресной строки, вставилась... Цитата
Tarrok Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Только что попробовал тоже. Нифига. Просто ссыль. Правда пробовал с тела Цитата
Администраторы slim Опубликовано 15 мая, 2015 Администраторы Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Все правильно, открываете подобную укороченную (с youtu.be) ссылку в браузере, он автоматически переходит на полный адресhttp_s://w_ww.yоut_ube.com/watch?v=rBZwFYdKDpM&feature=youtu.be (повставлял символов '_', чтобы не подгружалось видео)и затем просто копируете полную ссылку в текст не обрамляя никакими тегами: Цитата
san Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Правильно то правильно, вот только не всегда работает почему то... Цитата
Администраторы slim Опубликовано 16 мая, 2015 Администраторы Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 На моем опыте всегда срабатывает с первого раза. Если у вас не так, еще раз прошу привести пример такой ссылки, которая срабатывает не всегда Цитата
san Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Как повторится подобное, сразу отпишусь. Цитата
Tarrok Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 щас поэкспериментировал немного срабатывает с полноценной ссылкой на компе из адресной сроки и только если по ссылке кликнуть ПКМ, а затем "копировать", поскольку в той же строке появляется кнопка "копировать" http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/page-95#entry174448 над видео ссылка на мой пост, где эта же видюха так и осталась в виде ссылки Цитата
Администраторы slim Опубликовано 17 мая, 2015 Администраторы Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Подправил настройки, теперь должны срабатывать укороченные ссылки с "youtu.be" над видео ссылка на мой пост, где эта же видюха так и осталась в виде ссылки Такое ощущение, что есть ограничение на количество видео на странице (или в посте) Цитата
