Здравствуйте уважаемые участники форума! Присматриваю себе мотоцикл для езды по городу и редких выездов на пресеченную местность, обратил внимание на вот этот Lifan LF200GY-5A(CROSS 200), к сожалению не могу прикрепить фото (с планшета что-то не получается). Кто обладает таким или просто сталкивался отпишитесь пожалуйста! Буду благодарен за любую инфу.
  • Ответов 225
Зачем тебе для езды по городу мот на кроссовой резине? Бери gy3 на мотардных колесах. Тем более у 5а задний тормоз барабанный. А у 3го оба дисковые:-)
Резину сменить можно, это небольшая проблема. Меня больше интересует надёжность мотоцикла (если можно это слово применять к китайской технике), вроде, о лифанах отзывы неплохие. В общем вопрос то упрощается до: "Часто ли придётся с этим мотом в гараже жене изменять?"
Колёса на нём стоят как на обычном Лифане (для города вполне сойдёт), задний тормоз дисковый стопудово.
Я так понял это LIFAN LF200 GY-5, да? В принципе тоже неплохой вариант (как и gy-3), но по прежнему интересует вопрос по надежности.
  • 1 месяц спустя...
Обычный GY-5 скучен. Просто возит тебя каждый день. Он простой и крайне неприхотливый. Это, конечно никакой не кросс и даже не совсем эндуро. Универсальный, дешевый, относительно легкий, относительно быстрый, экономичный, немножко внедорожный итд. То есть, если просто ездить, без амбиций, понтов и пассажира - идеальный мотоцикл ))
  • 6 месяцев спустя...
Интересно узнать что выбрал автор данной темы? У самого стоит выбор между GY-5 и GY-5А, что лучше приобрести, в чем у них отличия и как с запчастями?
Спасибо
  • 2 месяца спустя...
Приобрел данный аппарат, впечатления положительные).
Задний тормоз дисковый, как и передний.
Передняя вилка перевернутая в отличие от GY-5.
Усилена рама (соединена внизу движка) в отличие от GY-5, видно на фото выше.
Пока больше сказать не могу, проехал не много.
Из минусов добавил бы, модернизированную приборку, убрали тахометр и показатель включенной передачи,
только лампочка нейтрали.
Роберт, точно сказать не могу, но мой рост 187, достаю ногами до земли без проблем.
Также друзья которые 170 см где-то, также никаких проблем не испытывали.
как у тебя на нейтралку переключаетса с первой? у меня очень тяжело. только купил.
У меня легко переключается, даже при подъезде к светофорам бывало попадал.
Но я в мотоботах езжу, в них не особо то чувствуется усилие =)
И нейтралку я легко нахожу, хотя многие жалуются.
А так иногда бывает первая передача не всегда легко включается, нужно немного сцепление отжать и нажать, тогда легко.
Но чем больше езжу, тем лучше. Плюс я почти сразу масло поменял, и стало намного лучше включаться.
Кстати отрегулируй трос сцепления, дай больше ходу, будет легче включаться.
У меня с магаза на прогретом двигателе, вообще холостого хода почти не было, при выжитом сцепление и передачи туго включались, пока не отрегулировал трос.
Понятно.сцепления буксовать не будет?маятник чем смазывал?звезду на16 неставил? Масло какое льеш
Приобрёл аппарат. А шустрый однако,по сравнению с минскачем.Придётся искать и ставить звёзды на 15-16.Сцепление требует тонкой настройки.При выжатом на передаче прет медленно но верно.На форуме по gy 5 эта промблема обсуждалась-надо просматривать по новой. Инструкция на английском.Жена взялась помочь с лереводом.Вилка - телескоп.Масло пока не менял. Цепь с магазина была натянута с  провисом в 1-1,5 см.-ослабил пока до 3-х.Лично для меня неудобно переключать скоростя,придётся что-то химичичь(или привыкать)Мотоцикл высокий .Мне с ростом 1.84 в самый раз,оттолкнуться вполне хватит.На холодную заводить...надо привыкнуть к нему.Пока получается в несколько заходов.На горячий(прогретый )-хорошо.          Тахометр был бы не лишним--хотябы холостые знать,Но его здесь нет.В целом мотоцикл нравится.Самую малость обкатаю и надо регистрировать.(надо пилить в райцентр за 30 км.)
1) Масло поменял сразу после 50 км, залил мотюль 4100 .
2) Маятник не смазывал, пока не добрался.
3) Звезду не ставил, для чего? По мне так и так передачи короткие.
4) Сцепление не буксует, если свободный ход ручки есть, то оно не должно никак буксовать.
Рементьев Роберт - я завожу так, на карбюре перключатель устанавливаю вверх, завожу,
даю секунд тридцать прогреться, держа немного газ, потом перевожу переключать в самый них (третье положение)
и мот сам работает на холостом ходе. Когда мот прогревается, перевожу переключатель в среднее положение.
Покатавшись 30 км. слил грязно-зелёное объёмом 1 литр.Скоростя включались туго,с нейтралкой были промблемы.Залил литр лукойла 10в40.Стало получше конечно.Нейтралку можно приноровившись с первой нащупать(очень нежно)Всё-таки не тот ещё пробег, чтобы можно было что-то утверждать наверняка.На лето есть мысля двадцатки налить.По заводке.В верхнем положении у меня 30сек.не выходит.Выкручиваю холостые слеххка держа газулю.Как прогреется перевожу флажок вниз(помогая газулей же)Прогрелся, убрал холостые (примерно? как считаю нужным на слух)А рабочее положение у нас вниз флажок вроде.По нормальному с мануалом  ознакомится не получается,переводчик забастовал.Так шта приходится в соседнюю ветку заглядывать(парни молодцы!)Должен заметить, пожалуй, к родным звездам вроде привыкаю.
