Никто не находил на aliexspress следующие детали на наш мот:
Поворотники
Тормозные колодки, перед, зад.
Заднее крыло, на которое крепит номерной знак)
  • Ответов 225
26 минут назад, Serega_SPB сказал:
Поворотники
Что, успел ушатать данные детали?
Я искал колодки, нет таких ))
Вот https://ru.aliexpress.com/item/Brake-Pads-fit-KREIDLER-RS50-50-RS-G-RSH-G-and-GS-LIFAN-LT125-LT-125/32781963672.html?spm=2114.10010208.1000013.2.8K9OrW&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=ecb9fcf3-4109-49b6-ada0-b894f0fd0ce2&tpp=1 Похожи на передние колодки
И ещё добавлю ссыль: https://ru.aliexpress.com/item/ZS125GY-ZS200GY-zongshen-motorcycle-front-brake-pads-accessories-free-shipping/2021523775.html?spm=2114.10010208.1000014.4.VbRg5r&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=d5d579a6-85a4-422f-aa84-f53ef89f9801&tpp=1
Изменено пользователем Aleks_enduro
25 минут назад, Aleks_enduro сказал:
Это передние походу. Ценнег не шипко отличается от магазинного)
Да поворотник один надо, думал если не дорого стоят, то поставить маленькие все четыре.
Колодки задние вообще чуть ли не на одну поездку хватает, если ездить по конкретной грязи)
А крыло зяднее треснуло само по себе в прошлом сезоне еще, дребезжит теперь, думал новое поставить,
не найду, буду это закреплять)
Изменено пользователем Serega_SPB
4 минуты назад, Serega_SPB сказал:
Но если есть в магазинах в наличии, зачем на Али искать... У меня нет такой возможности, только Али.
Вот крыло, на подобии: https://ru.aliexpress.com/item/PAZOMA-Free-Shipping-Motorcycle-Tail-Light-Enduro-Trailbikes-LED-Rear-Fender-number-plate-Holder-For-YAMAHA/32430643556.html?spm=2114.10010208.1000014.54.xLB2A5&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=8495340c-9c9f-495a-b2c9-df1142b42623&tpp=1
8 минут назад, Aleks_enduro сказал:
О да очень похоже, круто спасибо.
12 минут назад, Serega_SPB сказал:
Визуально подойдут, только вот они светодиодные. Не повлияет ли на интенсивность морганий?
1 минуту назад, Serega_SPB сказал:
на lifan 3b там же светодиодные идут поворотники, поэтому я думаю не должно быть проблем.
Ну попробуй расскажешь что получится )) По колодкам, надо оригиналы измерить и по размерам думаю можно будет подобрать. Надо учитывать, с медной стружкой колодки не грызут диск... но они как правило дороже.
1 минуту назад, Aleks_enduro сказал:
То есть типа они мягче получаются?
Если мягче то точно не подойдут) Стандартные то стираются за раз два, если грязью забьются.
25 минут назад, Serega_SPB сказал:
Заказал поворотники), отпишусь потом =)
Ок! ;)
Товарищи! Передние тормозные колодки дают скрежещущий звук, уже снимал, разбирал суппорт, не пропадает, может обкатка поможет (пока 250км) ? Виден неравномерный след на тормозном диске. Суппорт плавающий, но и сама колодка "болтается" (что за конструкция :blink:?!) и похоже при перекосе цепляет кромкой за отверстия в диске. И что посоветуете, из практики, для смазки направляющих?
10 часов назад, 47_Enduro сказал:
Врятли обкатка поможет. Скрежет когда тормозишь или постоянно при движении?
20 часов назад, 47_Enduro сказал:
Наглядное фото бы не помешало. По тексту не совсем понятно, то ли диск кривой, то ли направляющие...
По себе скажу, конструкция переднего тормоза, такое ощущение, как будто сделана из разных составляющих, колодка трётся не по всей площади диска. И с этим ничего не поделаешь, только замена на что-то другое.
В 13.05.2017 в 21:56, maikl75 сказал:
Трудно сказать) ты будешь первым кто опробует))
От gy-5 должна точно подойти.
Вопрос к знатокам)
При замене задних тормозных колодок, когда их вытаскиваешь из супппорта,
в суппорте присутствует пластинка металическая, на которую, если так можно выразиться, ставятся колодки,
своего рода пружина получается, только технический смысл ее я не понимаю,
так как колодки крепятся направляющими двумя болтами.
Комплекта два тормозных колодок, я ставил без этой пружины.
Разницы никакой не заметил, кроме того, что колодки стали быстрее стираться =)
Но я думаю данный факт с пружиной не связан)
7 часов назад, Serega_SPB сказал:
Вопрос к знатокам)
Пластина нужна, скорее всего, чтоб колодки не бренчали.
