Доброго всем время суток.
Подскажите, кто в курсе , при сбросе газа дрын стал прочихиваться! Что случилось и как бороться?
Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Заранее спасибо.
на больших оборотах,и  скорости ,сбрасываешь газ - и глушак хлопает ? Это нормально ) как писали выше смесь догорает в глушаке, если тебя это сильно бесит обедни чуток смесь опустив иглу, тут как я понимаю при открытом газе -в систему подаеться дофига смеси и тут ты закрываешь газ опуская заслонку и оставшаяся смесь остается практически без воздуха  ,это нормально ,на литровых спортах еще и не так хлопает ) а вот если чихает при достижении высоких оборотов -это уже трабла ,сильно богатая смесь нужно опускать иглу или -открыть нормально воздушную заслонку ) иногда бывает туплю и еду в среднем положении )
Ребятушки ! Помогите с глушаком ! Делал прямоток из родного -выкинул перегородки,всунул трубку из сетки,обмотал стекловатой -было все супер ! но через где-то месяц всю вату выдуло и осталась только трубка из сетки )))
В общем начитался "супер советов" из интернета -взял на ту же трубку намотал "стальную вату" мол она не горит и все такое , место она заняла все - думал сверху еще стекловата нужна будет - а нет,все потроха сетка да металл вата.  Запускаю - звук отличный ,вата сьела все высокие ,остался глубокий низкий бас , я довольный на радостях лечу по городу , минуты через 3 останавливаюсь -а у меня с глушака пламя е***шит ! Газуешь - сантиметров на 30 фигачет из глушака синего пламени ! Глушу мотор- глушак раскаленно-красный ,короче практически все что туда набил сгорело ) даже сетка основы , которая уже пережила месяц со стекловатой ((( Короче остался там какой-то кусок чегото, что то глушит и слава богу , но вопрос в следующем , чем набивать глушак-прямоток ? Сетка поверх трубы а потом стекловата ? Асбест поверх трубы потом стекловата или обмотаить сразу в кучу витков асбестовым шнуром ака-акропович ?
еще вот че вычитал :
Вата со временем выгорит. И еще, в составе горючей части топлива есть S(сера) в процессе окисления она реагирует с О(кислород) и получаеца SO (сернистый ангидрид) а поскольку вата являеца гидроскопичным материалом то влага Н2О в ней будет всегда, особенно учитывая условия эксплуатации. Опять не сложная хим реакция и в итоге из твоего глушителя будет вылетать H2SO4(серная кислота) в виде пара. Коррозия меньшая из бед. А вот ехать позади такого квадрика не безопасно для здоровья. Ну и сам наездник надышица.
Добавлено через 5 минут
Забыл. Серная кислота очень агрессивна. Попадание ее в легкие не допустимо даже в малых дозах.
:D
Поможет не плотная стеклоткань, лучше стекловолокно первым слоем обмотать трубку только не плотно.., сверху можно проволокой пройти с шагом в см2-3
Или первым слоем мелкая мелкая сетка(она еще воду не пропускает) потом стекловата.. она точно не сгорит, а сетка или ткань не даст ее выдуть  :)
Стеклоткань не поможет....от температуру в труху превращается.
Когда то клеил из нее всякие всякости, так вот, перед пропиткой эпоксидкой, ее необходимо прокаливать на огне(удалить парофин), на газовой плите нагревал до красна.. и ничего не сыпалось, ткань как ткань
Аналогично! Но факт остается фактом...
Всем спасибо ! Пока покатаюсь так - что то да и глушит ), буду пока подыскивать материалы - сетку и слеклоткать или базальтовое волокно . Хотел китайский акропович, но из недорогих все идут по 230 -240 длинной у нас родная 360 а с трубой и гасителем все 46 ! Однако хочется глушак легкий, и чтоб он разбирался - заклепки вытащил и норм...
