Вообще еле нашли, т6 нету,т5 в комплектации супермото, но на заводе колеса переставят как на индурике чтоб
Понятно. Мне кажется нужно было все-таки т6 брать б/у. В Брянске за 150000 видел с небольшим пробегом.
Парни, как сделать помягче переднюю вилку? Блин руки отрываются уже.
Обычно снизу идет регулировка демпфирования, т.е. силы,с которой вилка возвращается в своё начальное положение. А сверху должна быть регулировка жесткости пружины. Но демпфирование не стоит делать очень слабым ибо вилка долго возвращается в нач. положение. А слишком сильное демпфирование приводит к тому, что руль бъет в руки.
Ни хрена не понял, но мне кажется очень густое масло в вилке залито. Кто что думает?
Меняй масло, если надо помягче то в картридж 2,5 лей, у меня везде репсол 5w и все регулировки распущены
Мб, покатаю, посмотрю. Хотелось новую технику. Чтоб научится думаю хватит:)
Лучше б взял т4, в роллингмото он есть, темболее если ты хочешь учиться то т4 самое то, и ресурсней и заморочек меньше
ИМХО  Люди меняли пружины на хондовские, говорят становится существенно мягче.
Хотя верхняя регулировка не так пружины регулирует, как гидравлическое сопротивление сжатию. (это как тормоз отката на арт. орудии). Если на кочках жестко в руки отдает, нужно регулировку открутить в минус (или Soft). Т.е. открыть пошире дырку, через которую продавливается масло при сжатии. Если не помогает, то менять масло на более жидкое. Пружины возвращают подвеску в исходное (как накатник у пушки). Нижняя регулировка меняет гидравлическое сопротивление при обратном ходе. Опять же дырка больше, дырка меньше. Только теперь другая. Правильную отдачу поймать труднее, но в любом случае не должно быть жесткого удара при отбое, когда переднее колесо полностью разгружается. В мануале на Т6 написано что все сделано под вес ездока 75 кг. Мне кажется, что реально на 90. Если зимой кататься то масло менять в перьях однозначно.
Прошлую зиму покатался на шипах. На укатанном снегу очень чувствительно руль выворачивает на продольных канавках. И глушитель шипами почти насквозь прорезал. В этом году похоже нормального снега не будет(((.
Теперь все более менее понятно. Спасибо за консультацию. Масло точно менять буду скорее всего на 5w
Ура-ура
Нашел т5, вчера оплатил, до нг придет.
Всем привет
Поздравляю!
Я планирую масло менять на пожиже или 5W или 2,5W
Спс.
Жду недождусь сезон открыть, благо погода позволяет.
Хуже нету чем ждать !
С приобретением !
Да, в магаз должен в пятницу прибыть. Меня аж потрясывает:)
Благо работы много- есть как время скоротать
Нечего !подтрясывание легко лечитца с друзьями вгараже попиходу мота !
Оквасе я неслова !)))))))))
По приходу надо лечить не в гараже, а в поле верхом на моте;)
