У 5ступки проблемы с обгонкой, и если что случиться то запчастей не найти
Вот у меня как казалось бывшему владельцу была проблема с обгонкой, решил я очень просто - заказал из Калининграда с доставкой от Дакара получилось 3100 рублей. Завтра должны привезти обгонную муфту.
А обгонка одинаковая, на 5 и 6 скоростном двигле...? У тебя на твоём моте сколько передач...?
5 передач
5 передач
Я так понимаю, двигатель ни чем не отличается...разница только в шестернях кпп...или я ошибаюсь...?
Я сильно не вникал, но скорее всего так. Там просто не пять пар шестерен в коробке а 6 пар и копирный вал с вилочками отличается, все остальное должно быть одинаковое.
чушь!!!! Т6 полноценный кросс.например мой настолько высок что стандартная подставка под кросс его не поднимает а просто поддерживает
Если ещё перья вилки опустить в траверсах то я ногами с трудом достаю до земли) с ростом 185
Пацаны, приехала моя обгонная муфта. И теперь я могу точно сказать что с балтмоторса 100% подходит к нашему дрыну.
Что это???
Понятно. Сегодня с сынулей дубасили по снегу. Колдкаттеры держат супер.
Жёсткий грунт и асфальт каттеры не любят
Я знаю. Так мы и ездили по снегу и песку
Вот какой вопрос, друзья:
вчера поставил на зад резину шипованную и обнаружил, что с одной стороны шип цепляет маятник. Стал смотреть внимательнее и вижу что несмотря на выставленные по насечкам позиции, обод колеса по разному удален от маятника. Выставил по штангенциркулю  ( расстояние от обода до маятника) - получил разные отметки на шкале насечек.  Но к слову, разница не большая - одно деление на шкале.
Кто нибудь наблюдал похожее?  Кривые маятники?
Втулки поменяй местами
Здраствуйте !
Мои мысли:Если нет вехляния при вращении обот+маятник может неудачно обули резину?натяжка спиц одод+ступица?
Если биения колёса относительно маятника нет, то насечки или маятник косоглазые накосячили. Сегодня смотрел у себя - все чётко. Вообще колесо надо не по штангенциркулю выставлять, а так чтобы цепь звезды не хавала. Допустим колесо стоит в маятнике ровно, а маятник относительно двигателя смещен и нет соосности на цепи и звездах в итоге получаем то что цепь будет съедать звезды с боков. Много раз такое видел на ремонтируемой технике.
Ура-ура
Нашел т5, вчера оплатил, до нг придет.
Всем привет
Поздравляю. Т5 это на котором двигатель zs170mm?
