Владимир расскажи про карб от сузуки дрз который вы поставили на Т6,вы уже катались?как ощущения, как расход ?
Короче у друга не было денег купить этот карб у меня, но настроить получилось. Покатался на нем друг и по ощущениям на много лучше деллорто. Провала с низов нет, лучше раскручивается мотор. Потом я продал этот карб в Сургут для бм дакар. Человек его поставил и настроил под свой мотоцикл. Вроди бы все норм. Микуни в итоге лучше работает чем деллорто и уж тем более чем ККО
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
Да, будет получше. А ещё лучше поставить от honda xlr250 baja
http://ru.aliexpress.com/item/CG-CB125-150-200-250cc-Dirt-Bike-ATV-Quad-Go-Cart-Motorcycle-CDI-Parts-6Pin-DC/32281736031.html?spm=2114.13010308.0.45.GVS9GS  А от такой приблуды будет понт?
Ощутимого Понта типа - ох как валит точно не будет, но можно будет опережение подкрутить (хотя нафиг не надо).
Что ты имеешь под словом понт не знаю.. а вот подогнать оптимальный угол хоть какая то возможность предоставляется..(спасибо за ссыль себе пожалуй возьму)
Мужики а можно померять диаметр пера вилки возле траверсы, и длину его до оси ??
Именно об этом и думал :)
У кого есть возможность, сфоткайте как бак к раме крепится. Там видимо кранштейн должен быть или что то такое...
А по каким критериям ты его регулировать планируешь? Штука то интересная, но детонации не слышно, стробоскоп пристраивать некуда . Чисто так на пару градусов вперед под бензин с заведомо высокой денотационной стойкостью и наслаждаться от прибавки тяги?!
Сфоткать до выходных не смогу он далеко от меня. Но поскольку его на праздниках прикручивал, то на словах, снизу по середине бака есть уши, а на раме под верхней трубой грубо говоря приварены две гайки, вот и все крепление бака.
И большое спасибо тому кто подсказал датчик скорости подвести поближе к диску, спидометр нормально заработал. Отрегулировал клапана, были зажаты, стал заводиться намного лучше на горячий мотор.
На слух, по старинке, раннее - обороты увеличивает, позже - уменьшает.. не уверен, что для одинаковых двигателей совершенно оптимальны стандартные установки, уж слишком много может быть отклонений..
А что ты будешь слушать, детонационный стук при резком открытии газа на 40 км/ч и 4 передаче? Скорее всего ты хочешь поставить зажигание по раньше, но тогда залил бензин похуже и вот она вредная детонация. Позднее зажигание тоже вредно, но как настраивать я для себя не придумал. Спрашиваю не из вредности, а что бы понять.
Cкорее чуток по позже.. меньше склонности к перегреву да и стартеру полегче будет. Настраивают на слух, обычно на холостых..(находя середину между увеличением и уменьшением оборотов, чуть меньше оборотов от середины - позднее, чуток больше - ранее), но и на ходу проверить изменения не помешает.. так что 40 и 4я в силе, а по бензину все не так критично если не суммируется со слишком ранней зажигалкой, на что указывают многие факторы - тяжеловато стартеру, белесоватые свечи, да и кик норовит взбрыкнуть (( и это свойственно почти всем китайцам
Cкорее чуток по позже.. меньше склонности к перегреву да и стартеру полегче будет. Настраивают на слух, обычно на холостых..(находя середину между увеличением и уменьшением оборотов, чуть меньше оборотов от середины - позднее, чуток больше - ранее), но и на ходу проверить изменения не помешает.. так что 40 и 4я в силе, а по бензину все не так критично если не суммируется со слишком ранней зажигалкой, на что указываю многие факторы - тяжеловато стартеру, белесоватые свечи, да и кик норовит взбрыкнуть (( и это свойственно почти всем китайцам
Понятен ход твоих мыслей :) Если попозже тогда все намного проще.
Мот 15 года, заднее колесо 18 или 19?
Вопрос снят, инфу нашел, 19 дюймов:)
Хм, сейчас смогу еще раз взглянуть. Крепления в раме видел, а на баке не увидел в том же месте...
За датчик- незачем, я где то на этом же форуме вычитал
Прости засранца. Забыл тебе кронштейны отправить. Они у меня есть
о, спасибо!
Я уж думал фантазировать опять придётся)
Не торопись пожалуйста, я как еще запчастей сформирую заказ, с ними можно)
Кстати, у вас привоза небыло?
о, спасибо!
Был привоз
Ребятки, появился на авито карб для Кайо т5 и таких же моторов zs170mm за 5500. Находится в Туапсе. Keihin fcr32mx от honda crf150
http://avito.ru/773422049
Володь!!? Ну что ты раньше молчал? Я уже с китая заказал.А этот что .без переделок встаёт и валит?
Раньше этого объвления не было. А так его можно с жиклерами поставить и валить
