Игорь да прикрепи ты ссылку на картинку..
Если ты об этом, то бывает шарик, а бывает и столбик подпружиненный, в твоем случае по моему низковат уровень - не успевает карб наполнятся.. или с бензофильтрацией переборщили
И такая мысль у меня была.
Впору глазок в камеру вклеивать как это раньше на москвичах было :-)))
Подпружиненная игла выглядит так: у нее обратная сторона имеет подвижную подпружиненную часть.  Если ее нажать, то она уйдет внутрь иглы. Сделано это для того, что бы колебания уровня, вызванные прыжками и прочей ерундой, гасить в первую очередь этой подпружиненной частью, не допуская перелива.  Пружинки там не видны, они внутри иглы
Ты проходишь без сцепления.  в этом случае у меня тоже на первый взгляд все хорошо. Проблемы начинаются если я начинаю "челночить" через бревно, то есть прыжок- разворот-прыжок- разворот - итд. После десятка таких заходов и начинается.
На а при прыжке с броском сцепления пытается глохнуть уже на первой же попытке. И именно в момент сброса газа
Тогда точно без пружины, просто игла и все.
Так и я так же, два бревна прыгнул, разворот и опять этих же два.
Ты поплавки проверял, они у тебя стоят в горизонте? Может у тебя там бензина на донышке, а ты его плескаешь на бревнах.
Или как говорит Петрович, перестарался с фильтрацией.
Если грешить на уровень, то я пока склоняюсь к переливу. При обеднении смеси сброс газа ведет к задиранию оборотов и их последующему медленному падению. При богатой смеси после сброса газа обороты падают вплоть до останова двигателя. Ну и сам карбюратор пока мне до конца не понятен. Если настраивать ХХ по максимуму оборотов, то смесь переходные режимы совсем отвратительные, поэтому приходится винт качества откручивать и корректировать падение оборотов винтом количества
Трудно сейчас найти компромис между желанием катать , поскольку нога уже заметно лучше и необходимостью ковырять что то в карбюраторе :-)
Но придется понастраивать. Совсем не дело так прыгать. Хотя на трамплинах и кроссовой трассе нареканий нет.
Кстати, нижний болт карбюратора у всех на картонной прокладке? На медную можно заменить?
А , вот еще,
в эти выходные попробую поставить плату электронной регулировки момента зажигания. Посмотрим как на этом движке  скажется ее влияние. Хочу на низах сделать зажигание попозже.
Кстати, владельцам Т6
Насколько я успел разобраться, у нас CDI DC, то есть питается от 12в и ему нужен аккумулятор.И если аккумулятор уже в хлам, то он может оказаться еще и узким местом при старте с кика, просаживая 12в, вырабатываемое генератором через РН. Кто нибудь подтвердит мои догадки?
Так и есть
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
А , вот еще,
Расскажи потом о результатах регулировки зажигания:)
Расскажи потом о результатах регулировки зажигания :)
Ага
Самая главная задача делать все опыты с карбюратором и зажиганием последовательно, не параллельно
Более того, сначала по хорошему надо добить карб.
Не хочется городить систему быстрого переключения между штатным зажиганием и программируемым, она бы позволила проводить опыты параллельно. Посмотрим по результатам выходных, может и поставлю коммутирующую цепь.
Ага
Это скучно, надо сразу накрутить карб и поменять CDI и потом ломать голову а почему оно теперь вообще не едет:)))
Шучу. С карбом сделай все просто, сними его, разбери, продуй, отрегулируй поплавок и поставь обратно. Процентов на 80 будет все ок. Да и времени займет не больше часа.
Ага
Вот актуальная инфа, так что подпружиненность имеет смысл
"Вибрация вызывает те же проблемы, что и вибрация в любых механизмах. Она может привести к появлению пены в топливе и недостаточной эффективности работы запорного клапана. "
http://www.motovelosport.ru/cat/toplivo_system_directive/25.php
В мануале на карбюратор ( гугл если что поможет первести)
Different types of needle valve are available: metal or viton-rubber-tipped, rigid
or spring-loaded needle valve for different applications.
For Carburetor s for motocross, trials, etc, or for engines subject to strong
vibrations, spring- loaded valves are required. Needle valve assemblies are
supplied individually packed and tested, so it is not advisable to interchange
needles and seats with other different sizes and types.
spring-loaded needle - подпружиненная игла, которая неоходима для режимов сильной вибрации - мотокросс, триал и прочее
В эти выходные перенастрил карбюратор. Оказалось, что подъем иглы на самый верх и 1.5 оборота винта качества решили проблемы.
Свеча стала нормального цвета, на бревнах не глохнем
Игла оказалась подпружиненная.
Поменял  топливный шланг - начал трескаться. Поставил хорошо тянущийся силиконовый.  вымачивал его перед этим в бензине - свойств не теряет.
Плату зажигания опробовал пока на холостых - работает, коловства особого не требует, но она у меня в комплекте  с CDI DC от питбайка, поскольку полагаю, что родной CDI имеет какую то собственную кривую. На ходу буду пробовать позже, надо сделать переключатель, что бы одни и те же участки пробовать на разных CDI
НУ и из приключений, поленился поставить сразу защиту рычагов и в субботу был наказан. После трамплина на трассе разложился и рычаг сцепления снес под корень. Домой добирался переключаясь без сцепления. Самое сложное было тронуться. Дополнительным испытанием было то, что поле, через которое надо было добираться до дома перепахали крупным плугом и сайгачить по нему пришлось с мыслью "лишь бы не заглохнуть".
Сорри, значить перепутал таки :(
Ручку сцепления и тормоза можно немного отпилить и сделать короче тогда ей будет сложнее сломаться.
Защита спасает, но сама не слабо страдает. У меня крепление, что вставляется в руль после одного падения в труху. Комплект крепления с али 800руб. Правда мот при падении тормозил именно защитой, борозда была не хилая. И на всякий случай, защита защите рознь по прочности. У меня одна пошла на помойку, гнулась при падении. Еще нюанс у нас для крепления с одной стороны мешает шланг и провода, посему надо брать крепление не раздвоенное а одинарное, потоньше.
Игла выглядит иначе, чем на рисунке у Петровича ( классно звучит!)
У нас не шарик а ножка и момент когда она утапливается можно визуально видеть нажимая на поплавки
Защиту уже поставил, причем я ставил ее на все моты, а на этот не торопился, но вот случай заставил.
То что гнется это нормально, для этого она и нужна. Главное не ставить ее слишком высоко, что бы в случае неудачного падения не оставить там руки.  Я опускаю ее как можно ниже.
Моя первая и теперешняя не гнется. При случае можешь кинуть фото как стоит и место крепления у приборки. У меня там упирается в жесткие трубки сцепления и заслонки.
Если защита не будет деформироваться, то может начать дефомироваться более дорогой руль. Я исхожу из этого, поэтому у меня такие крепления как у тебя на фото. ЧТо странно, так то что на Т4 и Т5 такое крепления у меня тоже постоянно мешало трубкам. Здесь же встало без проблем. Фото постараюсь не забыть.
Первые опыты с платой управления зажиганием, показали, что наш CDI шататный совсем не прост и имеет собственную характеристику. Поэтому ожидания, что плата внесет заметные улучшения, уже отсутствуют
В лучшем случае можно будет собрать свою "кривую" зажигания, которая скорее  будет тешить самолюбие но не более
Это хорошо, значит китайцы все таки старались создавай наш мот:) Спасибо за инфу!
Это хорошо, значит китайцы все таки старались создавай наш мот :) Спасибо за инфу!
Моя возня в саду с мопедом вызывает разрдражение супруги, поэтому приходится все тесты проводить небольшими порциями.
Так вот наблюдений: поставив плату в паралель со штатным CDI ( переключая их тумблером) , прописал в нее "сквозняк" , то есть не вносить задержек во всем диапазоне и наблюдал вот что:
обороты ХХ со штатным CDI на 200-300 единци ниже чем , то есть CDI делает на ХХ зажигание заметно позже.
Надо посмотреть еще что не более высоких оборотах . Может косвенно смогу снять характеристику
интересно, а зачем на холостых "позднить" зажигание?
