15 часов назад, сергей355 сказал:
Картинки не открываются, просит логин и пароль майловский...
Ребят какой  главный топливный жиклёр стоит у вас на dellorto в стоке? И кто какой ставил?, а то у меня 150 стоит, похоже богатит нещадно...
140-ой в стоке стоит
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Спа
7 минут назад, vbraun сказал:
Спасибо! Теперь все срослось... Какая у них резьба не подскажете?
Спа
Неа не подскажу. На волговских жиклкрах такая же по моему
6 часов назад, Kotoslon сказал:
я на 152 пробовал, по сравнению с 138, который у меня стоял, получил больше позитива. Ну и учитывай, что ГТЖ работает далеко не сразу при открытии ручки газа, поэтому попробуй разобраться все таки в истинном источнике излишнего топлива.
Поршень где брал?
поршень и цилиндр на днях отдал точить в г Зеленоград, фирмочка там одна есть название не помню тел.есть.цена вопроса поршень с кольцами 5500 и гильзовка семь.вот как то так
Кто тебе поршень делал???
с карбом. итальянским с нова намучился ,корче купил на ебэе за 15рублей от яманы юз250,и вот оно счастье,на ручку реагирует сразу.могу продать итальянское г.... почти даром. мож. на запчасти кому надо.
4 часа назад, сергей355 сказал:
сальник задний ступицы 43х33х7
Спасибо, мил человек! Я правильно понял, что длина короткой - 22 мм, а длинной - 30? Если так, то у нас другие немного - 17 и 31,5. Жаль, видать тоже придется заказывать у токаря. Сальник (и диаметр втулки), правда, у нас тоже немножко другой - 32х43х7, но это - не критично здесь, да и сальники надо все равно менять.
Да все правильно понял.сальников хватает еле на сезон,есть фирма sealoil в Москве там любые сальники и цены смех, я  там беру и на прогрессию и на ступицу и тд.только размеры знать надо, там все размеры есть.
1 час назад, сергей355 сказал:
Да, спасибо, фирму такую знаю, только она Oilseal. Еще есть сфера 2в и podtrade - там ассортимент поскромнее, зато можно заказать сразу с подшипниками.
16 часов назад, Isharygin сказал:
Я уже не знаю, на что больше думать, симптомы такие:
1. Провал при полном открытии газа. Едешь на малых или средних оборотах, газ открыт примерно на 10%-20%, открываешь полностью - мот глохнет, ощущения как будто выключили зажигание, прикрываешь газ - начинает ехать. Причем если открыть газ не полностью, то все нормально. Если полностью открыть газ на оборотах выше средних, то тоже все хорошо.
2. Мотоцикл не заводится с приоткрытым газом, только с полностью закрытым.
3. На горячую(на грани перегрева) не заводится, постоишь 2-3 мин заводится (бывает крайне редко после больших нагрузок).
4. Изолятор электрода свечи темно серый, почти черный.
Что делал:
1. Отрегулировал ХХ на горячую, количество, качество.
2.Пробовал иглу в разных положениях- итог вторая канавка снизу нравится больше всего, изначально игла была ниже на 2канавки. Тут вообще непонятки, по идее должно быть наоборот.
3. Уменьшил немного уровень в поплавковой камере, разницу не заметил.
4. У нас на BSE патрубок от аирбокса до карбюратора делает петлю вокруг амортизатора, у меня было ощущение, что на изломе сечение заужено, подрезал патрубок покороче (распрямил петлю), результатов не заметил.
Воздухан чистый, за сезон мыл два раза, пропитан мотюлем.
Вот как то так.
У меня мысли остались только на счет жиклёра.
PS пробовал поставить вакуумный карб с ускорительным насосом (от 400сс квадра) пока безуспешно, карб длиннее и патрубок воздухана пережимается.
16 часов назад, сергей355 сказал:
Ссыль или модель объяви.
