Про искру ничего не могу сказать, так как ещё ни с чем не сравнивал. Надо для начала купить катушку зажигания от скутера для экспериментов. Про научное обоснование - это не ко мне, но всякие умозрительные выкладки, что мол, топливо лучше горит я читал на протяжении многих и многих страниц на форуме ATV-клуба :)
Сам я раньше писал программы на ассемблере для PIC-ов. Потом игрался с ардуиной. Делал работающий прототип измерителя ёмкости пальчиковых аккумуляторов. В принципе, писать могу, с алгоритмами знаком (указатели - вот моё слабое место). Есть опыт программирования на php.
Чего хочется от самодельного зажигания? Да вопщемто ничего особенного, просто повышение навыков изготовления чего-то своими руками и мозгом ^_^
программа будет проста до невозможности:
- описываем переменные
- активируем прерывания в режиме capture timer
- по прерыванию ( ипульс  от дачика) считываем значение таймера и вычисляем значение оборотов
- берем из таблицы значение задержки для вычисленных оборотов и записываем его во второй таймер, пересчитав для количества импульсов по переполнению
- запускаем второй таймер
- по переполнению второго таймера формируется прерывание в котором формируем импульс на выходе
- по
  • Ответов 331
Нету вот чего.
Выбранной и проверенной схемы преобразователя для питания катушки.
Выбранной и проверенной схемы для получения импульсов с маховика. Желательно, чтоб не имела значения полярность.
Что-то ещё, сейчас не вспомню.
Нужен кто-то, собирающий это дело параллельно со мной и мотивирущий тем самым меня :-)
И в итоге всётки хотел сделать именно CDI... С хорошим КПД, но там есть проблема при зарядке катушки на высоких оборотах - нужно считать время от конца прилива предыдущего оборота. И плохо оно или хорошо получится я не знаю, надо проверять в железе, а до железа у меня дело не дошло. Вот, думаю, сейчас хоть что-то сделать. И как раз глядя на то, какие народ деньги пытается рубить с нашего брата за такую ерунду...
Нету вот чего.
http://www.transmic.net/en/home.htm
Работал с этим ресурсом?
Нагуглил его пару дней назад. По диагонали проглядел, подробно ещё не было времени изучить.
Масса схем и решений. Включая решение проблем со входом и  разными датчиками. Для некоторых есть исходники. Но лучше бы я при этом ничего не понимал в программировании :-)))) Колхоз детектед! ( там где встретишь софт на bascome с ассемблеровскими вставками в обработках прерываний)
На ресурсе мотофилин есть человек который уже на ардуино что то сделал. У меня где то должна быть с ним переписка. Можешь связаться с ним. Ник Roller
По твоим ожиданиям: людей на форумах не боящихся не то что электроники - электрики единицы. А уж понимающих еще меньше.
Ну а мне действительно проще купить чем самом у возиться. Я лучше для дачи "умный дом" колхозить буду :-) Это действительно даст выгоду между покупкой и самделкой
Свяжусь, когда придумаю что ему сказать.
Суть проекта не конечный продукт как таковой, он будет следствием. Изучать программирование лучше на конкретном примере, а не абстрактно. Вот я этим и занимаюсь.
Сидел я давненько на радиолюбительском форуме (правда большинство себя там мнит профессионалами). Спросил как-то совета по ардуине - меня тут же говном всего облили. Причём по сути моего вопроса ничего не было, только трёп. В конце концов я нашёл в чём была проблема (причём решение не было явным).
Самая главная проблема которая присутствует почти во всех решениях  - это время на обработку.
В худших решениях имеем 6 градусов отставания на высоких ( 10 000 ) оборотах. Те есть время на выполнение команд обработки эквивалентно 6 градусам задержки.  И вместо ожидаемых например 25 градусов опережения, получаем 19 :-(
Но тем не менее решение проблемы лежит на поверхности.
Озвучить его по определенным причинам не могу. Но мозг не затуманенный найдет его гарантированно :-)
А, ну началось. Ноу-хау. Хау-ноу. Счастливо. Отписался.
Меня разработчик просил не открывать информацию - я и не открываю
Надувать обиженно щеки при том что я тебе столько информации выложил?
В качестве поиска подхода к решению проделай вот такое математическое упражнение:
- вычисли чему равен 1градус в мкс для 10 000 оборотов
- посмотри сколько мкс требуется для выполнения 1 среднестатистической команды в микропроцессоре
- задавшись целью не превысить порог погрешности в 1 градус, подели первую цифру на вторую и получишь число команд ( машинных) которые в твоем распоряжении. Возможно это тебя наведет на правильные мысли.
Я ответ нашел сам, не имея доступа к исходникам. Разработчик подтердил правильность мысли.
У меня плохая новость для поклонников Ардуино:-(
Код, формируемый для этих плат настолько не оптимален по быстродействию, что совсем не годится для такой задачи как ФУОЗ
К примеру, установка порта в 1 может занимать 400мкс ( наихудший результат замеров, но и  средний результат тоже не утешает - 60)
Решил проверить - включил в цикл последовательно две команды - установить на ножке порта 1 потом 0
Импульсы появились только тогда когда поставил между командами задержку в 1 мс. То есть результат на самом деле еще хуже :-(
Решил проверить не только осцилографом, но и сама же контроллером - подал на вход прерывания сигнал с порта где генерю меандр. Писец полнейший!  Код обработки прерывания ухудшил результаты еще на порядок
Так что еще раз подтверждается гипотеза что Ардуино  ( IDE) хороша для полива грядок на даче но никак не для быстродействующих процессов
  Учите ассемблер, господа
  • 4 недели спустя...
Почитайте спецы-электронщики. Возможно взяв за основу схему Новикова, вы быстро модернизируете её с доработками в наш мотоцикл.. Массе любителей нашего мотоцикла достаточно того, чтобы на холостом ходу УОЗ был меньше и соответственно тяга лучше, а на высоких оборотах УОЗ больше и соответственно скорость больше. Вот о зажигании Новикова: http://www.mopedist.ru/forum/thread1705.html
 Сам собирал зажигание Новикова на дешник. Проверял стробоскопом. УОЗ меняется - на маленьких оборотах меньше, на больших больше, но до определенного момента - потом обороты растут с открытием газа, а УОЗ уже не возрастает.
 идея проста как трактор: напряжение на генераторе зависит от оборотов
Следовательно, задав порог срабатывания, на низких оборотах на этот порог выходим позже - те зажигание чуть попозже, а на высоких - раньше  - то есть зажигание ранее
Есть даже штатные реализации на каких то мопедах без датчика  и только по напряжению генератора. Распространения не получили
Опасаюсь, что не для всякого генератора эта схема будет работать
но при этом много всяких зависимостей по сравнению с цифровым зажиганием
  • 1 месяц спустя...
Isharygin
Игорь привет!
Твой разработчик, сделал плату уже под 16...(5,6..) FMM ?
А то не знаю толи у китайцев брать, или у Вас.
Isharygin
Игорь привет!
Попробую списаться. Сейчас не сезон. Но кстати видимо я нужен не буду. Разработчик нашел недорогой канал доставки.
Ахаха)) убило!  :D  :D  :D а так прикольная тема! Мне бы тоже хотелось бы поэксперементировать с блоком (если что для экспериментов могу се позволить убить свой скутер :D, кстати вчера я на нем упал на гололеде, но вроде живой), думаю что превышение максимальных оборотов для двигателя не будет ему плюсом (насосный эффект всеж существует), надежность движка пострадает и не слабо, НО, смысл в этом думаю есть, только в правильной настройке УОЗ при оборотах нормальной эксплуатации, так скажем до 7-8к об/мин, хотя я думаю что 8к уже много для китодвижек  -_-.
Тебе в раннем детстве не говорили? - что когда взрослые разговаривают - не встревать...
Не буянь дружище!
Мишаня наш человек. Скучно ему. Общения ищет. Поддержи лучше в трудную минуту
