Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 в проге комута меняешь напряжение питания, и уровень сигнала от датчика сигнала. Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 5 минут назад, Гоша1001 сказал: там и АС и ДС и под переменку и под постоянку Не хочу спорить конечно, но на странице продавца такого же камута про АС ничего не завялено, ну либо я не нашёл... Да и на схемах он везде от АКБ подключен, то есть от DC... Да и странно как-то, как он может работать и на AC и на DC одновременно... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 в случае переменки, там подключаешь батарейку 12 в, в качестве автономного питания, а сигнал с ротора как шел так и идет. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 уже подзабыл немного щас мануал прицеплю Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: в случае переменки, там подключаешь батарейку 12 в, в качестве автономного питания, а сигнал с ротора как шел так и идет. Ну так по сути это всё равно DC питание.. А вы так сказали как будто можно просто взять и AC кинуть на него... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 Только что, Yellow-Glaze сказал: Ну так по сути это всё равно DC питание.. А вы так сказали как будто можно просто взять и AC кинуть на него... .... ну старый уже.... забываю))) Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: .... ну старый уже.... забываю))) Хех. Бывает Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 ... погоди до 54 доживешь - поговорим 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 вот только сюда не надо... тема не про микропипирочные спорбайки а про конкретное направление.... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 всё парни! я спать... Всем Добра! Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, мот сказал: открою секрет - надо всего лишь наваркой увеличить длину пластины на роторе. это делается даже не снимая ротора с колена Сюрприза не получилось. Это я всё и так прекрасно знаю... не хочется мне с этим заморачиваться... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, мот сказал: убери запитку от катушки генератора 50в и запитайся от бортовой сети. ... только есть нюанс не по вольтажу а переменка и постоянка... поэтому и нужна батарейка 12 в Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 2 минуты назад, мот сказал: убери запитку от катушки генератора 50в и запитайся от бортовой сети. Ну собственно да, можно и так... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 а если на переменку кидать от 12 в то надо выпремитель ставить Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 Только что, мот сказал: так это само собой. а аккумулятор в мотоцикле зачем ? на АС нет аккума, и там идет 12 в переменка... как раньше на восходах и минсках... лампочкам пофигу а комуту - нет. 1 Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, мот сказал: видишь ли, знатоков таких много, но почему-то 99% знатоков не хочется что-то делать руками.....)) Ну их можно понять... Поменять камут делов на 5 минут и в случае чего за те же 5 минут вернуть всё "в зад", либо заморочиться с палстинкой, её переносом, удлинением, укорачиванием и тд где результат не всегда легко достижим, а вернуть всё "в зад" порой не так просто, для меня это например критично ТК на своём мото я езжу каждый день, и из за таких экспериментов остаться без транспорта не хочется совсем... Хотя у меня уже аж 3 ротора, так что в случае чего можно перекинуть, но это тоже всё время и лишняя морока... По этому не хочется лишний раз заниматься этим Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) 6 минут назад, мот сказал: как это нет ? назови лучше мотоциклы без акума, только питбайки всякие и альфы в расчет не берем. Ну так они есть... Точнее альфы они все с АКБ идут, но бывают где всё на AC висит, а бывают где всё на DC, но камутаторы у всех на AC... А насчёт питов ХЗ, никогда их не любил, но знаю что есть питы без акб, стартера и без осветительных приборов, а значит постоянки там может и не быть вообще, ибо зачем она? Зачем усложнять конструкцию? А на другой технике я не думаю что будут такие мороки с камутом Изменено 19 сентября, 2021 пользователем Yellow-Glaze Цитата
Yellow-Glaze Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 4 минуты назад, мот сказал: я что-то не понял формулировки... либо Ас либо ДС, другого не дано )) Может быть не совсем правильно выразился... Если брать те же альфы, то они бывают двух типов проводок, в старых моделях всё сидит на переменке с генератора (свет, поворотники, сигнал, каммутатор и тд), а постоянка там используется только что бы заряжать акб, в современных моделях уже сделано по нормальному, там все от постоянки питается, но каммутатор там по прежнему питается от переменки, причем в обоих случаях акб есть, ведь стартер надо же чем-то питать 9 минут назад, мот сказал: безаккумуляторные системы ущербны в плане гуляния напряжения от оборотов Это понятно, с этим никто не спорит, но в старых моделях мопеда альфа была реализована именно такая система питания, постоянка только для зарядки акб... Цитата
