Катя_Л Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Всем привет! Такая вот проблемка на этом мопеде. На холостых глохнет.. Работал вроде нормально, а тут стал глохнуть. И ещё... Что-то сосёт аккумулятор. Даже когда просто стоит. Прежний владелец музыку подцепил к нему. Вчера убрали колонки..но не знаю. Поможет или нет. Может ещё в чем-то проблема? Не полскажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Привет! По поводу "глохнет" причин может быть довольно много, из первого, что стоит посмотреть, фильтр воздушный, свечу, обратить внимание на нагар, следы пробоя. Нужно больше информации, как глохнет и т.д. По акуму, если стояла какая то музыка, то нужно снимать не динамики, а непосредственно проигрыватель (усилитель, магнитола) тоесть те элементы, которые подключены к бортовой сети. Если дело не в этом, возможно где то, что то замкнуло. Так же, возможен вариант, что просто сдох акум и не держит заряд, происходит саморазряд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Катя_Л Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Привет! По поводу "глохнет" причин может быть довольно много, из первого, что стоит посмотреть, фильтр воздушный, свечу, обратить внимание на нагар, следы пробоя. Нужно больше информации, как глохнет и т.д. По акуму, если стояла какая то музыка, то нужно снимать не динамики, а непосредственно проигрыватель (усилитель, магнитола) тоесть те элементы, которые подключены к бортовой сети. Если дело не в этом, возможно где то, что то замкнуло. Так же, возможен вариант, что просто сдох акум и не держит заряд, происходит саморазряд... Ну я и имела в виду магнитолу и все, что касается музыки.. А вот глохнет он потихоньку... То есть вроде работает, и потихонечку глохнет..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Катя_Л Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 А газу чуть дашь, вроде не плохо работает. А через минутки две опять затухать начинает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ммм, похоже на богатую смесь. Проверь не забит ли воздушный фильтр, какой нагар на свече, возможно какая то соринка попала в карбюратор. Проверь сначала это всё) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Катя_Л Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ммм, похоже на богатую смесь. Проверь не забит ли воздушный фильтр, какой нагар на свече, возможно какая то соринка попала в карбюратор. Проверь сначала это всё) Спасибо! Посмотрим сегодня) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Катя_Л Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ммм, похоже на богатую смесь. Проверь не забит ли воздушный фильтр, какой нагар на свече, возможно какая то соринка попала в карбюратор. Проверь сначала это всё) Потом отпишусь)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
