Вообщем проблема следующая, еду я спокойной, оборотов тыщи 4 где-то(мот на обкатке, обкатываю как в книжке написано ( 225км )) и тут мот начинает дергать и скорость падает. Останавливаюсь, работает, но как только газу даю, глохнет. Поначалу  думал с бензом че-то, открутил шланг и слил малеха, вроде как помогло, но потом повторилось. Заметил что топливный фильтр сухой, после моих манипуляций в нем таки появляется бензин и все ок. Есть у кого какие идеи? может сталкивался кто?
Основной вариант - завоздушивается фильтр, наверняка он с бумажным картириджем.
Решение - поменять на сетчатый фильтр, или ездить без фильтра.
Ну вариант без фильтра ваще не вариант) А с заменой попробую, отпишусь потом. Я сперва на бензонасос думал, надеюсь замена фильтра поможет
Или на бм ваще нету бензонасоса?
