Всем привет, что за фигня такая появилась? Когда глушу квадр и пытаюсь завести то он вообще не реагирует на кнопку пуска , ждёт примерно минуту и на мою 101ую попытку заводится... не могу понять что это и чем вызвано
Изменено пользователем nekitassassin87
Без понятия, смотри проводку, другой причины не вижу. Начни с кнопки запуска проверь тестером.
В 01.02.2017 в 14:22, nekitassassin87 сказал:
Ещё один вопрос, от какой машины можно подобрать рулевые шаровые? А-то у меня руль в холостую крутится чуток а колеса не двигаются(
1 можно сделать разборные как тут
2 шаровые дельта, каталог не помню надо в гараж сгонять.
 Так , что подожди или погугли, но можно не то взять, в теме ирбиса говорили об этом.
В Friday, February 03, 2017 в 17:04, dimm556 сказал:
Гонял  к механику тот сказал что шаровые у меня а порядке :/ какого фига тогда руль крутится а колеса стоят на месте не пойму... сегодня поеду смотреть, разбираться
Изменено пользователем dimm556
небольшой люфт в шаровых может влиять на это, даже если кажется что они в порядке. Это видно когда рулем тихонько крутишь. Можно отследить в каком месте люфтит. Посмотри еще хорошо зажат палец в посадочном месте, может там не плотно сидит.
В Sunday, February 05, 2017 в 19:06, dimm556 сказал:
Поставил снова эти же самые шаровые, затянул и никакого люфта ... думаю к лету все же поменять их . Насчёт того что он у меня через раз заводился, скорее всего это из-за провода который от рычага сцепления идёт. .. возможно повредил или ещё что
  • 1 месяц спустя...
Да, они целиком привариваются к рычагу. Я ремонтировал, видео уже выкладывал. Служат дольше чем заводские и всегда отремонтировать можно, почти все так сделал.
Да я не прдо то) они стоят намертво в рычагах, это понятно, но у меня к тому же они монолитны с железякой на которой колёса и тормозной диск крепятся и верхний рычаг от нижнего не отделяется таким образом... Я снял колёса, тормозной диск, но разделить верхний и нижний рычаг  не смог, шаровые не дают... Шаровые вместе с этой железякой менять что ли ? Как то не правильно это...
Изменено пользователем nekitassassin2777
Они прикипели просто, всё там разделяется. обстучи потихоньку, только резьбу неиспорт.
  • 1 месяц спустя...
Спасибо попробую как нибудь) такой вопрос: сколько максимум оборотов может давать наш движок?  Про ирбис говорят мол за 10000 оборотов заходит когда все настроено нормально... у меня максимум на холостых 4.5 тысячи...
22 часа назад, nekitassassin87 сказал:
не совсем понял про какие холостые говоришь. Я раскручивал на нейтралке до 10000 кратковременно, на ходу максимум 8500, дальше не крутит, но думаю что 10000 для нашего двигателя неочень хорошо, т.к. качество метала и посадочные зазоры оставляют желать лучшего.
Я про холостые обороты :) у меня они максимум на 4.5 тысячи поднимаются... я не убирал ограничитель и не настраивал карб может из-за этого? Или может тупит тахометр но по ощущениям (если газ не давать) он показывает правильно.... хочу убрать ограничитель газа если такой имеется, где он стоит?
29 минут назад, nekitassassin87 сказал:
На курке газа есть винтик(это ограничитель газа) его нужно выкрутить.
А в мозгах у него нету никакого чипа или ещё чего? У меня просто изначально курок газа ходит очень много и больше помоему уже некуда его давить будет)
7 часов назад, nekitassassin87 сказал:
Нет, там все приметивно, коммутатор явно не может на 4.5 отсечку давать. Так что настраивай карбюратор, регулируй клапана и будет тебе счастье.
