Alexey Yarik Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 Сейчас зима, моя Нива, пробег 5500 км, 90 процентов асфальт, 10 процентов снег+ прогрев. Расход 12 литров 100 грамм на 100 км, резина на 15 дюймов зимняя шипованная. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 а я чтоб номерной знак не умякшить по сугробам переставил его на решетку радиатора, думал помешает обдуву, но вроде ничего криминального, так там и прижился Цитата
Моисеич Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 28 минут назад, путник1 сказал: а я чтоб номерной знак не умякшить по сугробам переставил его на решетку радиатора, думал помешает обдуву, но вроде ничего криминального, так там и прижился Рискуете попасть на штраф (до лишения) по пункту езда без номера. Цитата
путник1 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 51 минуту назад, Моисеич сказал: Рискуете попасть на штраф (до лишения) по пункту езда без номера. вот это да , чет даже не подумал, несколько раз останавливали для проверить документы но за номер ни чего не говорили, надо проштудировать этот вопрос Цитата
егерь Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 3 часа назад, путник1 сказал: а я чтоб номерной знак не умякшить по сугробам переставил его на решетку радиатора, думал помешает обдуву, но вроде ничего криминального, так там и прижился На старушке отбойник туже давно стоит, сегодня поставил такой-же отбойник и на новую, в смысле - отбойник от номера всякой растительности которую предполагается таранить.) Батя, - А гаишники не Спойлер доебутся? Я, - На старой уже четрые года такой стоит, отанавливают тока документы проверить, до отбойника не Спойлер доёбываются. На новую поставил модернизированный отбойник: не стал армировать металом пластиковую трубу, верней армировал только в местах крепления к бамперу. Отбойник получился гибкий, что пожалуй лучше чем жёсткий. Жёсткий отбойник, принимая сильные удары, деформируется и уже изрядно кривой, бывает, что он втыкается в грунт при перезде канав и куветов чем подтормаживает машину; гибкий-же просто подгибается и потом возвращает свою исходную форму, единственно, при совсем уж сильном ударе номер он не защитит. Но, - это уже будет на моей совести, поскольку отбойник всёже не от бетонных столбов и промёрзлых грунтов, а от травы, бурьяна и не шибко толстого кустарника.) Цитата
Моисеич Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 3 часа назад, путник1 сказал: вот это да , чет даже не подумал, несколько раз останавливали для проверить документы но за номер ни чего не говорили, надо проштудировать этот вопрос Это точно, меня как то дрючили. Передний номер должен находиться на бампере.., а я как раз бампер оторвал, перевесил на решётку.., все мозги вынесли и о штрафовали. Цитата
Вова Лермонтовский Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 21 минуту назад, Моисеич сказал: а я как раз бампер оторвал, перевесил на решётку.., все мозги вынесли и о штрафовали. Можно было и пободаться. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 почитал госты на установку переднего номера, по центру авто, на вертикальной поверхности, в общем никакой конкретики, а вот в ппд написано что номерные знаки должны устанавливаться на предназначенное для этого место, в общем ежели какой ушлый инспектор захочет мозг поесть то он это сделает, буду мозг морщить как защитить номер на штатном месте, дело в том что номер шире бампера, а потому или с низу или с верху торчит, а поскольку он изготовлен из консервной банки и к тому же раскрашен фломастерами то очень быстро изогнется и к тому же краска сшоркается травой-снегом-кустами и т.д. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 7 часов назад, Alexey Yarik сказал: Расход 12 литров 100 грамм на 100 км Минус багажник будет 11, минус всю "зеленую" нае.. обдираловку будет 10 1 Цитата
DARKMAN Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 У меня номер вот так уже лет 15 стоит трава,кусты,маленькие деревца всё пофиг 3 Цитата
путник1 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 была мысль сделать в таком же плане, но ведь сейчас эти драконовские требования к багажникам и всяким навесам на бамперам, тоже могут насесть , когда покупал, на машине стоял мощный кенгурин, на регистрации инспектор сразу сказал снять а то нихт регистрация, так больше не стал ставить Цитата
DARKMAN Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 17 минут назад, путник1 сказал: была мысль сделать в таком же плане, но ведь сейчас эти драконовские требования к багажникам и всяким навесам на бамперам, тоже могут насесть , когда покупал, на машине стоял мощный кенгурин, на регистрации инспектор сразу сказал снять а то нихт регистрация, так больше не стал ставить не выступает за пределы бампера не будет и проблем 1 Цитата
Моисеич Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 3 часа назад, Вова Лермонтовский сказал: Можно было и пободаться. Это как..? Если в правилах конкретно написано, где должен находиться передний номер. Конечно было можно и "пободаться".. но тогда я бы остался без прав, вот и всё... 1 Цитата
егерь Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 Кстати о маслах: написал запрос на завод, чтоб прояснили - какое масло они залили в мой автомобиль, мол, мало-ли, мож долить придётся... Сегодня ответили, на заводе льют - Лукойл Генезис RN 5W-40 (полусинтетика). Цитата
Вова Лермонтовский Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 1 час назад, Моисеич сказал: 5 часов назад, Вова Лермонтовский сказал: Можно было и пободаться. Это как..? Если в правилах конкретно написано, где должен находиться передний номер. Конечно было можно и "пободаться".. но тогда я бы остался без прав, вот и всё... Если открываешь норму КОАПа в Консультанте, она отсылает тебя к ГОСТу. А Гост не говорит, где конкретно должен быть номер. ГОСТ оговаривает параметры его установки (не выше не ниже, не правее, не ...). Цитата
Моисеич Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 18 минут назад, Вова Лермонтовский сказал: Если открываешь норму КОАПа в Консультанте, она отсылает тебя к ГОСТу. А Гост не говорит, где конкретно должен быть номер. ГОСТ оговаривает параметры его установки (не выше не ниже, не правее, не ...). Внимательно почитал требования по ГОСТу ныне существующие... Да, действительно, сейчас получается можно повесить и на решётку... Раньше конкретно в ПДД указывалось, что передний номер вешается на бампер ( сейчас этого нет). Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) 34 минуты назад, Вова Лермонтовский сказал: она отсылает тебя к ГОСТу. А Гост не говорит, где конкретно должен быть номер Это если нет предусмотренного места крепления заводом.. А если есть, то еще за не уставные болты оштрафуют Спойлер http://pddmaster.ru/poleznye-sovety/kreplenie-avtomobilnyh-nomerov.html Сейчас безумие правит бал, прикрываясь надуманной обеспокоенностью, а по сути прикрывая мздоимство или узаконивая гос рэкет Изменено 22 марта, 2018 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
егерь Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Сегодня малеха поковырял новинку: удлиннил дренажные трубки лобового стекла - чтоб вода не капала на клемы, крепёж и т.д. а сразу стекала подальше; поставил длинную трубку на дренаж акумулятора и вывел её в пластиковую ёмкость которую закрепил между акумулятором и корпусом воздухана - чтоб кислота, если что, не текла на краску и металические детали, а капала в стакан; сделал направляющие - чтоб вода стекающая с лобовухи и капота не текла под капот, а стекала наружу автомобиля; вычистил залежи песка с крыльев под капотом возле поворотников, оказывается песок и вобще грязь, туда попадает засасываясь через технологическуие отверстия в стыке крыла и борта, еслиб сразу поставил локеры, то и проблемы бы небыло, но локеры - это летом, а пока просто вычистил набравшийся песок, а отверстия заделал силиконом; а основное, - это наконец-то перевернул пульт управления стеклоподъёмниками, а то там уже стали кронки и пыль собираться, а главное, - успел до того как его залили чаем или водой.))) и кроме того, в новом положении пульта направление движения стекла угадывается интуитивно - давишь вниз - стекло вниз; тянешь вверх - стекло вверх. 2 Цитата
DARKMAN Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Это чем надо было думать чтоб так кнопки засунуть а понял кажись задумку горе конструкторов это чтоб задние пассажиры пользовались 1 Цитата
егерь Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 33 минуты назад, DARKMAN сказал: это чтоб задние пассажиры пользовались Хм, а ведь верно!)) Цитата
