Таким прибамбасом ни кто не пользуется
По моему полезный девайс в ночном лесу и поле, и главное быстросъёмный, что бы глаза гаишникам не мозолило.:wacko: Ценник конечно конский, думаю на али будет в 3 раза дешевле
  • Ответов 7,2 тыс
5 часов назад, егерь сказал:
Лучше силиконовой смазки налить, - такая, в балонах продаётся.
Барабаны нужно с новья на мовиль ставить или смазывать графиткой по посадочному. Но прикипание не приговор, там есть два болта, их нужно выкрутить и вкручивать в соответствующие отверстия пока барабан не сдвинется - это специально так сделано, чтоб барабан снимать.
На моей болтов - нема. В барабанах тока заготовки под них. Есть один винтик, который барабан фиксирует при снятом колесе.  А на Жиге - были.
ПС мои давно на медной смазке :) Снимаются и ставятся усилием мысли :)
24 минуты назад, bord-51 сказал:
Есть немного опасный старый способ
_вывесить з колеса, снять их, открутить болты на т барабанах, включить 3-4ю, газануть и резко нажать тормоз, может и сорвать.. но нужно машину ставить на уверенные подставки
В принципе, часто хватает обстучать киянкой или "балшым малатком" через проставку.
по опыту работы на сервисе, ничего лучше крепкого бруска и кувалды не придумали, съемники, ВДэшка, болты в специальные отверстия( когда прикипает, резьба легко срывается) хороший брус и хлесткий удар  хорошего молотка решает всё
На отцовской копейке, от хлестких ударов, края барабанов были похожи на зубья акулы :)
Затонировал сегодня свой грузовик:), вчерась поставил ветровички.. вид конечно одомашнился. Фотку кину завтра, сегодня что то не с руки было щелкнуть
Порыл инфу по хабам, на гарантийку вроде не влияет, но есть мнения и даже утверждающие, что типа "провисает" кардан. Так как не крутится и вырабатывает шлицы не равномерно.. кто говорит ерунда, езжу не парюсь иногда подключаю что бы не закис )) Экономия есть, где то с пол литра на сотню.. Так что если крышка кузовка позволяет экономить с 10% и тут 5% итого расход составит 8,5л, так что как бы есть над чем поразмыслить:wacko:
Так же порыл инфу по шноркелю, тут все ок, если стоит родной, то ни каких отметок, заметок, не требуется. Так что только деньги собирай на тюнинги))))))))
9 часов назад, Archie сказал:
Брус, БРУС КАРЛ
Без брусов были бы не зубья, а полумесяцЫ.. эт смотря как закис;) После полученного опыта, всегда смазываю литолом стыки люминия и стали
Обещанные фото с тонировкой и ветровиками
В 09.06.2018 в 12:16, DOCTOR сказал:
И у моей нифке подклинивает передний левый.Буду разбираться.Товарищи,а если я WD-40 под резиновый чехол побрызгаю,не разъестся резина?Или тормозухи  со шприца?Что лучше?Да,буду снимать задние барабаны,а что-то мокреет в левом заднем барабане или тормозной или из под сальника полуоси.Месяц назад пробовал снять-бестолку,прикипел барабан,машина 14 года и уже прикипел,а что дальше будет?
Надо разобраться с причиной подклиниванья.  Я цилиндры поменял, но левый диск греется сильнее. Скорее всего колодки зависли в направляющих, нужно их расшелохать и смазать шипы.
 ВД-40 это смесь керосина  с маслом. В цилиндрах немаслостойкая резина, она умрёт. Купи нейтральную силиконовую смазку. Или в тубе или аэрозоль.
 Ничего дальше не будет. Делай сам или съезди в хачсервис, у них хоть всякие приспособы есть. Я сунулся сам прокачать тормоза , а штуцер прикис, ключи грани лижут, прокачной кключ в магазине 200руб., прокачать в сервисе -400. Выбрал сервис.
В 08.06.2018 в 00:20, егерь сказал:
Не катался на таком, так-что жду дальнейших рассказов!)
А я катался. У мну двуеродный брат прошлой весной купил нульцевый патрик с продажей по трейдину старого патрика)). Новый в полном фарше ничо так. Очень огорчило отсутствие вспомогательной ручки на передних стойках, неловко лезть в кабину. Старый патрик хлопот особо не доставлял, просто старость пришла, подваривали бампер, ещё что-то по мелочи. Самое затратное было замена лобового сальника колена в сервисе за 1500р. До этого у брата были коротыш и крокодил. О патриках он лучшего мнения. но технику он вообще не щадит.
1 час назад, modest сказал:
Ручка есть в верху
А у водилы - универсальная.., руль.., все оч удобно)) хотя наверное на стойке было бы по интересней
28 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ручка есть в верху
Не-не-не. Это держалка при езде по неровностям. А на стойке помогает и при "десантировании" из отсека, и в различных положениях , и как второй рукохват к потолочной ручке при полном абздецЕ. Копеечная придумка, но  как всегда рукожопость и тупизм российских анженеров . ладно раньше, конверсия завода, "военные рельсы", народные нужды, щас чистый капитализм, ну лепишь ты УАЗ с закосом под иномарку, ну потрудись хоть комфорт салона скопировать. Да пофиг мне оптика с вычурным профилем. Я когда по пердям поеду оптику засрёт наглухо, а вот за что пассажирам держаться??  Даже в гламурном Форчунере Тоёте есть ручка на стойке.
42 минуты назад, modest сказал:
Дык сие понятно.. тоже обнаружил неудобство пассажира при посадке. Спецом опробовал за ручку - вполне нормально встать на порог, потом садись как хош, а сейчас ее даже в новых поджериках-спорт нет, за 3 лимона:mellow:, так что хотеть от уаза))
А вот это ты зря.. я ночью проехав 200км по трассе, даже дальний не включал :blink: , свет бомба, да и днем куча лампочек не горит с ближним.. тока ходовые диоды с мизерным потреблением
42 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
1) Паджеро(тем паче спорт) есть суть муцибиси,  что равно гамно. Ориентироваться надо только на Тоёту. даже в завалящем прадо есть эта ручка.
 2) Пробовать нужно в сравнении . Я  это прочувствовал тонко.
3) Я не про какчество освЯщения, а за конфигурацию и финтифлюшки в фарах.
9 часов назад, modest сказал:
Нет уж спасибо, наиномарочился по полной.. случай с другом был последней каплей. Дочку влупил камаз на мкаде, пол задницы сплющил на длинном раве4. Притащили сюда, начали считать , ремонт на лимон, а страховая дала 400тыс :blink:
Ладно у него магазины, бабло есть, отстегнул делают.. А вот я представил себя на его месте. Тота и писец машине, ремонтировал бы года 2.. :ph34r:
Так что я предпочту ориентироваться на родное, пусть без ручки, но копеечное в обслуге и запам
Спойлер
:wacko:
13 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Обещанные фото
ну тут реально одни патриоты)), могу понять нива, в цене и проходимости нет аналогов,качество так, но этот "дурак " стоит дорого ,жрет много, всё дорого и не надёжно,даже на презентации Путину, и то ручку отломали)) а там совсем не простой отбор, да и по опыту работы на развале, мосты кривые у них попадались,  одним слово не понимаю!
Лично я поклонник отечественного автопрома и уже тридцать лет езжу и на служебном авто и на личном, все машины русские, правда сейчас передвигаюсь на машине жены, у нее Мазда-2.  На смену Калине хотел взять бортовой УАЗ - головастик, но по деньгам не потянул. Взял Ниву трех дверку и не жалею, не смотря на все ее недостатки, меня интересует ПРОХОДИМОСТЬ, все остальное переживем. А Головастика я все равно возьму, рано или поздно )))
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
б/у 14 год, заводские матовые черные диски, новый гудрич А/Т, дизель,автомат, родная краска, пробег 100000, за 1250000, и пробежит он я уверен намного  больше, и пройдет там где уаз не пролезет,про эргономику и комфорт не буду даже, но каждому своё
