9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я б взял, еслиб жил где-нибудь в лодейнопольском районе, а здесь и нивы за глаза и за уши, да и интимнее она, как-то..:rolleyes:
  • Ответов 7,2 тыс
22 часа назад, Alexey Yarik сказал:
Лучше УАЗ есть только УАЗ, ну и Нива конечно.
Возможно.., особенно, если не выезжать на асфальт (УАЗ).
Нива, это нечто среднее между УАЗом и Жигулями, и существует она сама по себе...))
Наконец-то выдалась оказия и эпопея с пружинами закончилась!))
  Заодно проверил некоторые "намётки" - осевой/продольный люфт (он был с новья, тока не помню скока) подшипника задней полуоси сейчас 0,35 мм - мерял микрометром часового типа - предел 0.70 мм, смазка, масло, ржавая вода из-под накладки не течёт, так-что ещё катать и катать; на правой люфт практически не чувствуется я и мерять не стал.
 С месяц назад спереди слева появился стучок, проявлялся он на мелекой гребёнке, время шло, стучёк стал стуком и уже стал проявляться даже на лежачих полицаях и отдаваться в руль, да ещё в конце зимы я проверял сход/развал, и мастер сказал что, мол, вроде чуток ступичный подшипник люфтит -совсем чуть-чуть... И я решил, что это подш9ипник и гремит, так-что было от чего впасть в отчаяние, ибо замена переднего ступичного подшипника нового образца - то ещё удовольствие! Да ещё и дорогое...
 Однако, обошлось малой кровью - я где-то нашёл то, что пробило пыльник наружнего шарнира рулевой трапеции, он насосался воды, суда по рыжему пыльнику уже давно, и закономерно изнашивался в своё удовольствие.
  У нас в городке, как всегда, нужной детали приемлимого качества не нашлось и пришлось ехать в соседний городок, где милая женщина держит маленький магазинчик, в коротом почти всегда всё есть, а главное всё хорошего качества - спасибо ей мяконькой!)
 Так-что, вот.)
 Звонили новому хозяину "старушки", мол, - Как там? Говорит задний мост на ней накрылся, а я, признаться, такого никак не ожидал, - даже и признаков никаких небыло! На ней, по идее, должен был-бы передний накрыться, я этого уже давно ждал, а тут вишь как...- чудеса!
2 часа назад, егерь сказал:
Да нет никаких чудес, все зависит от отношения к технике. Сегодня встретилась 21я Волга, черная, вся в полном фарше по хромированным вставкам, с белыми флипперами на колесах родной размерности.. как будто вчера с конвейера сошла
23 часа назад, F M сказал:
Да ладно ;), едет не хуже любой иномарки, а то и лучше, мощней и тише(в салоне) того же asx. Пошустрить по рядам шашечками, вот это точно на ней не получиться, хотя бы из за габаритов и веса.. но и не для этого она предназначалась
В 05.05.2019 в 09:54, егерь сказал:
Не знаю как по районам, но судя по твоим предпочтениям к вылазкам на природу, к тому же и не однодневными.. эта машина само то для тебя. Под любым кустом и стол и дом ))
Новый мотор, это совсем не 406 доходяга, а по бензину.. ну на 100р максимум, добавит к нивовским аппетитам
Поменял "тарахтелку" ( разбитый шарнир рулевой трапеции) и теперь можно снова по полям гоцать в своё удовольствие!) А то бвало еду по "ёлочке" оставленной тракторными протекторами и кажется, что вся машина тарахтит, приходилось сбавлять скорость, теперь не приходится, наоборот - открываю дросель и тока пыль заворачивается!)
Кстати, когда пришлось поставить на тормоза слабые пружины, мне показалось, что алгоритм торможения изменился, вроде стало как-то задумчиво тормозиться - ход педали стал протяжонней, как-то...
 Думал, что показалось, ан нет! - когда поставил пружины штатные, тормоза стали как были - информативные и адекватные.
 Вот такие чудеса!)
52 минуты назад, егерь сказал:
Ну что ж вполне не плохо, для пары лет по полям и лесам, как у меня подойдет буду менять на газелевские, говорят ходят получше на уазке, чем родные
29 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Да он, шарнир этот, жил бы ещё и жил, остальные в полном порядке, просто пыльник прорвался, видать суком ткнуло "удачно" или бурьяниной...
 Зимой видать порвал, когда брата в Семь "кварталов" возил по куширям.
6 часов назад, bord-51 сказал:
А что, новой уже 2 года?
Нет конечно, она первого февраля 2018 года выпуска, но две весны отъездила, а весна у нас - самый "косячный" сезон.)
Вчера "брали точку" - взяли, но по пути машину скинуло на завал из сучьев.., не заню, от этого или само по себе, но потом загорелся чек, обороты снизились примерно на сотню и звук у мотора стал с нотками присвиста, однако машина работала, а это главное, так-что после попытки сборсить чек и ничего не добившись я плюнул на это дело и мы полезли дальше, в пампасы.
  Взяли ещё точку,потом  ещё одну к которой ехали по таким краказябрам, что машина чуть-ли не наизнанку выворачивалась, заехал на бугор над искомым лесным озером,
мельком глянул на приборку и - О чудо! - чек погас!!!
 Кстати, больше и не загорался.
Кстати, зная косяк этой партии с датчиком положения распредвала, при горящем чеке, я снял соответствующий разъём и глянул на работу движка без оного - ничего не изменилось, так-что скорей всего этот датчик начал глючить, ну, я так думаю...
8 часов назад, егерь сказал:
У моей Нивы очень скоро после покупки загорелся сей датчик. По гарантии поменяли.
15 минут назад, Alexey Yarik сказал:
На моей Ниве (после посещения АЗС) Check Engine загорелся тоже довольно быстро, как-то эту тему обсуждали год назад, вылечил заменой двух датчиков (распредвала и коленвала).  Сейчас, возможно, вообще "забил" бы на эту бестолковую мелочь. На бывшей работе практически все УАЗы ездили с горящей пиктограммой..)))
1 час назад, F M сказал:
Дык каталики надо вовремя менять, или обманку второй лямбды ставить, выпотрошив внутрянку;)
Там не было старых машин.
А, водителям, вообще пофиг, лишь бы ехала..
:)Гарантия на каталик 1000км, еже ли че.. остальное зависит от какчества бензина
зы. Кто то ездит и 135 тыс и ничего.., а у кого то и до 2го то не дохаживает ((
Кстати, заказали с алиэкспресса сетку/фильтр на воздухозаборник, брату на весту понадобилось, ну и я за компанию...
Вчера получил, сегодня прикинул -
Штука хорошая, но сделана уж очень хрупко - чуть надавил (случайно) и край сетки отстал от рамки, забрал домой, сам хорошенько проклеял и залил поля силиконом, чтоб уж наверняка!)
 Повторюсь, штука полезная но заплатив за неё 553 рубля 40 копеек - чувствую себя обманутым.., ну хотябы сетка была не из синтетических ниток, а из нержавейки что-ли... Хотя, конечно, понятно, что львиная доля стоимости сей фичи это доставка, но темнеменее...
В 11.05.2019 в 18:53, Alexey Yarik сказал:
Кстати, про "чек": дела развиваются весьма интересно и примечательно!!!
 Сегодня снова загорелся чек, просто ехали, безо всяких влаяний по сучьям, всмё как и в прошлый раз и как и в прошлый раз через каоке-то время погас, и тоже без валяний и езды по кабаньим копанкам.
  Закономерностей четыре -
1 - езда в пограничной зоне
2 - время загорания чека
3 - время погашения чека
4 - время горения чека
 Единственно, в прошлый раз ездили по югу, а сегодня по северу области, а вот временные составляющие теже - чек загорался окло 12 и гас около 3 часов пополудни - Совпадение? Не думаю!...........................................
:blink:
10 часов назад, егерь сказал:
:blink:
Датчик сцепления посмотри.. У меня на нивах вечно из-за него чек загорался на какое то время и гас.. Да и в принципе это одна из болячек
8 часов назад, dica сказал:
НИВА - это одна сплошная болячка!:D
