F M Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 5 часов назад, Alexey Yarik сказал: Если бы у меня был выбор, я купил бы лучше хайджек. Понадежнее будет, да и как ручной лебедкой можно им пользоваться тоже. Я, наоборот, скорее взял бы пневматический, как наиболее универсальный для любого авто и ситуации. Когда-то хотел такой, но смутили разговоры про недолговечность. Цитата
bord-51 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 8 часов назад, badddog сказал: И об глушак не прожжешь , и об камень не пропорешь. Чугун -надежнее ) И бошку прошибает на раз-два, если что-нибудь пойдёт не так. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) 10 часов назад, Alexey Yarik сказал: Если бы у меня был выбор, я купил бы лучше хайджек А подымать только за колеса? а колесо сменить.. С ним без спец приспособ просто никак А весь доп сейчас только через гемор и гаи.. так что золотым этот джек выйдет по моему Кто там ратовал за феминизм.. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата
путник1 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 4 минуты назад, bord-51 сказал: И бошку прошибает на раз-два точняк, я как то засветил себе в пятачулю ручкой хайджека, но полагаю что для дальних непролазных дорог он надежней, аккумулятор, компрессор, шланг, сама пневмоподушка, и все это или в грязи по самое не балуй или на морозе, это как топор и бензопила, бензопила гораздо удобней но без бензина и искры вещь не нужная. Большой плюс в пневмоподушке что под нее не нужно готовить площадку и запихать можно в любую щель, под нее компрессор способный качать много и долго не греясь и будет ништяк, пока подушка целая Цитата
егерь Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 После сухогго лета глнистые грунты спеклись в камень, а теперь, послсе дождичков, верхний слой глины размок и езда по горушкам, сверху вниз, получается в тиле - Юу-хуууу!!!! А-ха-ха-ха-ха! Тока не по снегу, а по глине Но, пока под жижой твёрдо, - можно и порезвится, вот когда глина размокнет до самого "центра земли", - тут уж будет не до смеха! Да и теперь уже приходится объездные пути искать: брат поехал на вышку, а там селяне поле с накатаной по нему дорогой перепахали, - на машину страшно смотреть - "Как есть - Адам! - сплошная глина!" Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 9 минут назад, путник1 сказал: или на морозе Вроде работает, на драйве народ про 4 года пишет... Цитата
bord-51 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 4 часа назад, путник1 сказал: под нее компрессор способный качать много и долго не греясь и будет ништяк, пока подушка целая Так их же выхлопными газами качают? Цитата
badddog Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 Я бы пневмодомкрат возил в говна как дополнение к штатному джеку, но никак не вместо него . Это как раздатка с электроприводом или пневмо хабы . Удобно , гламурно , но когда оно ломается зимой в лесу , нежно вспоминаешь старую, шумную механику .. Цитата
путник1 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 51 минуту назад, bord-51 сказал: Так их же выхлопными газами качают? походу разные системы, на фото что ПетровичЪ выкладывал видно автомобильный компрессор, а на видео от выхлопной трубы Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 20 часов назад, bord-51 сказал: Так их же выхлопными газами качают? А это на усмотрение.. хош компрессором, хош газами, если глушак не травит, переходники к комплекте 19 часов назад, badddog сказал: Я бы пневмодомкрат возил в говна как дополнение к штатному джеку Я бы сказал, что на уазе для просто замены колеса штатным домкратом, нужно под машину залезть.. но закону подлости это обязательно будет в луже. Так что без вариантов для подьема с боку(( Цитата
путник1 Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 2 часа назад, ПетровичЪ сказал: хош компрессором, хош газами, если глушак не травит, переходники к комплекте ежели выхлопные газы держит, значит сделан из хорошего материала, если есть сомнение что можно пропороть об камни или сучья, то один резиновый коврик из под ног под домкрат, другой на домкрат и будет нам счастье Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, путник1 сказал: то один резиновый коврик из под ног под домкрат, другой на домкрат и будет нам счастье В какой то к-ции видел уже с 2мя ковриками. В хорошей грязи он конечно не помощник.. так что думаем.., и изучаем варианты доработки проушин под джек )) Цитата
егерь Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 Итак, пробег 13500 км. нынче заменил масло, отъездил 8000км, угара практически нет, из сотатка 0.5литра доливал один раз и енмного,в старой канистрочке ещё осталось, теперь на доливку остался аж литр!)) К зиме заменил и свечи, - это у меня обычай такой - ставить новые свечи на зиму. осмотр старых свечей показал, что или свечи работали по разному или двиг так работает - крайняя левая с чистым светлосерым нагаром; крайняя правая ушла в светлокирпичный тон: а две средние были с одинаковым светлосерым, с тёмносерым пятном на боковом электроде, нагаром. Что сие значит - в душе не чаю!) Через год сравню с этими, с теми что сейчас поставил, свечами.) Недавно, при всех включённых электропотребителях, ещё включились, на полную, вентиляторы и засвистел ремень генератора, при штатной работе не свистел; я полез, проверил, - ремень прослаб изрядно, но тут я сам виноват надо было ещё на 10000км, во время планового ТО подтянуть, но я тогда поленился. Так-же стала потеть по шву маслицем крышка где шкив выходит, оказались прослабленными крепёжные гайки, ещё чуток потело из-под крышки ГРМ справа, - тоже гайки прослабли, я их всех подтянул;подтягивал бюез фанатизма - чисто "свободный ход" выбрал. Ещё потеет сверху на стыке колокала и картера двигателя, но не знаю откуда, может тоже из-под кклапанной крышки напотело... Короче, напрасно я боялся что двигатель снаружи заржавеет, - всё нормально! Двигатель нормально самосмазывается и ржа ему не грозит! Кстати, умудрился таки подлезть к масло/фильтру сверху, так-что и заменил его сверху, а не снизу и обошлось без снятия нижней защиты двигателя. В остальном, по машине ничего нового. 2 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 Случайно наткнулся в сети, цена вопроса за полезный внедорожный девайс 1200р Спойлер https://vk.com/videos165785709?z=video165785709_170616081%2Fpl_165785709_-2 Куплю под джек, тем более что их там 2шт, +маленькая на 0,4 Цитата Итак, пробег 13500 км Не слабо так катаешь.., а крышка клапанная классика? У них болезнь слегка деформироваться при обтяжке, всегда подрихтовывал места под шпильки Цитата
егерь Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 9 часов назад, ПетровичЪ сказал: Не слабо так катаешь.. , а крышка клапанная классика? У них болезнь слегка деформироваться при обтяжке, всегда подрихтовывал места под шпильки Чёрт его знает, откуда набегает... А с другой стороны, я из неё вылажу тока ,чтоб пересесть в лодку, а всё остальное забросил.) Да, всё таже классика, тока с винтовой крышкой и сверху приплюснатая, а стык с картером всё тот-же. Деформация - не болезнь, а травма, - просто не надо тянуть со всей силы, а болезнь - это сопливливание из под этой крышки. Причём установка новой прокладки лечит ненадолго, но я давно уже не занимаюсь такими глупостями и сажаю, елси выдаётся оказия, старую прокладку на морской клей: прокладка уже севшая и более не сядет, а тонкий слой клея компенсирует жёсткость. Да, кстати, чтоб нельзя было открыть двери при помощи верёвки, я сточил грибки пимптиков, более того - пимптики сделал чуть на конус и отполировал, чтоб уж наверняка!)) Стачивал при помощи дрели и болгарки - как на токарном. 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 12 часов назад, ПетровичЪ сказал: Случайно наткнулся в сети, цена вопроса за полезный внедорожный девайс 1200р Скрыть контент https://vk.com/videos165785709?z=video165785709_170616081%2Fpl_165785709_-2 Куплю под джек, тем более что их там 2шт, +маленькая на 0,4 Не слабо так катаешь.., а крышка клапанная классика? У них болезнь слегка деформироваться при обтяжке, всегда подрихтовывал места под шпильки Ага, учитывая ареал обитания, он уже 27 раз объехал свою область по границе. 1 Цитата
егерь Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 10:50, bord-51 сказал: Ага, учитывая ареал обитания, он уже 27 раз объехал свою область по границе. Ага, вдоль границы по часовой стрелке, потом против; потом по диагоналям; потом по перпендикулярам; а потом мелкими кругами, кругами, кругами...!!! Кстати, теперь пимптики - бывшие грибки, выглядят так - Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 Николаевич, это самоуспокоение. Что мешает открыть дверь металлической линейкой? Цитата
егерь Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 2 минуты назад, Alexey Yarik сказал: Николаевич, это самоуспокоение. Что мешает открыть дверь металлической линейкой? Пробывал, не получилось... Ну, наверное опыта маловато.) А насчёт самоуспокоения... Ну, если я хоть немного усложню задачу вору, то и ладно - пусть хоть попыхтит побольше, чтоб не совсем нахаляву.) Цитата
егерь Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 1 минуту назад, alekseyant сказал: Да и че брать в ниве стоящей на опушке леса?!... максимум что могут так это бенз сточить... Да что ни возьмут - всё жалко, придётся-то восстанавливать комплекцию!( Бенз уже сливали, гниды, сразу побежал и купил крышку с ключём, фигня конечно, но пусть хоть повозятся, а штатная крышка в багажнике - на случай если новую всё-же сломают.))) 1 Цитата
