10 минут назад, badddog сказал:
Если прям вот разряжает - это косяк установщиков, надо им предъявить !
А так есть же бесшумная постановка/снятие .
Если машина с полностью заряженным аккумулятором стоит неделю, то при повороте ключа (до запуска) на дисплее вижу менее 12В, при этом стартер крутит без проблем, и уровень электролита нормальный. Полагаю, электронные устройства постоянно потребляют энергию, поэтому зимой планирую просто снимать клемму с аккума при долгих простоях.
Ездить по гарантии куда-либо, это не для меня. Я знаю, где спрятан предохранитель без которого сигнализация полностью отключается, и в случае первого же геморроя я отключу сигнализацию нафиг, до продажи авто..) Я же в лесу живу..))
Я за механические системы.
  • Ответов 7,2 тыс
Раньше не раз читал, что за 2 недели простоя с включенной сигнализацией вполне допустимо, если потом аккумулятор требует сторонней зарядки, но у меня и с не включенной напряжение падает ниже нормы.
Я знаю, что нормально без нагрузки - около 12,5 В, но в моем случае всегда сильно меньше, а после запуска показывает нормальное напряжение, более 14 В. Полагаю, мозги сигналки и мозги зажигания (ЭБУ или как там его..) постоянно жрут энергию. Вот на днях позаряжаю аккумулятор и скину клемму, а через неделю проконтролирую, если будет Ок, значит жрут потребители, если нет, значит барахлит сам аккумулятор.
Права отдал заменить (через мфц), поэтому пока я не автомобилист.
П.С.: измерил напряжение на клеммах аккумулятора после недели простоя с вкл. сигнализацией, получилось 12,3 В. А, после поворота ключа (вкл. бензонасос, ход. огни и т.п.), выходит уже 11,7 В. Амперметр, подключенный последовательно между снятой "массой" и (—) клеммой при выкл. зажигании показывает ток утечки 31 мА, что не много, получается, аккумулятор мало заряжается из-за редких поездок..
«Ульяновец»
насколько у донорской техники узнаваемое лицо, что ошибиться просто невозможно :)
В 22.11.2018 в 15:31, alekseyant сказал:
автомобиль с нормально установленной сигнализацией///
Дело не в установке, а в самой сигналке и прочих приблудах.
В 22.11.2018 в 14:49, F M сказал:
Плотность этого полностью заряженного измеряли? Может ёмкость даже меряли? А ток утечки измеряется элементарно любым мультиметром. Жрёт сигналка, жрёт магнитолла, жрут усб зарядники...
1 час назад, bord-51 сказал:
Я написал выше, что ток утечки 31мА, это совсем не много. Видимо из-за редких поездок аккумулятор заряжается не полностью. Магнитолы и usb-зарядников нет. ЭБУ и не активированная сигнализация и потребляют эти 31мА.
Просто в моем случае надо зимой раз в месяц подзаряжать аккумулятор з/у от 220В. Других вариантов не вижу.
3 часа назад, F M сказал:
Что-то проглядел про 31 :) Да, за неделю это всего 5 ампер ёмкости сожрёт. Аккумулятор значит уже в предсмертном состоянии. Рекомендую обслужить хорошенько, иначе вскорости за новым бежать придётся... Хотя уже и поздно может быть.
1 час назад, badddog сказал:
Интересная статья.
На таких колёсиках - ничего удивительного, что разгон интенсивней пошёл. Расход такой-же: 11л по трассе - жесть! Это у меня в городе такой. Шестерня точной регулировки фаз - вообще жесть какая-то - значит они однообразность изготовления нового распредвала не могут обеспечить.
Короче очередной пук за много денех.
25 минут назад, bord-51 сказал:
Вы заблуждаетесь . У обычной классики 1,5 расход в городе 10-11 литров, устриц ел и не раз. У Нивы просто не может быть такого расхода в городе, если только глубокой ночью, при скорости 50 и неработающих светофорах . А Шнива действительно по трассе ест 10 л. , причем с моей женой за рулем , а она ездит очень спокоцно , не быстрее 100 км/ч.
Не знаю насчет пука , это надо тестдрайвить , Патриот с аналогичной доработкой на тест они дают, москвичи могут попробовать . А графики ВСХ впечатляют .
Только что, badddog сказал:
Да-да крайне заблуждаюсь.
- 21011 1,3                   3 года
-21074i 1,6 евро 2       7 лет
-212355 1,7 евро 4      4 года пока
Только что, bord-51 сказал:
- 21011 1,3                   3 года
Я же не сказал -врете, я сказал заблуждаетесь . Сделайте нормальный замер -до полного , потом 1000 км , записывая заправки , и снова до полного  . Будете сильно удивлены .
Будешь инженеру по эксплуатации автотранспорта рассказывать?
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Вы замер сделайте и напишите о результате .
В 22.11.2018 в 14:32, F M сказал:
Мне навязали сигнализацию в автосалоне, а то.. с учетом эксплуатации на 90+% в сельской местности, я бы вообще ее не ставил. Зато.. есть титановый блокиратор рулевого вала, считаю, что от него больше толка, ведь спиливать его вряд ли кто-то захочет, не настолько интересный автомобиль для угонщиков.
Ты думаешь дибелоидов в сельской местности нет???А бенза для пацанят на скутер?А просто пнуть машинку со злости на тебя?или будет машина за двором стоять а в тебя влетит какой-нибудь пьяный невменос?А ты будешь в доме сидеть и чаёк попивать из блюдечка  и ни о чём не волноваться!Так что ошибаешься ты!Нужна сигналка да с обратной связью-так надёжней!!!
8 минут назад, alekseyant сказал:
по компьютеру?!... Попробуйте как вам Алексей предлагает и уверен что это будет еще одно потрясение для инженера...
Достаточно заглянуть на любой шнивовский форум в тему о бортовиках, чтоб узнать что именно так все и делают. Иначе бортовик кажет 5л/100...
Короче упоротым доказать что-либо невозможно.
Все кто на них реально ездит - знают сколько они потребляют.
1 минуту назад, bord-51 сказал:
Расход бенза -старинный холивар на всех автофорумах. И все без исключения заблуждаются в меньшую сторону, пока не проделают замер чеками на большом пробеге .
Ну что поделаешь что нивка прожорлива,мне после шайтанки с 402 движком так нива вообще экономна!У меня по трассе нивка ест 9-10 литров-для меня терпимо.Зато снег зимой не кидать.
Особенно северяне которые раз в 2 года сдают работодателю отчёт о пробеге и расходе горючки за поездку в отпуск, для оплаты бензина.... А пробеги у нас далеко не 1000 км. Так что если ты для себя и сделал открытие, то не думай что уже доктор наук...
