Вчера наконец сыпанул снежок, причём по серьёзному, а снегопад при температуре около нуля, - то ещё удовольствие!))
 Пришлось на ходу вспоминать уже подзабытые навыки, оказывается АБС нифига не тормозит, но зато хорошо тормозит двигатель;
когда при торможении на АБС скорость понижаетс до определённого момента - колёса блокируются и машина скатывается туда куда ей "хочется", к счастью далеко скатиться не успевает, - инерции почти не остаётся;
в лесу порезвился на накате - "вспоминал" выход из заноса: это длается так - сбрасываю газ и когда чувствую, что шины "зацепились" - началось торможение двигателем, начинаю помаленьку давать газу выравнивая траекторию рулём, вообще это способ единственный для ППП и даже на такой скользоте позволяет вполне контролировать машину и освоив его можно очень эфектно маневрировать даже в городе доводя до прединфарктного состояния остальных участников дорожного движения.))
 Кстати, народ на легковушках, а у нас они большинство на летней резине, по дорогам крадётся как "тать в нощи"))) приходилось акуратно их объезжать, чтоб не тащится сзади, на моей тоже резина никакая, для таких условий, но яж на ниве!)
 Короче, день прокатал по тающей снежной каше местами щедро сдобреной солью; утром подморозило и двиг хоть и завёлся бодро, но тут-же стал дрынкать, вибрировать и заморгал чек; заглушил, снова завёл - тоже самое; снова заглушил/завёл, ещё и погазовал - чек мигать перестал и загорелся всёрьёз!
 Я ещё маленько погазовал, заглушил двиг, и после короткой паузы двиг запустился и заработал нормально, чек больше не возникал.
  Вспомнил, что такая-же хрень была и прошлой зимой, когда гнал новую нивку из магазина по такой-же чаче, да ещё с керхера помыл, а стоили морозы и утром двиг так-же "затроил" и чек загорелся, и так-же всё пришло в норму после короткого прогрева.
  Надо думать, что где-то/что-то подмерзает, поскольку ни дожди, ни грязь, ни броды, но в тёплое время, ничего подобного не покидывают.
 Небывало такого и в сухие морозы...
 А что и где там может замерзать? Впрочем, что замерзает я догадываюсь - это вода), а вот где? Есть мысли?
Моет и соль влияет, но вряд-ли...
  • Ответов 7,2 тыс
Только что, егерь сказал:
Ну для начала надо бы ошибку расшифровать...
1 минуту назад, bord-51 сказал:
Не сохраняется... Верней в прошлый раз не сохранилась, в этот раз не глянул,- утром некогда было, а потом забыл.
Обычно из памяти ошибки сбрасываются при отключении акб. В любом случае надо как-то считать её, а то слишком много вариантов.
Палец в небе указывает на второй лямда зонд или пропуски зажигания.
2 минуты назад, bord-51 сказал:
В этот раз не отключал, гляну потом.
Похоже и на пропуски зажигания и на "чуток сбитые" фазы и на сильно обеднённую и на сильно обогащённую смесь...
О! Вспомнил! - бензиком завоняло от выхлопа...
 Может и какой-нибудь зонд в выхлопухе обмерзает, недаром-же почти сразу оттаивает... В любом другом месте так быстро не оттаяло бы.
Кто-нибудь пробовал "сливать" масло из двигателя через отверстие для щупа при помощи длинной трубки,  пвх-шлангов (прозрачных, т.к. хорошо контролировать процесс) и топливной груши? Зачем так извращаться? - чтобы не лазить под машину зимой и не снимать/устанавливать защиту. Про китайские электропомпы с Али, знаю, но интересует опыт подобных действий с ручным "насосом". Заранее благодарю за ответы.
П.С.: разок откачивал схожим способом часть масла при помощи помощи смазочного щприца, но было неудобно, а вот если грушей..?
Я всегда меняю на станции где откачивают через Щуп. 300 р. и не лазишь никуда))) А так я думаю можно взять самый большой медицинский шприц, по моему на 500 мг и соответствующую трубку прозрачную, за 8-9 шприцов можно откачать)))
38 минут назад, Гоша1001 сказал:
На Калине прошлым летом откачивал около литра моторного масла при помощи шприца, которым заливают масло в КПП и мосты, о чем написал выше. Н Е очень удобно. Интересует, пробовал ли кто-нибудь перекачивать масло (вязкая жидкость) грушей?? В этом вопрос.
Ехать на станцию для смены масла на Ниве.., это необъяснимо для меня..
)))) ну я имел ввиду не станцию, а пункт замены масла... у нас на многих заправках они есть. Ну а конкретно про грушу извини, не скажу... офтоп(((
При сливе через щуп - основное говно на поддоне остаётся. Чтоб защиту не снимать каждый раз можно дырку просверлить в ней.
Только что, alekseyant сказал:
Не рассказывайте сказок, все гавно остается в фильтре, а при замене масла авто загоняется прогретое и грязь, даже если она и есть она во взвешенном состоянии в масле вся уходит, а из-за конструктивных особенностей некоторых поддонов методом слива сольется меньше масла чем откачает аппарат...
"все гавно остается в фильтре" ой не всегда!
Видел я поддоны любителей откачать... Особенно горестно тем, кто с малыми пробегами к 7-10му году на 100 и более тысячах решает впервые почистить движок какой-нибудь ядрёной промывкой....
40 минут назад, bord-51 сказал:
На ниваськах ничего снимать и дырок крутить не надо, пробка там доступна и без этого.
На новой рекомендуется снимать чатсь защиты, чтоб подлезть к м\фильтру снизу, но это понадобится если фильтр закручен насмерть, если не насмерть, то можно его и сверху открутить, сняв запаску.
5 минут назад, alekseyant сказал:
если есть правильный ключ, то все откручивается сверху, хоть насмерть, хоть не насмерть закручен фильтр...
Ох, Лёша... Лёша... Как же ты любишь спорить о том о чём не имеешь "ни малейшего" представления!;)
Если поставить ниву на ровную площадку, слить масло выкрутив пробку, а затем приподнять морду домкратом поставив его посередине под балку, то сольётся ещё грамм 200 говна?.
11 минут назад, парчаапи сказал:
Старую или новую, или обе так?
На новой там картер немного другой и расположение пробки другое... Хотя мож сливается из полостей движка; это как на мотике - наклоняя его в разные стороны действительно можно выжать его почти досуха.)
0161090422010092100240480151242500861221 Через шюп говоришь.. :D А прокладку медную на пробку в карманы ложат и на металлолом сдают..)) Потому как она во всех накладных отмечена у дилера;)
39 минут назад, alekseyant сказал:
не ливненские же надеюсь фильтра пользуете?!... )))
Именно Ливенские?, в сравнении с современным Ливенским, все остальное дорогушие гуно завернутое в красивую бумажку.. Ливенские ЗМЗ, ставит на конвейере, потому как не враг своему кошелю и отвечает баблом в течении 150тыс
У меня первая была 2007го, сейчас 2012го, на обоих так делал.
5 минут назад, парчаапи сказал:
Пробка картера на обеих по центру или на обеих сбоку?
1 минуту назад, егерь сказал:
По центру. Масло льётся прямо на балку.
6 минут назад, парчаапи сказал:
Ясно, на моей старой, 2001 года, - по центру, а на новой, 2018года, - сбоку справа, вот буду в друго-рядь менять масло, обязательно попробую подомкратить во все стороны.)
