егерь Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Кстати, нелишним будет сказать, что инструкции, на диске к сканеру, по ремонту и диагностике ВАЗ относительно старые, но в целом вполне ещё юзабельны, поскольку датчики, нормативы, регламенты и пр. почти не изменились. Кстати, выявил "свои" ошибки: несмотря на всю свою бурную фантазию я так и не угадал, что дело было в пропусках зажигания в первом цилиндре, что собственно и показал сканер. Кстати, в инете есть сайтец, на котором все ошибки и разжёваны и остаётся тока суметь правильно воспользоваться их информацией - рекомендую! Кстати, съездили вчера с тестем в сервис-ладу на плановое ТО его нивы, тамошние дьяволы залили ему полусинтетику мобил, что, при наличии в их распоряжении фирменного и рекомендуемых масел, несколько удивило! Видать решили удружить пенсионеру и налить в его колымагу чего подешевле.) 2 Цитата
егерь Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Кстати, проверили сканер и на ВЕСТЕ - тоже читает. На ниве д/разъём слева от педалей на стенке, вот под этой крышкой - Сканер встаёт вот так, поскольку на сканере есть кнопка вкл/выкл, я его выключил да там и оставил, чтоб не валялся, где ни попадя, Натянул на сканер антистатический пакет и закрыл отсек крышкой, крышка встаёт без проблем, места для сканера там хватает с избытком. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 6 часов назад, егерь сказал: Кстати, съездили вчера с тестем в сервис-ладу на плановое ТО его нивы, тамошние дьяволы залили ему полусинтетику мобил, что, при наличии в их распоряжении фирменного и рекомендуемых масел, несколько удивило! Видать решили удружить пенсионеру и налить в его колымагу чего подешевле.) Скорее неликвида.. вот так и сдавай машину на ТО Должны спрашивать у непонимающих, что больше интересно, цена или качество (( 6 часов назад, егерь сказал: Кстати, выявил "свои" ошибки На телефон ставил проги? нормально работать с таким мелким экраном? 6 часов назад, егерь сказал: дело было в пропусках зажигания в первом цилиндре Так свечка или катушка? Свечки после 15 тыс как бы по умолчанию положено было поменять Цитата
егерь Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 8 минут назад, ПетровичЪ сказал: Скорее неликвида.. вот так и сдавай машину на ТО Должны спрашивать у непонимающих, что больше интересно, цена или качество (( Его спрашивали, он сказал, мол, что надо то и лейте, как-то так.) 8 минут назад, ПетровичЪ сказал: На телефон ставил проги? нормально работать с таким мелким экраном? Да, на телефон, нормально, неудобств нет, к тому-же есть настройки размера шкалы, выводишь шкалы тех датчиков которые тебе нужны на рабочий стол, а столов там много, шкалы можно делать любого удобного размера... Это если собираешься следить за параметрами, а если просто считывать и расшифровывать ошибки, то и вовсе всё просто и удобно, по умолчанию. 8 минут назад, ПетровичЪ сказал: Так свечка или катушка? Свечки после 15 тыс как бы по умолчанию положено было поменять Свечки по регламенту меняются раз в 30000, но я меняю чаще )), свечки уже менял; выкрутил свечки, сравнил - никакой принципиальной разницы не увидел, осмотрел ВВ систему и фишки... Короче, ничего не нашёл... Да оно больше и не барахлит, чек больше не загорается. На всякий случай поменял свечки местами - свечу с первого поставил на второй цилиндр, мол, если это свеча, то ошибка покажет не на первый, а на второй цилиндр. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 2 минуты назад, егерь сказал: выкрутил свечки, сравнил - никакой принципиальной разницы не увидел, осмотрел ВВ систему и фишки... Короче, ничего не нашёл... Да оно больше и не барахлит, чек больше не загорается. Чек чеком, но не забывай что у тебя еще и катализатор который не любит пропуски зажигания (( На глаз можешь и не определить неисправность свечки, она может на определенном давлении в цилиндре работать, а на чуть большем пропускать, это хорошо видно на древнем приборе для проверок свечей, с окошком которое. Я бы все же поменял на заведомо новую... а вот потом посмотрел бы на ошибку Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 3 часа назад, егерь сказал: Свечки по регламенту меняются раз в 30000, но я меняю чаще )), А я меняю, когда свеча перестает работать. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 2 часа назад, Alexey Yarik сказал: А я меняю, когда свеча перестает работать. Спойлер https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/kak-chasto-menyat-svechi-zazhiganiya-ih-srok-sluzhbyi-i-prichinyi-neispravnosti.html Можно и так, если машину предполагается в скорости отправить на свалку, американцы и в салоне не убирают пока на ней ездят Ппредставляешь запашек.. примерно тоже будет и с двигателем )) 1 Цитата
егерь Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Как пепельницы окурками забьются - так и менять, машину!)) 1 1 Цитата
егерь Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 2 часа назад, Alexey Yarik сказал: А я меняю, когда свеча перестает работать. А я по старой привычке меняю так - под зиму, не зависимо от пробега, ставлю новые и ежжу на них до следующей зимы: то-есть каждую зиму ежжу на новых свечах, а летом почти любые работают. 2 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 6 часов назад, егерь сказал: Да, на телефон, нормально, неудобств нет, Я планировал в феврале взять мультимедию в машину на андроиде, блютуз там есть.., по идее прога и там должна работать Цитата
егерь Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2019 9 часов назад, ПетровичЪ сказал: на андроиде, блютуз там есть.., по идее прога и там должна работать Да, будет. Если что, смотри в описании к сканерам, там написано с чем они работают, с андроидами практически все, а может и поголовно, работают. Есть соединения через блютуз и через вай-фай и со шнуром есть, я ващето со шнуром хотел, но тот сканер длинный, а главное прошивка не указана, нам, владельцам сов/росс/техники, нужна прошивка именно - 1.5 Цитата
егерь Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2019 Потихоньку разгребаю документацию на приложеном к сканеру диске: нашёл хороший талмуд по поиску неисправностей, по номеру ошибки, выглядит это так: например, мой случай - Кстати, всё очень доходчиво и понятно - куда копать и что копать; ясно, что тут придётся делать скидку на "работу на коленке", но, повторюсь, очень полезная информация Цитата
duzz Опубликовано 2 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2019 Я у китайцев брал OBDII адаптер, прогу использую Torque Light. Ошибки читает хорошо) можно вместо бортовика использовать, вполне себе полезная штука, за 300-то рублей ) 1 Цитата
duzz Опубликовано 2 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2019 В 01.08.2019 в 09:49, егерь сказал: полусинтетику мобил Осторожней с мобилом! Налетал уже на левак(( Я в шевик лью рекомендованную Петроканаду. Мотор считай, нивский же) Судя по отзывам на оилклабе, подделок не зарегистрировано. Оно не популярное, и канистра у них страшненькая такая. Ценник вполне себе, полусинь около 1300р, синь - около 2х тыр за 4л. В общем, мне нравится. В -37 машину заводил без проблем. Цитата
егерь Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 11 часов назад, duzz сказал: Осторожней с мобилом! Налетал уже на левак(( Я в шевик лью рекомендованную Петроканаду. Мотор считай, нивский же) Судя по отзывам на оилклабе, подделок не зарегистрировано. Оно не популярное, и канистра у них страшненькая такая. Ценник вполне себе, полусинь около 1300р, синь - около 2х тыр за 4л. В общем, мне нравится. В -37 машину заводил без проблем. Да я ваще эксперименты с маслом не люблю, беру тока у масляных официалов, надеясь на то, что уж они-то левака не подсунут!) Петроканада масло тут неизвестное и маслице, кстати, нифига не дешёвое, даже дороже, рублей на 200-300, тех-же, тоже рекомендованных, лучка и роснефти, при равных параметрах. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 я тоже не экспериментирую. с 2011 года лил и лью только Лукойл 5вэ40 SN, с реальным Мерседесовским допуском 229.5 во все авто которые были и есть. Цена 1300 за 4 литра. https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html Цитата
парчаапи Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 В 01.08.2019 в 22:38, егерь сказал: Как пепельницы окурками забьются - так и менять, машину!)) В старых нивах было три пепельницы. Тройной ресурс. 3 3 Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 4 часа назад, Гоша1001 сказал: я тоже не экспериментирую. с 2011 года лил и лью только Лукойл 5вэ40 SN Аналогично, с того же года использую это масло, жалоб нет. В Мазду правда лью Маздовское масло. 4 часа назад, парчаапи сказал: В старых нивах было три пепельницы. Тройной ресурс. С 2011 года, как купил Калину, в машине больше не курю. В 01.08.2019 в 22:24, ПетровичЪ сказал: Можно и так, если машину предполагается в скорости отправить на свалку, американцы и в салоне не убирают пока на ней ездят Ппредставляешь запашек.. примерно тоже будет и с двигателем )) В последних своих шести машинах свечи меняю по мере выхода их из строя. Ни какой негативной динамики не заметил. Цитата
егерь Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 4 часа назад, парчаапи сказал: В старых нивах было три пепельницы. Тройной ресурс. В новых - ни одной! - сразу на выброс!))) Цитата
duzz Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 11 часов назад, егерь сказал: Да я ваще эксперименты с маслом не люблю, беру тока у масляных официалов, надеясь на то, что уж они-то левака не подсунут!) Петроканада масло тут неизвестное и маслице, кстати, нифига не дешёвое, даже дороже, рублей на 200-300, тех-же, тоже рекомендованных, лучка и роснефти, при равных параметрах. У меня в мануале к шниве только 2 масла написано рекомендованных - Петроканада и Чемпион польский. Всё. Никаких лукойлов и в помине нету.. Цитата
