1 час назад, Karelof сказал:
Какая уверенность, в антипробуксовочной системе
Не уверенность, а помощь, содействие в некоторых ситуациях.
зачем он нужен.
Мне, чтобы при разъезде с легковушкой на узкой зимней дороге было проще выехать из сугроба. Или тронуться с места, если встал, чуть наперекосяк. Заехать во двор деревенского дома по дороге с уклоном/поворотом/перекосом. Не более. Специально в грязь/снег не заезжаю вообще.
  • Ответов 7,2 тыс
Только что, Karelof сказал:
На пузо сели - колеса висят )
И едет вися на пузе? Для самоблока достаточно чуть притормозить и момент появится на другой стороне.
1 минуту назад, alekseyant сказал:
Ну висят, вторая ось на грунте и межосевой и будет лезть пока или не вылезет или не зависнет всеми 4 колесами...
Именно
3 минуты назад, F M сказал:
Только не в грязи. Как правило все ее отключают.
Так работает свободный диф. Разгрузил одно колесо и на втором нет ничего. Повторюсь, тогда какой смысл в самоблоке?
Свободный даёт момент сильному колесу столько сколько на слабом. Самоблок - до % заявленного производителем от полного, но при хоть каком-то сопротивлении слабого колеса, оно нужно для работы блокировки. Конструкций миллион возможно так не во всех, но в большинстве - точно.
4 минуты назад, F M сказал:
Зачем нужна блокировка дифференциала очевидно. Зачем нужен блокирующийся диф, который при вывешивании ведёт себя как свободный обычный? Я про это.
Только что, alekseyant сказал:
Сколько видел - сели на пузо с вывешиванием оси - и никто никуда не едет, даже на 100% железном полном приводе.
1 минуту назад, bord-51 сказал:
Свободный на то и свободный что весь момент передает туда где легче. Вывесил и все туда ушло.
Такая конструкция, которая не смотря на свою особенность заметно помогает на офроаде. А на асфальте, сракерам так вообще огонь!
Только что, bord-51 сказал:
Пузо пузу рознь. Бывает что сел только передком, на защиту мотора. Перед свободно висит, зад ещё сопротивляется
Это уже не вывешивание оси, а сели на пузо, не путайте, это разные вещи...
Ну либо пузо либо не пузо!
Если на твёрдый предмет типа камня, то трение его по защите минимально. В отличии от пуза. При этом надо же колёса от земли оторвать! Мне думается ауди такой удар не переживёт.
Смысл как вывесить ось понятен. Остальное уже к теме не относиться.
Если я буду плавно заезжать в сугроб или канаву заснеженную при развороте, то вывешу перед легко. Без ударов и тп
Изменено пользователем Karelof
Погоди. Я в своих беседах имел ввиду задний самоблок диф. Мы про него или про межосевой?
Если на какой-то оси свободный диф, понятно что будет колесо крутиться при вывешивании. Просто в Ниве же блокируется межосевой, соответственно думал о самоблоке заднего дифа...
18 минут назад, Karelof сказал:
Я не могу ответить на данный вопрос, т.к. считаю, что он поставлен странно.. Если в заднем мосту дифференциал самоблокирующийся, то.. пусть и не на 100%, но при одном вывешенном колесе часть крутящего момента должна подаваться на второе колесо. Электронная имитация делает это за счет подтормаживания свободного колеса, съедая часть крутящего момента впустую, и при серьезной засаде вряд ли поможет, но, когда для начала движения не хватает совсем немного, а машину толкнуть некому, вот тут электроника и может оказаться полезной. Если за недорого можно получить такую опцию, то многим это будет в помощь.
Э
5 минут назад, F M сказал:
1. По утверждениям  bord-51 самоблок при вывешенном колесе не помогает. Исходя из этого зачем он? Может чуть лучше будет если не вывешенно, хз.
2. Это все теория про антибукс. Если не сел то и без него справишься, а если сел он не поможет. Не будет таких ситуаций когда слегка беременный.
Когда будет казаться, что он помог выехать из двора где слегка скользко. Повторите без него. Проблем не будет.
