на Шевике все нормуль с обогревом и потоками, щас в зиму на Шнюсе и езжу, ибо в Степане холоднее, мне попался экземпляр с темостатом от версии с АКПП открывается при 80, рабочая 77, так еще на скорости откудато из под печки воздухом холодным дует в аккурат на правую ногу. Так что Степа пока в гараже а Шнюся - моя ЛАСТОЧКА!))))
  • Ответов 7,2 тыс
В 10.12.2019 в 22:15, bord-51 сказал:
Для Дальнего востока Калиниград - Дикий запад :D
Антиподы!:)
Илья, ты в отчёте про поездку по северам, непонятно расписал, куда там удар пришёлся и какие болты выбило.
Поясни, если помнишь.
11 часов назад, егерь сказал:
Удар где-то в районе большой стрелки был. Болты - все маленькие. Видимые на фото отмечены стрелками. Болты как бы остались, но натяжение потеряли. Их ни подтянуть ни выкрутить ключом было.
6 часов назад, bord-51 сказал:
Фига-се, приложились!:huh:
Первый раз про такое слышу.... там наверное резьбы были подизношены или деформированны перетянутыми болтами...
Погода сегодня - полное отторжение от бреда суетного!:) Солнышко, тепло +7... зеленомошные еловые и сосновые боры - чудо как хороши!
В душе даже что-то весенне шевлеьнулось, но, увы - это зима: стало быстро вечереть и вот уже лес, потеряв своё дружелюбие, встаёт вдоль дорог чёрным каньёном с непроницаемыми стенами...
Но зато вечером активизировались рябчики - потеряв всякую осторожность, ходили по дорогам и подпускали машину почти вплотную!
Разобрался сегодня со стартёром, визг пропал.
Суть возникновения визга проста, как колумбово яйцо, - тупо, сухие втулки, редуктор со смазкой, но она уже загустела.
Почистил, смазал - заработало!)
 Кстати, стартер произвёл самое приятное впечатление! Сделано хорошо, в шестернях редуктора даже роликовые подшипники стоят. Единственный косяк - это открытая всем ветрам задняя втулка, туда какой-нибудь колпачок прям просится! Я пока заморачиваться не стал, а просто залил это место медной смазкой, она загустела и, по идее, должна предохранять узел от высыхания, грязи, пыли и воды.
 Не обошлось без казуса: почти всё собрал, осталось тока воздухан воткнуть, случайно глянул на стол и увидел "лишнюю" пружинку... Пришлось ещё раз попрактиковаться в демонтаже/монтаже и разборке\сборке стартёра.
  В принципе, во второй раз всё было просто и даже полезно - для закрепления!))) Снятие стартёра с ЭМки похлопотнее чем на прежних моделях, но знаючи и не спеша - нормально, - всё снимается\ставится без"такой-то" матери, но, повторюсь, при наличии инструмента и опыта, а если нет ни того ни другого - "матушка" не поможет.)
 Алгоритм распишу потом.
19 минут назад, егерь сказал:
хотелось бы узнать много ли пришлось разбирать дополнительно, у меня стартер "затрещал" как то, глянул сколько там снимать и не решился, открутил стартер, сдвинул в сторону радиатора, этого оказалось достаточно чтоб задняя часть стартера выглянула из под экрана выхлопного коллектора и стало видно ослабшую силовую клемму, сколь помню, там именно с экраном этим беда, из за него разборки много лишней
7 часов назад, егерь сказал:
Там изначально стоит заглушка, просто она потерялась, ты не первый))))
5 часов назад, Гоша1001 сказал:
Да я, вот, тоже подумал, что фигня какая-то...
   По всему, заглушки там изначально не было, может её ещё на заводе стартерных иделий тупо не поставили.., а может и потерялась, там,честно-говоря, и цеплятся то незашто, было-б зашто, яб круг из плостмассы вырезал да поставил.., гляну на тестевой ниве, есть она там или нет.
 Кстати, на моём стартере, хвостовик вроде другой: вроде покороче и точно, что без кернения.
16 часов назад, путник1 сказал:
Вот как раз в допах-то и весь "кайф"!)
Итак, начнём: нам понадобятся ключи на десять и на тринадцать, как накидные/рожковые, так и торцевые с трещётками и удлинителями.
 Сдёргиваем минусовую клемму с акумулятора и, для разгону, снимаем корпус воздушного фильтра, для этого: снимаем колодку ДМРВ; разъединяем трубу воздухо-подачи в том месте, где два хомута рядом; откручиваем две гайки крепления резинок короба, что возле домкрата; из третьего крепления резинку просто выдёргиваем; откручиваем крепление хобота - это возле радиатора; вытаскиваем корпус фильтра.
Далее: откручиваем верхний болт стартера и снимаем штангу крепления улитки.
Теперь снимаем экран: для чего нужно открутить две гайки вверху, слева от трубы выпуска и болт внизу справа от трубы, трещёткой с коротким удлинителем всё откручивается относительно легко.
 А теперь самое главное, я открою секрет который позволит не вступать в интимные отношения с этим экраном!
 Чтобы его легко вытащить нужно его опустить вниз вдоль трубы, чуть сдвинуть влево, чтоб нижнее крепление вышло из-за трубы; затем поднять вверх и чуть вперёд к блоку и взявшись за левые крепления нежно потянуть экран на себя приподымая нижнюю часть, - выходит он легко! (это второй раз он у меня легко вышел, в первый раз, когда ещё не был найден нужный алгоритм, и я, таки, натрахался)))
 Далее откручиваем оставшиеся болты стартера - средний ослабляем накидным и далее крутим, сверху, рожковым, и пальцами (подлезать трудно, но реально) ; нижний откручиваем снизу короткой трещёткой, с коротким удлинителем, тоже не очень удобно, но и без экстрима.
 Потом вытягиваем стартер влево, и кладём его хоботом вниз чтоб снять клеммы, после чего достать стартер никаких проблем не возникает.
Устанавливаем стартер в обратном порядке - хоботом вниз и цепляем клеммы; садим на два болта - нижний и верхний.
Потом ставим экран: это тоже совершенно несложно!))) (В первый-то раз я почти впал в отчаяние и даже хотел открутить в\трубу!))))
 Итак - так-же само берёмся за верхние крепления, и, наклонив экран чуть от себя, плавным, диагональным движением - чуть снизу/чуть вверх, заводим правый край экрана в пустоту над стартером, а за ним ту-даже отлично входит и весь экран, далее опускаем экран вниз вдоль трубы и заводим нижнее креплнее экрана за трубу; подымаем экран вверх отклоняя верх экрана так, чтоб он зашёл за трубку водо/подачи обогревателя сверху её и сел на шпильки... - всё просто!
 И удовольствие от правильно выполненного алгоритма..., короче, ей и не снилось! ))) -
Спойлер
Ну, а дальше всё просто: вкручиваем последний болт кр/стартера, не забывая поставить штангу на место и втыкаем короб В/Ф.
На шниве по сложнее :) У тебя экран кстати однослойный или двухслойный? (из одной или из 2х жестянок?)
На жиге был из 1й, достался при демонтаже стартера без проблем. Обратно ставить не стал. На шниве из 2х. От вибрации отвалились уши крепления. Выдёргивал его с матюками, демонтажем приёмной трубы и частичным разрушением самого экрана. Процедура заняла пол дня. Зато гайки крепления приёмной трубы на латунные заменил!
Вот грёбанные итальяшки! Не могли стартер с другой стороны двигла впихнуть! Там на копье места было, хоть танцуй... Впрочем теперь европейские конструктора куда дальше в извращениях ушли :D
В 15.12.2019 в 19:15, егерь сказал:
Хз что там у вас за грунты.. по осенней слякоти по нашим грунтовкам можно проехать разве что на шинах низкого давления, а частности в лесах, и Белорус вряд ли будет актуален, в большинстве мест :mellow:
18 часов назад, bord-51 сказал:
Однослойный, и кстати, одно крпление было уже отвалено - среднее.))
 Гайки хоть и "жжоные" и ржавые - открутились легко, но при монтаже я их медной смазкой смазал.)
Кстати, вот постоянно об этом думаю!)))
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Разные, Сань, грунты - очень разные. от всевозможных плывунов и болот и до галечника.
В принеманских лесах в основном песок и кое-где чуток торфа по песку, мы туда ездим чтоб душой и телом отдохнуть), после нашего местно суглинка,- в бога, в душу, в мать, - грёбаного!:D
Чем, кстати, область и хороша - на относительно небольшой территории есть всё, кроме гор и скал.:)
Сейчас хорошо - мираторг коров угнал в зимники, все ковбойки открыты, а поля сухие, и можно ехать куда глаза глядят!
 А глядят они в сторону Красной речки! Там много вкусного!
И романтично) -
Сегодня вели разведки поймы реки Писса, трава ещё стоит стеной, нифига не видно, того гляди в землянку ввалишься! а красться по бровке яра, где трава низенькая и кочек нет - мешают окопы -
 Подлые фашисты понарыли...:mad:
 Короче, отложили разведки до той поры, когда снег траву умнёт, а сам растает.
Лебедочка переносная с якорем тут явно бы выручила
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Да не, в тех местах это не надо, там дикое поле, никогда не паханое, там другое - кочки земляных муравьёв, да здоровенные!
 Когда трава поляжет их станет видно и можно будет объезжать особо выдающиеся.)
 Ну и шрамы после войны тоже.
Там, дальше по увалу, в Писсу впадает ручей, причём аж два рядом!, а такие места - это перспективные места для рыбалки, вот и хочу разведать подъезд, верней, - накатать.
Вижу неплохой подъем, побитый окопами.. с ходу не получится, может скинуть в ярок.. А вот помаленьку.. закрепленный в верху тросик очень бы даже поспособствовал.. без напряжения, как нервной системы, так и механизьма
Лебедка, эт ведь необязательно тащить из говен по уши :)
