  • Ответов 7,2 тыс
10 минут назад, bord-51 сказал:
Причём тут евро 5, если речь про работу синхронизаторов коробке?
35 минут назад, ПетровичЪ сказал:
приходится ждать чуть ли не до остановки автомобиля пока обороты двигателя не спадут..
А что синхронизаторы и на оборотах должны безупречно работать? впервые слышу что переключаться можно не сбрасывая газа.. Хотя наверное можно, но не долго((
45 минут назад, ПетровичЪ сказал:
у меня в коробке шелл 75\90
Соврал, это я его рассматривал, а залил - ZIC GFT 75W90 гл4-5
8 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Туда надо мосты и мотор.. что бы тяни-толкай получился;)
В соседнем городе делают по такой схеме машинки делают
12 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ну в общем - да.
58 минут назад, bord-51 сказал:
Ну в общем - да
Так и не спорит ни кто.. но есть маленькое нО
"Принцип действия синхронизатора основан на использовании сил трения при выравнивании скоростей. Чем выше разница в частотах вращения вала и шестерни, тем больше должна быть величина силы трения для их синхронизации."
Потому и желающих совершать подобные манипуляции на оборотах, прямо пропорциональна толщине кошелька:wacko:
И еше
"Помимо плавного переключения передач синхронизатор снижает износ механического соединения, шум при переключении и, тем самым, увеличивает срок службы коробки передач."
О полном отсутствии оного(шума) даже тех литературой не предусмотренно
Только что, ПетровичЪ сказал:
С цепа когда выжата - много не надо для синхронизации с любой разницей оборотов.  А если сцепу ведёт - тот ремонтировать её надо.
4 минуты назад, bord-51 сказал:
Вот мы и пришли к главному.. с регулировочным штоком, просто достаточно было сделать минимальным свободный ход. А на сегодняшних авто, мало того что это ни как не регулируется, да еще и обороты двигателя сбрасываются с запозданим, что не лучшим образом сказывается на процессах переключений((
12 минут назад, bord-51 сказал:
А причём тут свободный ход?
Меньше зазор - более свободен диск при нажатии. Последняя машина на которой адекватно работала сцепа это была 7ка ваза. А потом понеслась.. подстройка для блондинок с самоустановками.. И на 3х иномарках( с новых) на холодную никогда больше без затыка не включалась вторая. К тому времени и наши производители созрели к неодекватности((
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Так самоподвод штока и минимизирует зазор. На шниве именно так по крайней мере.
30 минут назад, bord-51 сказал:
если быть точным, то минимизирует отклонения зазора от нормы, т.к. без зазора быстро накроется выжимной; ход штока при этом такой же, как и у несаморегулирующегося. проблема же с "недовыжимом" и проч. чаще всего кроется в кривом диске сцепления, осевое биение которого >~1мм уже приводит к полной невозможности включения передачи при заведенном двигателе
21 минуту назад, vlad-k сказал:
Вот вот, а до зазора выжимного, еще есть свободный ход подпружиненной вилки.. и до чего он самоустанавливается.. вилами по воде писанно, потому как проверить в замурованных колпаках не имеется ни какой возможности((
Там сейчас без зазорная система - без свободного хода, выжимной подшипник постоянно прижат к лепесткам.
Тепоритически ситема саморегулируется так, чтоб подшипник был прижат но не сильно.
По своему опыту могу сказать, что эта система может глючить и так сильно прижимать выжимной, что при разгоне сцепление начинает пробуксовывать, на моей так было, причина была скорей всего в закрученом до окнца датчике сцепления и сильном загрязнении жижи.
  опытным путём я выяснил алгоритм работы этой системы:
 1 - датчик полностью выкручен: рабочий цилиндр напрямую соединён с главным цилиндром, лапка сцепелния полностью возвращается под действием "своей пружины", шток рабочего цилиндра можно полностью протолкнуть в цилиндр рукой; при работе система не прижимает выжимной к лепесткам; кстати, именно в этом положении нужно прокачивать систему и менять жижицу.
2 - датчик вкручен до половины - плюс-минус, то-есть - это рабочее положение: система поджатия работает, лапка возвращается до определённого момента под воздействием лепестков, шток Р/цилиндра рукой в цилиндр не протолкнуть или протолкнуть, но с очень большим усилием.
3 - датчик вкручен до упора: система поджатия "включена" настолько сильно, что лапка сцепления очень туго возвращается и не занимает нормальное рабочее положение, протолкнуть шток рукой ваще не реально, в таком положении сцепление пробуксовывает.
Градации эти имеют чётко выраженные границы, так-что имейте в виду - в каком-то положении чуть недокрутил/перекрутил и - ага!
Обычно в это время на поля у нас не сунешься - засосёт! Но в этом году, из-за того что земля глубоко не промораживалсь, всё вполне доступно, преодолеваются даже извечно потные места - вдругорядь совершенно недоступные в это время.
 Но, разумеется, зазнаваться не нужно, а нужно по таким местам лететь на бреющем, - стоит остановиться и сильно не факт, что потом с места тронешься!:)
Кстати, лишний раз убедился насколько всё-же организм привыкает к определённым алгоритмам воприятия окружающих нас фонов связанных с определёнными действиями: ехал вчера, а левое ухо как будто пробкой забито - настолько оно за полтора года привыкло при езде слышать гул левого ступичного подшипника, а теперь этого гула нет и оно, ухо, считает, что оглохло.:) Кстати, и вибрации, проявлявшиеся на скорости по кузову, уменьшились очень заметно! - Это я, наконец-то, поменял гудящий подшипник левой задней ступицы!B)
  Достать полуось проблем не составило - пока ещё всё относительно новое и всё относительно нормально откручивается; единственно, полуось пришлось выбивать кувалдой - подшипник приржавел по наружней трети своей ширины.
 Поставил запаску (чтоб не портить литьё) и приложив дубовый брусок через всё колесо, чтоб не колотить по резине или по диску, с трёх или четырёх ударов брат высадил полуось кувалдой.
  Что показал осмотр: как и следовало ожидать, подшипник пришёл в негодность из-за попавшей в ступицу воды...
Кстати, хвала такому подшипнику!!! не смотря на воду и ржавчину он отходил более полутора лет, я полагаю, что вода попала туда в позапрошлом апреле, так-что - почти два года это подшипник работал с водой вместо смазки и несмотря на это - остался практически целым - тока осевой люфт появился 0,5 мм, и гудел он изрядно, и как оказалось ещё и вибрацию на кузов давал.
 Но, однако, судя по состоянию его деталей, - до его разрушения было ещё очень-очень далеко!
  Демонтаж и монтаж пддшипников и запорных втулок произвёл по способу показоному на канале "Банды нивоводов" - старые спилил/сколол, новое: подшипник осадил трубой, з\втулку надел горячим методом, - всё прошло просто и ненапряжно.
Теперь о некоторых важных деталях.
Вода попала в подшипник не с кондачка, а по вине сборщика ВАЗа, по всему видать - пидараса!, эта сволочь не удалила из прокладки оставшийся в ней после высечки кружок, который перекрывал дренажное отверстие водоуловителя.
 Еслиб не это - подшипник ходил-бы долго и счастливо, правый-то в полном порядке и несмотря на все броды и лужи - его до сих пор ваще не слышно и нет никаких люфтов.
 Так-что, - совет! - Проверьте и при необходимости прочистите дренажное отверстие водоуловителя, это не сложно, - достаточно снять колесо, барабан и поковырять в отверстии проволочкой.
 При демонтаже полуоси нужно выкрутить болт нижнего крепления амортизатора, а то невозможно будет открутить одну из гаек; так-же нужно открутить и снять датчик АБС - говорят, что его можно сломать при не аккуратных действиях с полуосью, я этот тезис проверять не стал и просто выкрутил его; кстати, под ним тоже оказалась вода и ржавчина, вынуть его было тяжко, но аккуратненько проворачивая его пассатижами вправо\влева, вытянул его без членовредительства, всё вытер/прочистил и потом посадил его на Н/герметик.
Распиливать запорную втулку нужно очень аккуратно, чтоб не повредить то место по которому работает сальник!
Нагреть запорную втулку можно и на бытовой газовой плите на малой конфорке - положив на неё втулку, как металл втулки станет темнеть - готово! Ставим её на место и при остывании осаживаем, чтоб не было зазора между ней и обоймой подшипника...
Впрочем, это всё показано в роликах, так-что повторяться не буду.
5 часов назад, егерь сказал:
Ну там подшипник закрытый вообчето.. да и не стоит она у тебя месяцами, что бы заржавело в смазке.. скорей всего уже такой поставили:mellow: Надеюсь в новый набил по полной?
6 часов назад, егерь сказал:
А это не гарантийный случай? Или не охота было к дилеру ехать?
Ну, закрытые они от пыли, да и то чуть-чуть. Вот потому, что постоянно ежжу - подшипник и не заклинил и дорожки чистые, а вместо смазки там вода со ржавчиной была. Сильно поржавели сепараторы, ну и образовались неровности на дорожках и шариках, если не забуду сфоткаю, что там и как.
Там, перед ступицей, водоуловитель есть, в него вода наливается и по дренажу стекает и если дренаж не забит, то вода в подшипник почти не попадет, а вот если забит, то аж насквозь подшипника до сальника моста набирается.
 Новый купил оригинальный - внушительная штука и плотный по накату. Набил в него водостойкой смазки, а снаружи ещё и медной залил, теперь-то уже "на всю жизнь"!)
