егерь Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 минуты назад, Sr.GIO сказал: А это не гарантийный случай? Или не охота было к дилеру ехать? Гарантия закончилась 24 февраля, - я тянул до упора, хотя можно было-бы и по гарантии, но по деньгам это выйдет ещё и дороже чем я сам всё купил, да и действительно неохота - это два потерянных дня - отогнать/забрать, да плюс неизвестно сколько без машины, а без машины мне плохо), да ещё и кого-то придётся просить, чтоб со мной съездили, а это надо будет заправлять вторую машину... А основное, - я к своей технике чужих не подпускаю - не доверяю, а эта машина ещё и новая... почти.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Фотки старого подшипника: Здесь видно, что смазка хотя и стала рыжей (я, правда, не знаю какой она была до того, но как правило беловато жёлтая), однако смазывающих свойств не потеряла и осталась очень липкой, - это я её ещё немного обтёр - И тем-не-менее в металле образовались каверны: внутренняя обойма - Наружная - На шариках тоже были каверны, но немного, сепаратор, кстати, не поржавел, да и вобще несмотря на присутствие воды ржавчины относительно немного и в основном там, где небыло смазки - по наружнему кольцу наружней обоймы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В 05.03.2020 в 10:41, егерь сказал: Теперь о некоторых важных деталях. Вода попала в подшипник не с кондачка, а по вине сборщика ВАЗа, по всему видать - пидараса!, эта сволочь не удалила из прокладки оставшийся в ней после высечки кружок, который перекрывал дренажное отверстие водоуловителя. Еслиб не это - подшипник ходил-бы долго и счастливо, правый-то в полном порядке и несмотря на все броды и лужи - его до сих пор ваще не слышно и нет никаких люфтов. Так-что, - совет! - Проверьте и при необходимости прочистите дренажное отверстие водоуловителя, это не сложно, - достаточно снять колесо, барабан и поковырять в отверстии проволочкой. При демонтаже полуоси нужно выкрутить болт нижнего крепления амортизатора, а то невозможно будет открутить одну из гаек; так-же нужно открутить и снять датчик АБС - говорят, что его можно сломать при не аккуратных действиях с полуосью, я этот тезис проверять не стал и просто выкрутил его; кстати, под ним тоже оказалась вода и ржавчина, вынуть его было тяжко, но аккуратненько проворачивая его пассатижами вправо\влева, вытянул его без членовредительства, всё вытер/прочистил и потом посадил его на Н/герметик. Распиливать запорную втулку нужно очень аккуратно, чтоб не повредить то место по которому работает сальник! Нагреть запорную втулку можно и на бытовой газовой плите на малой конфорке - положив на неё втулку, как металл втулки станет темнеть - готово! Ставим её на место и при остывании осаживаем, чтоб не было зазора между ней и обоймой подшипника... Впрочем, это всё показано в роликах, так-что повторяться не буду. "это не сложно, - достаточно снять колесо, барабан и поковырять в отверстии проволочкой."Это в новой-то машине за полляма? Вот за это ВАЗ и презирают. Уроды жопорукие мля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Тут Нивас предложили, у соседа в гараже стоял, гаражного хранения, юзал только летом. Пробег 46 000 км. Год не знаю. Цену пока не объявляют, предлагают мою объявить. Машину видел, внешне конфета. Думаю. За старьё 20-ти(+/-5) летнее больше 100т.р. отдавать неразумно. Один чёрт. все жижи, прокладки, сальники, пыльники, манжеты и шланги под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 26 минут назад, modest сказал: Это в новой-то машине за полляма? Вот за это ВАЗ и презирают. Уроды жопорукие мля... Зато ремонт копеечный, как и поддержание в строю.. Попробуй хваленый инопром за эту же цену с такой же неисправностью отремонтировать(( И через 3 года его продать потребуется, иначе штаны снимет последние. Как и цена - на автоваз даже не хватит(( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 54 минуты назад, modest сказал: Это в новой-то машине за полляма? Вот за это ВАЗ и презирают. Уроды жопорукие мля... Да там и без этого есть к чему придраться, и по делу и просто так.) Что рукожопы, то рукожопы... Но, других-то взять негде - как глянешь по массмедиа - дебилы, кругом одни дебилы и дебилы и лодыри, как ещё живём - не знаю! Я ничего волшебного не ожидал и ваще хотел машину по винтику разобрать и собрать "для себя", а потом подумал - а ну его нафиг! Вон машинам по 20 лет и более и никто ничего заранее не делал, ремонты тока по факту, и ездят себе, и я на такой ездил и ничего - мелочи жизни!, так-что конкурентов ниве тупо нету, нету - от слова - совсем нету! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 51 минуту назад, modest сказал: Тут Нивас предложили, у соседа в гараже стоял, гаражного хранения, юзал только летом. Пробег 46 000 км. Год не знаю. Цену пока не объявляют, предлагают мою объявить. Машину видел, внешне конфета. Думаю. За старьё 20-ти(+/-5) летнее больше 100т.р. отдавать неразумно. Один чёрт. все жижи, прокладки, сальники, пыльники, манжеты и шланги под замену. Тут смотреть надо, плотно смотреть... А кстати, - на кой тебе нива? А если действительно нужен автомобиль такого класса - так иномарок-же полно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 10 часов назад, ПетровичЪ сказал: Зато ремонт копеечный, как и поддержание в строю.. Попробуй хваленый инопром за эту же цену с такой же неисправностью отремонтировать(( И через 3 года его продать потребуется, иначе штаны снимет последние. Как и цена - на автоваз даже не хватит(( Сто копеек уже рубль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бес-в-ребро Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 12 часов назад, modest сказал: Тут Нивас предложили, у соседа в гараже стоял, гаражного хранения, юзал только летом. Пробег 46 000 км. Год не знаю. Цену пока не объявляют, предлагают мою объявить. Машину видел, внешне конфета. Думаю. За старьё 20-ти(+/-5) летнее больше 100т.р. отдавать неразумно. Один чёрт. все жижи, прокладки, сальники, пыльники, манжеты и шланги под замену. Если не возьмёшь, скажи мне, я заберу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 13 часов назад, егерь сказал: Тут смотреть надо, плотно смотреть... А кстати, - на кой тебе нива? А если действительно нужен автомобиль такого класса - так иномарок-же полно! Иномарки такого класса по той же цене?))) Я на авто в основном зимой езжу, и на Ниве, если зима не как эта, спокойней. Забыл, что такое лопата, поиски парковки во дворе, и проезд на дачу. Иногда и на бордюр приходится залезть, и пробки по пердям объехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 2 часа назад, Бес-в-ребро сказал: Если не возьмёшь, скажи мне, я заберу. Учту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 27 минут назад, modest сказал: Иномарки такого класса по той же цене?))) Это я тебя подколол Ежу понятно, что ниве альтернативы нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 7 минут назад, егерь сказал: Это я тебя подколол Ежу понятно, что ниве альтернативы нет. Твои слова да Dica,у в уши...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 4 минуты назад, modest сказал: Твои слова да Dica,у в уши...)) Димон по своему прав, - если на цены не смотреть, то можно найти замену. Например тот-же джимник - можно купить нового за полтора лимончика, правда там тесно и совершенно нет багажника и, кстати, это маленький уазик, а не нива. А ещё... да наверно и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 10 часов назад, егерь сказал: Димон по своему прав, - если на цены не смотреть, то можно найти замену. Например тот-же джимник - можно купить нового за полтора лимончика, правда там тесно и совершенно нет багажника и, кстати, это маленький уазик, а не нива. А ещё... да наверно и всё. Прадик. Он правда скорее замена шниве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 2.5 тонны весом, с метровыми свесами.. ни разу не шнива, этот кабан в кроссовках утонет, там где шнива даже на пол колеса не провалится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В 07.03.2020 в 11:15, егерь сказал: Димон по своему прав, - если на цены не смотреть, то можно найти замену. Например тот-же джимник - можно купить нового за полтора лимончика, правда там тесно и совершенно нет багажника и, кстати, это маленький уазик, а не нива. А ещё... да наверно и всё. Если не упираться в габариты и цену, то альтернатив полно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Кстати, вот ежжу и офигеваю от тишины! Никак не подозревал, что ступичный подшипник мог давать такую вибрацию и шум по кузову! Кстати, отключил датчик сцепления и поездил без него... За несколько суток чек так не загорелся, к педалям я приноровился почти сразу, супруга не сразу, но тоже боле-менее приноровилась, вчера подключил и такое ощущение, что по сути,е лси не иметь в виду блондинок, шатенок, брюнеток и вообще девочек, то что он есть, что его нету... Пишут, что, мол, он помогает экономить топливо, ну может и помогает, но опять-таки, видимо, помогает разномастным тётенькам. Кстати, ездил вчера на Красную: там етсь один съезд на поля, и потом по мере движения народ разъезжается по излучинам, мои излучины самые дальние и гостей я не люблю, однако на лысом пастбище даже нивовские следы от её лысой резины далеко не везде скроешь: сейчас такое время, что старыая травка почти сгнила и не держится, а нова ещё тока расти начала и тоже не держится и вот летишь по полю и в иных местах - нормально, а в иных под колёсами начинает чавкать, машина начинает проседать, а при нажатии на акселератор увеличиваются обороты двигателя, а скорость падает, однако зная эти особенности встревать - это необязательное условие, приктически всё преодолевается ходом - главное не останавливаться. А можно ехать бровками, - там всегда грунты плотнее чем в открытом поле, и, кстати, у нас гарантированно встрять можно не в распадке, как казалось бы, мол, - там же вода течёт! А где-нибудь на вершине бугра или на склоне. Я это объясняю так - текущая в распадке вода, когда-то, тысячи лет назад вымыла лёгкие фракции оставив более плотные, и это повторяется и в наши времена - вода во время половодий, ливней и т.п. лёгкую грязь смывает, а вот на вершинах и склонах бугров, в местах обширного (не родником) выхода грунтовых вод, вода сочится себе потихоньку сквозь лёгкие глины и пески, да плюс чернозёмчик там образуется,травка, вроде такая-же ( такая, да не такая!) как и везде.., вот и получаются засадные места для неопытного глаза совершенно не подозрительные. Короче, съежжаю я с асфальта и в проезде через ковбойку вижу следы трактора - широченные такие, сейчас, слава богу, нет гусеничных тракторов и белорусей, - все на широченной резине и поля эти трактора совершенно не уродуют, они продавливают грунты наверное даже меньше чем я на ниве. - Хм... - подумал я - Вроде ещё рано что-то тут делать... А еслиб начали - тут-бы сейчас дым коромыслом стоял... Чего это он тут шароездиит? Оказалось, всё просто, на длинных выходных кто-то решил проехать по моим следам и если первые две вымочки этот товарищ хоть и перерыл, но проехал, то вот на склоне перед очередной ковбойкой встрял наглухо! Вот от-туда-то его этот тарктор-то и доставал, кстати, тракторист, хоть и на тракторе с широченными колёсами, но ехал там где нужно, а севший автомобиль доставал от бровки, - опытный, дьявол! А в засаде неизвестного мне автомобиля - есть моя вина: там после болотистой низины начинается склон и наверху сразу видна ковбойка - не знаючи так и поедешь - это логично! - топь внизу проскочил, а дальше чистый, ровный и не очень крутой подъём... да и автомобильные следы по нему ведут прямёхонько к воротам! - это я из хулиганских побуждений пару раз там пролетел, оставив не очень глубокую, но очень заметную колею, - первый раз я там пролетел снизу вверх но по подмороженному, а второй раз сверху вниз, но уже по оттаявшему и не набери я хорошую скорость, то совсем не факт, что не влип-бы... По правильному - после ручья нужно сразу сворачивать влево и ехать бровкой вдоль болота и подыматься на холм по другой его стороне, - там грунт плотный - даже следов не остаётся. Неизвестный мне товарищ таких тонкостей не знал, попёр по видимому следу и пришлось ему бежать за трактором! Кстати, это уже второй раз на моей колее встревают, тоже, как-то, чтоб не месить грязь в низине, проскочил вымочку выше проезда по травке, а при возвращении обнаружил встрявший на моей колее "караван-сарай" от какой-то импортной фирмы, водителя в нём небыло - тоже, видать, побежал за трактором. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 21 минуту назад, егерь сказал: обнаружил встрявший на моей колее "караван-сарай" от какой-то импортной фирмы, они мощные и комфортные, но потому тяжелые и садятся на раз, им на трассе лучше чем на грунте 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 7 часов назад, путник1 сказал: они мощные и комфортные, но потому тяжелые и садятся на раз, им на трассе лучше чем на грунте Уточню, чтоб избежать споров с третьими лицами, - это если в стоке. А садятся, по большей части, потому, что машины берегут - едут потихоньку, а могли-бы точно так-же пролетать, ну по крайне мере в большинстве случаев, хотя бывают нюансы - нивас пролетел, а летевший следом головастик с кунгом в той же вымочке провалился и встал как вкопанный на все мосты - аж народ в кунге чуть не побился. Кстати, по раскисшему пастбищу для машин летать не страшно - всё видно, - травы почти нет, грунт раскисший и мягкий - не трясёт и не колотит, основное не отвлекаться и смотреть куда едешь, чтоб в камень или в яму не влететь, а колеи, даже глубокие и расположенные поперёк -, прорезаются почти незаметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
