Описюнеть!)))
  • Ответов 7,2 тыс
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
scale_2400
Мелкосерийный грузовой автомобиль модели ВИС-23461
Рекомендуется любителям внедорожных иномарок, успевшим избавиться от нелеквидного металлолома.. в связи с наступающим кризисом зп ;)
"Италия решила приостановить всю производственную деятельность, кроме самой необходимой, в рамках борьбы с распространением COVID-19, заявил премьер страны... РИА Новости, 22.03.2020"
Трындец. Мало того, что они кустарные редуктора воткнули, которые по всем форумам пытались толкать лет пять назад, и если они все в том-же исполнении, то это трындец конечно. Так они еще мост без усиления вкатывают, передние стокрычаги и т.д. Вообщем как обычно..
10 часов назад, dica сказал:
А где почитать про редукторы? А не усиленный мост думаю просто сборка, для показать, делать же собираются под заказ.. а там уж по желанию я думаю.
Интересно что с омологацией, как его будут позиционировать, как самоходку или все же автомобиль:wacko:
Да нет.. пишут что плавать умеет, значит топь на ура.. а это огромный плюс
Цитата
Тент удобнее фермерам, либо тем, кто хочет внедорожник, а денег только на пикап
Когда денег нет..;)
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Когда денег нет..;)
Да их на внедорожных форумах толкали.. типа к стандартному мосту/ступице прикручиваешь и погнал.. Ценник был, что чуть добавь и Лапы можно купить, а качество редукторов так себе.. Я думаю, что поиском без проблем найдешь
Подключил БК,ради инереса смотрел расход: поездки примерно одинаковые, но первая с акцентом в лес, а вторая в поле - в первом случае средний расход составил 9.3 на сотню, а во втором случае 8.8 литра на сотню.
Кстати, сегодня решил проверить подшипник правой полуоси: выбить полуось - так и не удалось!) В прошллый раз погода была сырая, ржа раскисшая и та П/О хотя и с трудом, но выбилась, а эта, по сухой погоде, - сидит мёртво! Колотили и по колесу, и по ободу через дубовый брус и прикручивали тормозной барабан от уазика и колотили по нему... - фигушки!
 Короче, в виду того, что подшипник на этой стороне не люфтит, не шумит и катится плавно, - я решил п/ось не выбивать (был риск повредить подшипник который я менять не собирался), а просто вынуть наружный пыльник подшипника и смазать его на месте - это вполне выполнимо, если по максимуму отодвинуть фиксатор наружной обоймы, он-же водоотделитель.
 Пыльник подшипника снял без затруднений, а под ним увидел девственно чистую смазку! - вот что значит чистый дренаж! - вода в полость водоотвода попадала так-же как и в противоположный, но там дренаж был не пробит и подшипник погиб, а тут он хоть и приржавел, но под пыльник, - в сам подшипник, воды не попало ни капли!
  Кстати, смазки в подшипнике было много, смазка белая, я сколько смог её выколупал и набил вместо неё МС1000.
 Так-же прыснул за подшипник, чрез отверстие датчика, немного смеси масла с керосином - чтоб ржавчина там маленько откисла, - это на будущее, когда этот подшипник загудит и появится необходимость вынуть п/ось, к тому моменту прикипевшая ржа как раз и откиснет.)) А снаружи ржа откиснет от обилия медной смазки которой я щедро смазал сопрягающиеся детали ступицы.)
 Теперь о прошлых ошибках:
1 - чтоб почистить дренаж не нужно ничего снимать, дренажное отверстие доступно с задней стороны - там снизу, в круглой части торца моста - в которой стоит подшипник - есть проточка соединяющаяся с отверстием водоотделителя.
2 - нижний болт амортизатора откручивать не надо, но это если есть головка на 17 с тонкими стенками - вот ей можно подлезть и открутить 2 нижние гайки трещёткой, правую верхнюю воротком, и тока левую верхнюю придётся крутить рожковым ключом - там тормозная трубка мешает подлезть с головкой.
 В принципе и всё, ну и само-собой посмазал все болты и соединения, чтоб потом легче было всё это откручивать.)
18 минут назад, егерь сказал:
"барьерная" смазка :)
26 минут назад, путник1 сказал:
Она самая, по уму-то, конечно, надо было прям новую по этим всем узлам разобрать и пересмазать, и тогда ваще никаких бы проблем небыло. Но было тогда было и лень и некогда.)
1 час назад, егерь сказал:
Спойлер
Как вариант :wacko:
Наконец то я поставил хАбы, не не потому что лень или некогда.. просто один кредит закончился))
Самое сложное было отверстие в колпаке сделать по макс плотнее, что бы особо грязюку не забрызгивало. Смазывать пластичными их не стал, налил масла гр по 20 в каждый.. мотюль еже ли че :D Вроде работают на месте вкл\выкл
Следующий этап - ручка на стойку(куплена) и антену джи пи эс-глонас, сегодня заказал дружбану, к концу недели приедет заводская, под заводскую мультимедию
Ну раз хАбы поставлены теперь можно и подумать о самоблоке на передний мост, все равно его включать когда и самоблок лишним не будет. Выбор их на рынке огромный.., может есть какой опыт эксплуатации по адекватности работы и ресурсу?
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
  Показать контент
Как вариант :wacko:
Ну, по факту полуось должна просто руками вытаскиваться, - рывком за колесо - максимум.
 Но это если собрано с использованием "барьерной смазки", а кто-ж на заводе такой "фигнёй" заниматься-то будет?:huh: Вот и прикипает наружная обойма подшипника к посадочному.
Повторюсь - по уму надо сразу после покупки разобрать, промазать и собрать, ну это, разумеется, елси машина берётся надолго и езда по воде - обычное дело, а так-то можно и не заморачиваться, пусть потом следующий хозяин сношается.)
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
 хАбы
Ставили, как-то, на буханку, - не понравилось - быстро изнашиваются и одна из них начинает самопроизвольно отключаться.
обычная схема хоть и хлопотнее, но зато герметична, абсолютно надёжна и сносу ей нету.
2 часа назад, егерь сказал:
По ручке включателя масло не протекает, проверил когда их готовил к установке заливкой масла, лежали на ручке с час наверное.. А болтики перекрутил как советовали в инструкции с использованием герметика, как и привалочное место крышки . Сегодня поеду за сьемником к токарю, вот и проверю их герметичность на ходу, все таки масла налил по богатому))
Насчет надежности.. старые крышки кинул под седенье с оставшимися болтами, на всяк случай))
Много машин знали мои руки, и вот не помню ни одной, что бы полуось вот так легко снялась((
58 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Не, я имею в виду, что сам механизм переключения от грязи быстро изнашивается и фиксаторы перестают надёжно работать - включаясь или отключаясь по ходу машины.
 Однако, это мож хабы такие были, - корявые...
Вытаскивали из старушек без особых проблем, но в них уже полазили до нас - одна вытянулась после удара по колесу, а вторая, это на машине знакомого, просто вынулась руками.
  Когда я делал левую п/ось на своей нынешней машине, я очистил посадочное, смазал его и наружную обойму подшипника, и полуось довольно свободно села на место.
Кстати, в инструкции к машине прямо так и написано - дёрните полуось на себя она и вытянется.)
4 часа назад, егерь сказал:
Да в инструкции дофига чего написанно, а по факту как на нижнем видосе))
 К стати прокатился, как и ожидал все герметично.. и если не разбрызгало масло на ходу, то попадания грязи в механизм включения, я как то слабо представляю. И к стати еще важно чем его смазывали на буханке? в инструкции написанно только моторное масло и с пластичными(особенно по холоду) могут быть проблемы недовключения.
 Впечатления ))
Накат серьезно увеличился, даже пришлось перестраиваться с началом торможения, что бы потом не давить до одури на тормоз))
По компу такая заметка, приехал домой после 25км пробега, с запасом на остаток пробега большим, чем выехал из гаража )) То есть когда заезжал до установки хабов, комп на привод моста высчитал один результат, а после его отключения получил совсем другой. Есть ощющения что разница в расходе может составить не менее пары литров на сотку
Да, и тишина.., набор скорости, а ля легковушка, хотя и с мостом на шумность не жаловался, а вот вибрации от 90 уменьшилось(( наверное все же пора обдумать покупку переднего кардана((
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
А чёрт его знает... В конце концов там оказалась чёрная, хрустящая смесь смазки, пыли и песка...
Да ты и не грузись - поставил и поставил, поездишь а там видно будет.
Я так понял, что на твоём машине в стоке колёса к мосту были постоянно подключены?
4 минуты назад, егерь сказал:
Да, привод на мост отключался только от раздатки, и эта вся байда до раздатки вращялась постоянно
Только что, ПетровичЪ сказал:
О как! не знал... ещё и думал,- а чего это такие колпаки стоят? Как-же колёса-то отключаются? Оказывается вона как.
На буханке-то стоит своя штатная система отключения, повторюсь - очень надёжная, но нужно орудовать двумя ключами.
14 минут назад, егерь сказал:
Я все понял ))
А у меня с завода стояли простые глухари, наглухо соединяющие колесо и ось
685601117_w640_h640_flanets-stupitsy-kol
Всё...:wacko:
Саш, а что с передним карданом? зачем его покупать
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я все понял ))
Они и есть.)
А у меня с завода стояли простые глухари, наглухо соединяющие колесо и ось685601117_w640_h640_flanets-stupitsy-kol
Всё...:wacko:
Не, ну глухарь тут некузяво! Никакого смысла нет постоянно крутить в холостую редуктор с приводами.
Кстати, вот чем хорош уазик так это доступностью запов - выменяли за старенькую оптику пять неюзаных внедорожных колёс, новую коробку передач, новую корзину сцепления в сборе, новый выжимной подшипник и так по мелочи... - теперь буханка как новая!)))
 Кстати, резина настолько злая, что в последнюю поездку на родник даже передок не подключали!)
