1 час назад, bord-51 сказал:
А надо меньше 75? Оно и так как вода в жару.
Так на жару другая цифра работает, в раздатке у меня 75\140, вот от 140ка она и меньше жужит по жаре, потому как греется она от мотора не слабо
А мосты они далеко, а передний так особенно по зиме весь мороз на себя берет.. вот потому и подумал о меньше 75ти
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 7,2 тыс
Купил eml327, оставалось только воткнуть и вкл сопряжение,  все работает, потому как Торки была предустановлена в мультимедии. Но прогу все равно обновил.. благо на андроид у нее цена копейки на лицензию
Вот "страшный" уазовский расход - это город и немного грунтовки, судя по дереву на средней картинке с экологией я особо не напрягался, потому как когда напрягаешься оно полностью зеленое))
3й датчик мнгновенный расход, а внизу цена поездки, по введенным вами ценником за литр в регионе
Соответственно первым делом проверил на ошибки - ошибки за 2 года эксплуатации не обнаруженны, так что и стирать было нечего ))
В 24.06.2020 в 22:57, ПетровичЪ сказал:
Надо по чекам расход смотреть, а не по китайской балалайке с только ей известными алгоритмами подсчета. А по чекам картина не такая приятная будет с расходом.. В среднем у всех 14-15 литров. 11-12, это если только совсем тошнить без частых остановок и ускорений. А как только 33 катки закатывают в замен родных колес от дутика, то и 20 легко..
В 24.06.2020 в 23:57, ПетровичЪ сказал:
смотрю форум в телефоне, и думаю, триптих с завода чтоль уже в панель прописали...
13 часов назад, dica сказал:
Я по чекам 2 года смотрел и писал здесь.., то же самое, а то может и меньше.
Сегодня 80км тошнил в 120, от сестры жены с 4мя пасажирами, расход увеличился на 2 десятки )) - 11.4 по трассе обратно, туда  - 11,1 если ехать до 100. По грунтовке если первая и вторая то и под 16 будет
Ну если пару тон железа навесить, да и колеса от 32 полуспущенные, боюсь и в 20ку не влезть ;)
3 часа назад, vlad-k сказал:
триптих с завода
На этой мультимедии хоть весь 9" экран мелкими экранами можно завесить )) она может поставляться и в заводской комплектации, "навитрек" 017 еже ли че.
Полез протянуть подвеску перед Сибирью, нашел первую неисправность (( Немного ушел в сторону передний сайлентблок на передней продольной тяге и даже подтреснул немного с одной стороны. После сегодняшней поездки, запасшись сайлентами, снял.. установил причину - было не затянуто его крепление к раме(открутил от руки), сняв шплинт:blink:
С утра пойду пилить внешнию обойму(резинку выдавил со втулкой в тисках), а вот обойма со стенкой в 5мм боюсь без пресса не выйдет.. так что пилите ШУРА :)
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Уже рассудили это, просто Димон уже забыл, и ларчик просто открывался: в больших городах приходится постоянно работать газом и тормозом, - давишь педали реально как на велосипеде! - стараясь не отстать от мистеров Торопыг задающих динамику потока, вот расходы и зашкаливающие. А у нас - газанул чуток за воротами и катишь себе накатом, максимум на холостых, до самой работы... Ну и какой тут может быть расход?
Кстати, на "Яхонте" (это сеть заправок у нас) сделали скидку выходного дня - льёшь 30 литров и скидка полтора рубля, так-что лью 95 по 42 рубля.) А вот ну лукойле как держали 49 рублей, так и держат, на сургуте 48 с мелочью.
8 часов назад, егерь сказал:
:) Забыл и программу Торки, которая проецирует то, что выдает бортовой комп по кан шине )) которой абсолютно без разницы.. работать на балалайке китайской или пиндоской
В общем обошлось одним разрезом, хороший индикатор не перепилить - зажимает полотно перед окончанием, так что не перестарайтесь, еже ли че
С разрезом легко пошла в хороших тисках, пробовал перед резкой подхалявить.. куда там, и большие можно поломать:blink:
Погрел феном место пасадки, что бы палец не терпел, промазал литолом, и пролежавший ночь сайлент в морозилке.. вошел с разумным усилием в тисках.. Боюсь без морозилки пришлось бы поднапрячься или ехать к прессу. Вот так красиво получилось, рядом что попалось под рукой для приспособки ((
Рассмотрел внимательно старый сайлент, в принципе можно было и не менять (( трещина не более 5мм глубиной и пару см в длинну, и образовалась скорее всего при монтаже ентой железяки, которую без домкратика не особо то и вставишь:mellow:
если пилить в районе рычага, где мяса много, то и перепИл не страшен. хотя я обычно засверливаюсь между втулкой и рычагом: так проще, быстрее, и концентратор напряжения не образуется
В 03.07.2020 в 00:41, vlad-k сказал:
Так тыж и тело рычага сверлом выбираешь? чет я бы не рискнул в таком нагруженном месте :wacko:, народ вон на драйве пишет, что даже от запресовки кувалдой микро трещины появляются и рвет рычаг
выбираю пару мм по краям, а обычно и меньше, за счет ориентации сверла. а на фото больше похоже на усталостные трещины при неправильной термообработке, рычаг так-то имеет право только гнуться...
оказывается
Спойлер
Клиренс автомобиля – это техническая характеристика, которая обозначает минимальное расстояние от кузова машины до поверхности, на которой он стоит. Клиренс должен замеряться на ровной поверхности у пустой, ненагруженной машины (без топлива, пассажиров, водителя и багажа). Соответственно, уже при заправке топливом и посадке водителя за руль, показатель заводского клиренса авто будет отличаться от показателя фактического. Это следует учитывать при анализе приводимых в характеристике машины цифр.
Источник: https://novate.ru/blogs/020720/55141/
Дорожный просвет автомобиля – это техническая характеристика, которая обозначает расстояние от поверхности, на которой стоит машина до самой низкой точки ее конструкции. У внедорожников дорожный просвет чаще всего соответствует расстоянию от мостов до земли, а у легковых автомобилей от земли до задней балки. Например, клиренс внедорожника УАЗ-469 составляет 300 мм, в то время как его дорожный просвет составляет 210 мм. Другой пример, клиренс легкового LADA Vesta Cross составляет 203 мм, а дорожный просвет составляет уже 180 мм.
Ну вот и шнива вернулась в родные пенаты
scale_2400
К "кругосветке" почти готов :)
1345976.jpg 1345971.jpg А без шуток, корейско китайские ништяки для путешествий, решил сегодня все развернуть, что бы определиться чего не хватает.. 3-4 колышка надо доделать и еще пару метров веревки))
Все ставится, с палаткой в кузове, мин за 40 с перекурами, убирается за 30, надо тренироваться:D
10 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ну-у... Не знаю...  А как-же братание со стихиями?:huh: ...Тогда-уж лучше дома сидеть, или на даче...
6 часов назад, егерь сказал:
Дома нет вида на черное море или северное.. с горами, а братание с солцепеком, и хлюпаньем на голову дождя при готовке ужина.. уж лучше проводить по необходимости, а не от безысходности
h-43529.jpg;)
Да и глаза в кустах(посадках), как показывает практика, уж лучше лишний раз не мозолить
:D
19 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Законно!)
А вот тут поспорю! Давеча ездил на рыбалку: холодрыга; крапива в рост - вдоль, колючие-цеплючие лианы - поперёк; мошка, комары, всякие мухи кусачие... Злые бобры кружатся вокруг - примеряются за что ухватить... -  Это всё от безысходности или необходимости?
Ведь магазине-то - светло, сухо, тепло... рыбы гораздо больше и всякая разная и даже такая, что чистить и готовить не надо, а вместо злых энималсов - симпатичные продавщицы.)
 Однако-же еду не в магазин! :)
