17 часов назад, bord-51 сказал:
Ты по ссылке то ли не сходил, то ли не понял.
Дык сходил, там про надписи на машинах и город под колесами.. ?
И мы приходим к мототуризму полного цикла :)
Да уж.. когда едешь до места на моте пару тыс, да еще ехать обратно.. желание резко отпадает о поиске приключений, а вот так, по Белорецкому тракту пролететь под соточку на эндурике - высшая лига!, там и турбаза есть для ночевки-парковки прямо на вьезде?
И таких мест в россии пока найдется придостаточно.. почему пока, а потому что в Белорецкой глуши, со стороны тракта уже кинули бревно на сворот к водопаду и пещере Саловатовской.. написав - заповедник:unsure: Его конечно успешно выпилили на проезд.. но все же осадочек остался
К стати, встретился мне на выеде пилот Сюзы кроссовой, со снятой сидухой. Недалеко стояла Газелька бусик, Я спросил _Помощь нужна? Заулыбался и сказал что все в порядке.. так и разьехались ))
  • Ответов 7,2 тыс
55 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Если правильно спланировать, то это будут РАЗНЫЕ тысячи. И сами по себе они должны быть наполнены смыслом. А не просто трасса на пару дней.
18 часов назад, bord-51 сказал:
:D
Ну эт смотря кто что ищет.. кому то эндуро по выбранному месту, а кому то и побратушки в каждом городе и селе по маршруту
Кончилось на моей Ниве сцепление.? Газуешь, обороты растут, машина не едет. Поеду искать сервис. Что там попутно меняется вместе со сцепой, расходники там всякие, никто не в курсе?
1 час назад, modest сказал:
Ну, с нивой всё просто - в комплекте идёт всё что нужно, единственно, что необходимо - это не ошибиться в выборе: сцепление (корзина) на разные маховики разное, ну и качество деталей от конторы к конторе плавает, но то таке - как повезёт, основное на палёнку не нарваться..
1 минуту назад, егерь сказал:
Понятно. Тут в продаже есть тольяттинское ЛАДА.
3 часа назад, modest сказал:
Валео - очень классное сцепление. Мягкое в выжиме. В стоке на шниву шло.
За одно можно сапун коробки вывести и сальник коленвала задний поменять. Если раздатку будут шевелить, то и её сапун тоже. Заодно крестовины можно глянуть и демпфер. Но если в сервисе рукожопы, то сальник может потечь если не текло :)
Стоковое Валео на Шниве не самое гуд... Когда нагреется дергается и под нагрузкой буксует и воняет кислой капустой. Если импорт то лучше всего Сакс.
В 29.08.2020 в 08:47, modest сказал:
Автоваз поставляет зп только диллерам еже ли че.. А на развалах тольяттинское 90% подделка
В 30.08.2020 в 19:15, ПетровичЪ сказал:
Диллеры берут запы в автопитере в основном :)))
Чего-чего? Карбюратор?! Бу-га-га!!! Всё что нужно знать об этом репортаже :)
А ХОРОШО отремонтированный генератор сразу СЛОМАЛСЯ :) Это при том, что БУ за километр видно из-за окислов :)))))
Дальше смотреть не стал.
Там где карбюратор, там и все остальное..:(
Вероятность брака 70/30 в этом случае. То есть вообще негодных запчастей в этом случае до 30%
Всё идёт к тому, чтоб зажраться окончательно и бесповоротно!:D
Гоминиды даже в угодьях норовят что-нибуть для комфорта отгрохать: в местах своего периодического пребывания на природе, делают скамеечки, столики, навесы... я этого ничего не делаю, но если попадается, то пользуюсь) -
6 часов назад, егерь сказал:
:) Ну для понятия комфорта(к стати ненавижу это слово в свете современной интерпретации) нужно отьехать от дома, хотя бы на 1000км и  забитым скрабом добраться до первого мотеля., и узнав стимость ночевки в 800р.. понять, что за пару человек придется выложить почти 40л бензина
Так что Гоминиды не сильно то ошибаются, мастыря лавку для сохранения сухих штанов ;)
А квартирка наверное от 1500 будет за сутки:wacko: и место машины наверняка пойдет плюсом
вчера на правом заднем тормозном щите обнаружил потеки, нюхательно-щупательная экспертиза показала что трансмиссионка, стало быть сальник отжил свое, сегодня выдалось время, поехал купил сальник, для справки: левый - правый по 63р, чет там тетки запутались, купил универсальный за 165р, спросил у них обратный молоток, сказали простой есть а про обратный не слыхали, обана, ладно, дома симпровизировал, полуось вышла относительно легко, но тут обнаружил что внешняя обойма подшипника имеет трещину, елы-палы, разломал ее и обнаружил что внутренняя обойма крутится на посадочном от руки и даже имеет некий люфт, вот попадос, даже не стал разбирать, ясно что посадочное уже изрядно просажено, поехал за новой полуосью. Тут нужно сказать, что когда купил афту через некоторое время по правому щиту слегка обозначилась трансмиссионка, разбор показал что прежний владелец менял подшипник, зная его вангую что не сам, умельцы кольцо фиксирующее подшипник для вящей надежности прихватили полуавтоматом, и при этом умудрились чиркнуть по зеркалу где работает сальник, оттуда и течь, следы сварки как мог зашлифовал, сальник поменял, одначе течь снова проявилась, некоторое время катал так, потом попалась в магазе полуось за 2200, купил и поменял, было это согласно моим записям в 16 году и 40 тыс км тому, и вот такая ситуация, нынче полуось обозначили в 5003 руб, девченки сделали скидку, вышло 4500, оську поменял, машинку собрал, завтра затестирую, посморим на сколько хватит этой полуоси, просаженную думаю можно будет восстановить и оставить в запас
1 час назад, путник1 сказал:
обратный молоток,
Я как-то "хвастался", что так и не смог выбить вторую п/о, ту которая гудела выбил, а вот вторую нет, хотя колотил 130кг дядя кувалдой по прикрученному к п/о тормозному барабану от уазика.
  Пару недель назад купил подкатный домкрат и чтоб им поиграться подымал машину за разные узлы, а заодно и проверил подшипники на шум: передних не слышно, а вот задние оба слышны, причём шумят одинаково - и новый подщипник и старый; люфта, правда, нет и на том ни на том, шум не сильный - не реальный гул, какой был на убитом подшипнике.
  Успокоил себя тем, что в этот день стояла жара за тридцатник, мол, смазка раскисла, вот и шум!) Да и на ходу подшипники не слышны.
  Правда, со снятым задним диваном и полкой, аккустика от машины такая, что чего угодно забьёт!)
 Вот, думаю, раз уж гараж теперь у меня свой, а не купить ли хорошей шумки и не разобрать ли салон, и не прошумить ли машину...
  А с другой стороны - баловство это, просто проблем с машиной нет, вот и придумываю себе вводные "от скуки", бо руки чешутся.))
Да! Я ж про обратный молоток хотел!)))
  Валяется у меня в гараже гантеля - стальная труба на которую одето два свинцовых блина по пятнадцать килограмм каждый, вот думаю из неё такой молоток сделать, благо, повторюсь, и гараж теперь под боком и сварка и ваще инструмент всякий в наличии есть, как сделаю - похвастаюсь!
 А молоток такой, полагаю, понадобится, чай машина не пару лет, и ежжу не тока по сухому...
  Кстати, зарядили дожди и хотя в лесу ещё сухо, лесные дороги уже мокрые - раскисшие: поехали в Майский лес за грибами, на заветное местечко, там когда-то давно пилили лес и дорогу укатали в хлам, по первости мы туда тока на мотике пробивались, а года с 15 и на ниве стало возможно проехать, постепенно колеи сгладились, дорога само-выровнялась и проехать там стало ваще легко и даже без блокировки и съезды даже стали боле менее езжалыми...
 А в этом году едем, а там снова колеи нарезаны, камни повывернуты, съезды размешаны и закиданы сучьями, я был в недоумении - кому это понадобилось туда ездить?
 Заехав на остров увидел что там снова отведена делянка под вырубку...:mad:
 Так-что история, сделав кург, снова повторяется и после лесовозов снова туда хрен на чём проедешь, пока не зарубцуются раны.
19 часов назад, егерь сказал:
Не баловство, голова будет чище от шума внутреннего  соответсвенно наружнее окружение будет интересовать по больше.. да и пробег суточный увеличится пропорционально уменьшению.. ;) Вот еще в дополнение
На свою мультимедию поставил новый плеер ДжетАудио , а то стоковый достал своей организацией файлов. То есть, если муз альбом не одним файлом flac к примеру, а состоит из отдельных песен.., то он их воспроизводит совсем не в том порядке как записаны на альбоме., а как ему понравится:blink: и не как сие не поправить доступными средствами компа
Для сборников это конечно пох, а вот для рок-опер, и прочих муз альбомов где порядок устаканился с незапамятных времен.. это как то напряжно((
Короче попробовал несколько популярных.. но этот,  для альбомной ориентации экрана и удобством интерфейса для машины подошел лучше всех..  да и качество звучания порадовало не меньше.. как и огромнейшая куча настроек в версии "плюс"
Теперь и внешний вид не скучен, потому как сам меняет цвет экрана, под обложку картинки играющего муз альбома. Короче рекомендую если кому понадобится.
Ну раз пошла такая пьянка, за одно надо и обустроить асс на Уазку, все таки совсем пагано, что бы мультимедия на стоянке работала с вкл зажиганием... А раз все равно мастырить кнопку, решил сделать по человечески. И как сегодня говорят _интернет вам в помощь
Оказывается,  нужно все лишь прикупить зам зажигания ваз 2110, с него берется вот та беленькая контактная группа со штырьком, и успешно устанавливается на пустое место такого же родимого замка
и на разьем мафона поставить  2 провода:blink:
Вот спрашивается, копеечное дело, цена сей контактной группы 300р в магазе.. не уж то так сильно повлияет на ценник авто если это сделать на заводе.. _непонимаю:mellow:
Теперь стало как у людей, ключ зажигания вставил и музыка работает
