12 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Мысль вазовского руководства далее румынской Дачи не распространяются, ты же слышал в ролике о омологации шнивы до 24г.. вот походу к тому времени и разродится румынская замена для всех Нив:mellow:
Ну, надеюсь, что на мой век "коробок" хватит.)
  • Ответов 7,2 тыс
16 часов назад, егерь сказал:
Писал, как-то, про борьбу с вылетающей блокировкой, наткнулся на вариант очень похожий на правду, в моём случае, - мол, сильно глубоко вкручен датчик включения блокировки - шток упирается в него, а до фиксатора не доходит, лечится подкладыванием доп. шайб, повторюсь - очень похоже на правду, надо будет проверить.
Глянул как там устроено, содалось впечатление, что товарищ не о нивовской раздатке говорил.
53 минуты назад, егерь сказал:
Ну вот он датчик под номером 48, вполне реально что глубоко торчащий штифт может упираться в ответную часть при перемещении
Не, он сказал что шток торцом упирается, а я повёлся на это, поскольку вполне допускал, что могли и изменить положение датчика, и потому, что лампа датчика загорается сразу по ходу рычага, а блок срабатывает аж на последней четверти хода.
  А еслиб там что-то упиралась, так как на картинке, то лампа бы не загоралась.
Ладно, оно не страшно, не настолько, чтоб туда лезть. Потом, как-нибудь, оказией, разберусь. А тут просто повёлся на простое решение, а оно - вона как.)
22 часа назад, егерь сказал:
Дык вроде и не сложно, выкрутить датчик и добавить шайбу.. чем черт не шутит если есть такая болячка
Попробую конечно, но, вот, - как есть бог свят - фигня!)
А вобще конечно неприятненько, когда замечаешь, что блокировка выключилась уже там, где она очень нужна.)
  Вчера душевно прохватили по холмам, было пара моментов, когда казалось - ну всё - за трактором, однако машина не подвела. Иногда нужно так прохватить, чтоб не забыть, что такое нива.)
Кстати, после нескольких мягких и практически бесснежных зим нам включили зиму настоящую, - и снега достаточно и морозы были аж до -24, - к счастью недолго; сейчас погода боле-менее зимняя, но без экстрима - периодически помаленьку подсыпает снежку, как правило держится лёгкий морозец, иногда температура подымается чуть выше ноля, частым гостем стало и солнышко.
  Но я не об этом, хотел "похвастаться" расходом топлива: езда на коротке, часто по снегу, морозы...
На 162км пошло 24.6 литра бензина,- больше 15 литров на сотню, смесь 92 и 95.
Только что, Летучий Голландец сказал:
А компрессия тут причем?? В первую очередь искру смотреть нужно и работу форсунки!
Гидрокомпенсаторы похоже раскрылись, а клапана не закрылись. Так люди говорят, я сам первый раз столкнулся. Свечи не менял, форсунки не трогал.
2 минуты назад, no-defolt сказал:
Вообще то такой прикол грозит загибом! Во всяком случае на 16ти клапаннике...
да не) там доли миллиметров, метки то правильно стоят, но давления в горшке не хватает и двиг колбасит. Завтра по утру скину крышку и попробую их продавить. Дел валом, а она выделывается..
44 минуты назад, no-defolt сказал:
Промой возьми! Дело не хитрое,видосов на эту тему полно.
1 час назад, no-defolt сказал:
:blink: а что они на шниве делают? Этот мотор прекрасно почти 50 лет без них обходился.. и лечился 3мя ключами с молотком в любом лесу
Петрович, ТС об этом не говорил, но часть Шнив была с опелевским мотором 1.8. Там гидрики и 122л.с!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Так на такой машине и ездит стремно, это ж музейный экспонат, или коллекционный
Всем здравствуйте. Тему нивы я видимо опрометчиво затронул) В данный момент она претендует на бюджет TTRa.. Торопиться с выводами рано, но с большой долей вероятности предстоит снимать голову, компрессия в 4 цилиндре ноль. Я поторопился и напутал с метками.
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
это Фам. Редкая и желанная многими. А у меня обычная, 2008 года, но гидрики к этому году уже успели обновить. Удачные получились. За 12 лет никаких нареканий. Этим и объясняется ответ на вопрос:
20 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Хотя не скрою, ждал повод для замены на болты. Но нужно было хотя бы мотосезон дождаться..
1 минуту назад, no-defolt сказал:
Ну почему, у нас как у любителей бездора всегда есть темы про вездеходы
НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости. - Страница 327 - Тусовка - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае (china-moto.ru)
Спасибо @петрович, но я скучный участник: когда всё работает, активность никакая. Правда на это раз похоже будет интересно.
Изменено пользователем no-defolt
15 часов назад, no-defolt сказал:
Ну, это закономерно, я тоже, когда всё работает, но хочется темку оживить, - "фантазировать вынужден".)
 Ну, а если есть о чём писать - сам бог велел!)
:blink: И как это связанно со сменой колпачков, если все собрать по меткам, отрегулировать клапана и заводить? Пусть даже и не было давления в компенсаторах, клапана то по любому регулируются на холодном двигателе, то есть отстоявшимся.. и без какого то давления масла в компенсаторах?
Если только при неудачном разсухаривании погнуло
