оказалась 520 . 106 звеньев . судя по таблице сверху цифра 520 берется от толщины толстого звена
Не, 5 это шаг между пинами. 20 ширина цепи.  Как-то так.Там в дюймовой системе измеряется.
  • 3 года спустя...
Поднять что ли тему...
Езжу сейчас на 41/12. Передаточное- 3.41.
Сегодня, наконец то, заработал навигатор. Так- спидометр врёт на десять км/час стабильно. А на семи тысячах оборотов двигателя всего 85 км/час.
Где то читал что эти двигателя не любят высоких оборотов, греются. Для трассы надо менять звезду, однозначно.
По одометру непонятно. Навигатор, почему то, показал 19.5 км пробег. Одометр- десять. Первая цифра вообще не реальна- маршрут я примерно знаю, и времени потребовалось бы больше гораздо. Попробовал вывести маршрут на навигатор- получил те же десять км.
У меня сейчас 42/13 , передаточное 3,23 . Ну и плюсом, меньше слайдер стирается.Насчет перегрева-не замечал. Спидометр сломался-стрелка пляшет как ей вздумается,одометр нормально работает.Хочу поменять приборку на электронную,жду из Китая разъемы и магниты для датчика скорости
Попробовал поставить звезду на 14. Встаёт неплохо, провод переложил без проблем, единственное- пластина-упор не встаёт, надо другую.
Проблема в другом- цепь короткая!
При задней звезде на 41 и передней на 12 110 звеньев длинная- не хватает регулировки, причём очень много, мм так десять. Я поставил на 108, регулировка в первой трети.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто в теме, ведущая звезда 428-я на 13 зубьев нормально встает или маленькая?
Ещё интересно, какие звезды стояли с завода с 428й цепью и на сколько звеньев цепь?
53 минуты назад, ИванVP сказал:
Всем привет!
В факе есть инфа про это. В стоке - 15 звезда в 428 стандарте. Кстати наверное выложу в продажу афамовскую звезду на 14 новую, со сточеным на токарном станке выступом. Стоковая китайская на 15 и ещё что-то в 428 стандарте в рабочем состоянии. Если интересует пиши в личку.
Подогнали на 520 комплект за недорого.
41 минуту назад, bord-51 сказал:
Там про звезду на 13 зубьев не нашёл...
Там и на 15 мелковата, а уж на 12 и вовсе будет с гайку.)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Ставил вчера цепь и как оказалось, ведущую звезду можно поставить в двух положениях! Спустя ночь, вопрос стал ещё интереснее, потому как конкретной информации я не нашёл, а судя по имеющейся, точного руководства нет. Пришлось потратить время.
Из фака. Звезда SIAM JTF432.14. Выступ наружу.
Из фака. Звезда AFAM: 22303. Выступ не видно, но исходя из фото оригинала, тоже наружу.
Португальский манулал, раздел двигатель. Выступ наружу:
Португальский мануал, раздел трансмиссия. Выступ не наружу:
С каталога запчастей, сайт shop.baltmotors. Выступ не наружу:
А вот мой скромный личный опыт:
На фото внизу новая ведущая звезда JTF 434-13JT, купленная на замену совсем свежей QF 520-12T. Поставлена QF была, как и предшествующая ей (убитая в хлам родная), выступом наружу (точнее бортиком, потому как на выступ он не тянет):
Пробег у неё менее 100км, и что примечательно, следы износа с внутренней стороны такие, как будто нехватает как раз того выступа..
или это как у Нивы - все машины разные и одного рецепта не существует?  Подскажите пожалуйста, кто что считает по этому поводу? а то я привык, всё что с буквами, то наружу)
Изменено пользователем no-defolt
Ставить выступ можно и наружу и внутрь, это всё-равно, в смысле всё-равно с одной стороны точить будет чуть больше, а с другой чуть меньше - хоть с выступом, хоть без него.
  • 10 месяцев спустя...
меняю 520 цепь на SFR 520H-X с сальниками. Она по каталогу 22мм шириной, моя старая choho 19мм по заклепкам. И в слайдере дорожку проела. Какой слайдер маятника лучше поставить и есть ли номер для заказа?
10 часов назад, КУКУРУЗА сказал:
Я из транспортерной ленты себе сделал))
Поставил наконец 520й комплект. Для 13/39 потребовалось 108 звеньев, 110 до конца не натянулись, хотя и поехали бы
Илья.а как ленту к маятнику крепил?Все думаю как болты которые эту ленту будут крепить от цепи уберечь.
В 25.05.2022 в 23:13, Gudhan сказал:
Подвернул края и квадратная шайба просверленная под винт потай. Соответственно первый слой пройден насквозь, просто дырка.
